Npnetto
0 Neutral
    Nelson Pina Netto
    São Paulo
  1. Bom dia! Preciso de ajuda, espero estar postando no local correto. Montei um sistema. CD Player Pioneer DEH-P4180SD provisório até chegar o Kenwood KDC-X996 Amplificador Alpine PDX-V9 5 canais Front - Kit 2 vias Focal Access 165 a1 Rear - Coaxial Focal Access 165 ca1 Subwoofer - Jlaudio 12w3v3-2 RCA - Stinger 4000 O problema foi o seguinte, o som já estava bom com o player Pioneer DEH-P4180SD saída 2v, o ganho do módulo estava regulado em 40% stereo e mono, ao instalar o novo player kenwood KDC-X996 saída 4v a qualidade do Stereo sumiu, o som está abafado, o player possui diversas regulagens, porém não consegui melhoras, o ganho do módulo também já alterei, para mais e para menos e também não houve melhoras, o Mono está tocando bem, o volume do player vai de 0 a 35, porém não há diferença por Ex. do volume 20 ao máximo 35, seria somente o ganho o problema ? Segue abaixo as especificações do Player e Amplificador. CD Player Kenwood KDC - X996 - Digital Filter(D/A) 8 Times OverSampling - Frequency Response 20-20kHz(±1dB) - Total Harmonic Distortion 0.008%(1kHz) - Signal/Noise Ratio (dB) 110dB(1kHz) - Dynamic Range 93dB - MP3 Decode Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 - WMA Decode Compliant with Windows Media Audio - AAC Decode AAC-LC ".m4a" Files - WAV Decode - USB I/F - Compatibility USB 1.1 & 2.0 Full Speed - File System FAT16/32 - Maximum Supply Current 1000mA - Decode MP3/WMA/AAC - Preout Level(mV)/Load - Unbalanced 4000mV/10kΩ(CD/CD-CH) - Preout Impedance(Ω) Under 600Ω - Speaker Impedance(Ω) 4-8Ω General - Operating Voltage 14.4V (11 - 16 V allowable) - Maximum Current Consumption 10A Amplificador Alpine PDX-V9 SPECIFICATIONS CEA-2006 Power Ratings CEA-2006 Power Rating: 100W RMS x 4 + 500W RMS x 1 (4-ohm/2-ohm, 14.4V at <1% THD+N) Max Power Output Ratings Max Power: 1600W RMS Power Ratings Per channel into 4 Ohms: 100W RMS x 4 + 500W RMS (4-ohm, 14.4V <1%THD+N) Per channel into 2 Ohms: 100W RMS x 4 + 500W RMS (2-ohm, 14.4V <1%THD+N) Bridged 4 Ohms: 200W RMS x 2 (4-ohm, 14.4V <1%THD+N) Sound Tuning Crossover Frequency (CH1/2, HPF): 30 - 600 Hz (x1), 300 - 6k Hz (x10), -12 dB/oct. Crossover Frequency (CH3/4, HPF): 30 - 600 Hz (x1), -12 dB/oct. Crossover Frequency (CH3/4, BPF): 30 - 600 Hz (HPF), 300 - 6k Hz (LPF), -12 dB/oct. Crossover Frequency (Subwoofer): 50 - 600 Hz, -24 dB/oct. Subsonic Filter: 3 - 30 Hz, -24 dB/oct. General Power Requirements: 14.4 V.DC (11-16 V allowable) Input Sensitivity (RCA Input): 0.2 - 4 V (CH1/2, CH3/4), 0.1 - 4 V (Subwoofer) Input Impedance: >10k ohms Frequency Response (+0, -3dB: 1W into 4 Ohms) for CH-1/2/3/4: 3 - 100k Hz Frequency Response (+0, -3dB: 1W into 4 Ohms) for Subwoofer: 3 - 600 Hz THD+N (10W into 4 Ohms) for CH-1/2/3/4: <0.005 % THD+N (10W into 4 Ohms) for Subwoofer: <0.006 % THD+N (Rated Power into 4 Ohms) for CH-1/2/3/4: <0.03 % THD+N (Rated Power into 4 Ohms) for Subwoofer: <0.05 % Damping Factor for CH-1/2/3/4: >500 into 4 ohms at 100Hz Damping Factor for Subwoofer: >1000 into 4 ohms at 100Hz Signal to Noise (Rated Power into 4 Ohms) for CH-1/2/3/4: 112 dB Signal to Noise (Rated Power into 4 Ohms) for Subwoofer: 119 dB Desde já agradeço.
