BRodrigo
    70
Tudo que BRodrigo postou
  1. São nuncaaaa! Cara, lembra que minhas sd110 queimaram? haha Comprei 2x Oversound DF 375 e 2x ST400, cola no encontro semana que vem pra vc ouvir, rapaz mudou bastante a qualidade viu... Ai talvez te ajude a decidir sobre os drivers... Abraço!
  2. Ah sim, a galera aqui gosta de subgrave, se vc abrir muito porta mala ai vai ver é sub + 4 d250x viradas pra dentro do carro hahaha Meus MGs estao mal alimentados, mas ja muda completamente o som, cheguei a montar sem MG, só tocou uma semana sem haha, é sem comparação...
  3. Nesse encontro do Autoforum tem muito mais carro de SPL, trio são poucos, colo mais pela amizade ali... Aqui na capital ta muito dificil ter trio, simplesmente não tem um lugar que você ligue o som e não arrume problema...Se quer ver trio forte mesmo ai tem q colar nos campeonatos que tem de domingo no ABC e cidades vizinhas, ali o bicho pega...
  4. Isso Rui, a partir das 14h.. Vai mto carro de SPL, trio geralmente vai eu o alemão e mais uns 2 só, se aparecer mais gente melhor hehe Vamo colocar o Artur dentro do uno da 30hz pra ver se o bixo aguenta subgrave hehhee E Artur, to do outro lado da cidade, senão te dava uma carona...
  5. Lacrado é melhor, o meu é G5 em tudo e G20 no parabrisa... Sem film esquece de deixar na rua, pq todo mundo vai ver seu som, ai é só esperar um momento que a rua não ta movimentada que vão abrir seu carro, se tiver corneta então, é o que os mano mais gosta.. Mas mesmo lacrado, evite deixar na rua e o melhor a se fazer é quando estiver perto do lugar que vai parar abaixe o som, ai ninguem fica sabendo que tem som no carro, eu qnd estou a tipo 5 quadras do lugar que vou parar ja abaixo o som, mas abaixar mesmo, o suficiente pra ninguem de fora ouvir a sua música, ai vc chega no lugar e para o carro sem chamar a atenção de ninguém. É importante abaixar antes pq ai não tem risco de ninguém te seguir tb... Alarme hj não adianta mto, se os caras quiserem levar suas coisas, eles vão levar de qlqr jeito... Abraço!
  6. Se der pra colocar nas 2 extremidades já fica melhor, mas ainda sou a favor de distribuir eles... E a vantagem de usar duto redondo nesse projeto é que vc pode mudar a sintonia da caixa pra ver qual vai tocar mais do agrado do outro uzomi.. ....x....x.... .O..O..O. ....x....x.... .O..O..O. ....x....x.... .O..O..O. ....x....x.... Mais ou menos isso ai, x=duto O=subs E o reforço poderia fazer com MDF mesmo, umas chapinhas de 18mm com uns 10cm de largura nas "junções" dos subs, acho q ja seria o suficiente e usaria o que sobrasse do MDF... Abraço!
  7. Dutos tudo no mesmo lado não vai ficar legal não, os subs vão excursionar diferente e os do outro lado vão esquentar mais.. Melhor espalhar entre os subs, coloca 8 de 4", da pra distribuir certinho entre eles.
  8. Sim aquela maior, do tamanho do Ice 800, a menorzinha é a nova, digital 400w rms, a AB é 360w rms.
  9. Opa, acompanhando!! To sempre la pela 30hz, esse banda ai conheço o dono, bem cuidado e esse corte modificado faz diferença viu, som vem bem mais gordo e desce bem mais que os banda normal.. Se der pra fechar os MGs PV, só ouço falar bem deles, e questão de driver, 2x Snake SD110 é barato e acompanha bem viu, tenho 2 desse no meu trio, bichinho fala bem demais. Abraço!
  10. Monta um trio! kkkkk Escolher set é fo** mesmo, ainda mais quando nao se tem sets variados de conhecidos pra ouvir e formar uma opinião melhor... 3 Questo de 12" ficaria legal também... quanto mais vc pensa, mais na dúvida vc fica hahah Abraço e boa sorte na escolha!!
  11. Acompanhando! Os sub1000 são 15" ou 18"? Sobre os modulos, adiciona na lista ai o Ice 3500 tambem... vale a pena conferir o preço dele... Ah, ja que conhece o Saulo, ve com ele o TA 3.5, esses dias ele fez uma promoção muito boa, tava vendendo a preço de banana, quem sabe não consegue um preço campeao com ele.... Abraço!!
  12. Né não, primeiro dia q fui testar os 18tão, só com eles montatos já tive problema com policia, me param 4 viaturas para me dar lição de moral hahahah agora aqui no bairro só ligo com o carro em movimento mesmo..
  13. Tava pensando nisso agorinha hahaha, tambem fiquei na duvida... Eu sou do SPL tambem, to montando trio agora, acostumado com duto de 50cm de comprimento pra mais hahah Eu acho q nao conta, mas se contar pelo q simulei a diferença do pico cai coisa de 1dB. EDIT: Entao, fiquei um bom tempo tentando jogar esse pico pra 250~300Hz qnd tava simulando minha caixa, mas ai o pico fica extremamente alto.
  14. Simulei com 12cm de comprimento os dutos de 4", FB em 118Hz, F3 em 123,5Hz, pico de 3,7 dB em 200Hz, fica ruim não... Você pode ate montar assim, e qlqr coisa corta eles depois...
  15. Isso, dai vc coloca o aeroduto pra ficar igual a caixa dos tetech, e se precisar corta ele pq geralmente o aeroduto ja vem com uns 5cm. Abraço!
  16. Olha, peguei meu projeto aqui e coloquei com 2 dutos de 4", sem comprimento e deu FB em 157Hz pico de 6,41 dB em 208Hz. Ou entao mete 4 dutos de 2", sem comprimento tambem dá FB em 143Hz pico de 5,5 dB em 200Hz. Se baixar mais a sintonia vai matar a pegada dele, e se subir mais o pico fica muuito alto que nem o w-sound simulou dando 11 dB de pico haha EDIT: No manual dele a caixa recomendada pra MG é selada de 13l pra cada, simulei aqui mas nao gostei muito do grafico, -1 dB em 200Hz e 0dB só la pros 350Hz, bem flat, mas acho que mata bem a pegada dele. Abraço!
  17. Fala Fernandim, Cara, a caixa dos meus o melhor que consegui considerando as limitações de espaço no carro foi com 17L livres e FB em 150Hz, da um pico de 5,9 dB em 205Hz. Duto de 23cm de altura e 3cm de largura e sem comprimento, entre os 2 falantes. Medidas externas: 26cm altura, 56cm largura e 20cm de profundidade. Para vc ai seria legal mater +- essa litragem e fazer a caixa mais larga, com 1 duto de 23cm altura x 1.5cm largura e sem comprimento nas extremidades e no meio da caixa a ETD, acho que ficaria legal. Ficaria com a FB um pouquinho mais alta. To correndo pra terminar o meu pro carnaval tambem, meu maldito sd250 ta dando ruido e os snake vao ser ligados provisoriamente na bridge de um banda 2.4 recebendo 90rms cada hahaha Vou montar os MGs amanha, e se nao tiver chovendo tento gravar um video pra te mostrar. Abraço!
  18. Só passando pra avisar que o Controle JFA Anti-Clipping que comprei pelo site chegou aqui certinho! Sabadão vou instalar. Caio, se precisar, pode me colocar como referência. Abraço!
  19. Booa Fernandim!! ETD na caixa de papelão toca 3dB a mais hahahaha No aguardo do video... Abraço!!
  20. Não ta pronto ainda... mas fui pro trio agora hahaha Entra em contato com eles sim, não vai se arrepender... Abraço!
  21. Ja montei 3 sets la haha, se ja tiver os equipamentos eles montam sim, e fazem coisas mais simples tambem! Mas a especialidade é brutalidade mesmo hahaha 30hz ja dominou são paulo, nada mais que merecido, ótimo trabalho dos Felipes hehe Abraço!
  22. Só digo uma coisa: Insano! To com o ouvido doendo ainda kkkkkkkkk Parabéns pelo trabalho nanba e birão, e parabéns ao lucas pelo set!!
  23. Falei que esses bixinhos fariam uma destruição no celta hahaha Parabéns cara, ta show!!! E espera eles amaciarem um pouco pra ver ver.... Abrazz!
