Andrei_SPL
    20
    Andrei Sanson Dias
  • Sexo
    RS
Andrei_SPL's Achievements
0
  1. vamos ver então o que acontece,valeeeu
  2. http://autoforum.com...ic=136232&st=25 o projeto em pdf nao achei, mas o seguinte se seguir as medidas passadas pelo cesardx nessa foto da certo? ae regulo o som em 60 hz, deixo o loud em off pra mandar menos distorção e pronto. só falta outro modulo dae. correto? a duvida é se seguir este link com esta imagem é o caminha, e em quantos hz regular o cd player
  3. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=136232&st=25 o projeto em pdf nao achei, mas o seguinte se seguir as medidas passadas pelo cesardx nessa foto da certo? ae regulo o som em 60 hz, deixo o loud em off pra mandar menos distorção e pronto. só falta outro modulo dae. correto?
  4. fala no topico do cesar ter um arquivo em pdf, ams da erro aquele arquivo vo tentar pelas medidas então, e assim olhei as regulagens do som, o player ta cortando em 80 hz, da pra baixar bastante mas nao compreendo muito não. e se liga o loud fica foorte o negocio, pelo que vi meu problema é caixa mesmo, e em aprtes o modulo,. valeeu. queria indicação de algum kit 2 vias top pra eu comprar..
  5. bloom, voce tem as medidas detalhadas da caixa, que aqui os intaladores sao bem fracos dae para nao ter erro né, e disperdicar uma chapa de mdf que eu vou comprar... vaaleu
  6. mas tipo assim, eu queria deixar todo o resto okay primeiro, depois que ta caixa acertada, é so eu chegar e testar outro amplificador, e tentar mais uma bateria 150 amper pra ver como fica. Então, tem como alguem experiente ae passar um projeto top pro meu 9515 ? vaaaleu ae galera. obs: quanto ao modulo seria algum de uns 2500 em 4 ohms né? vaaleu
  7. pelo primeiro post, eu nao consegui baixar as musicas, mas vamos tentar essa CATACUMBA aee ! noix
  8. mtx 5512 + power one+ kitvoz original do carro mais 1 par de 6x9 ja ta legal, e fica bem em conta caixa do manual e uns RCA nao rpecisa ser o zn7 queé muito caro, stetsom ja acho que ta de boa.
  9. Tudo beem, troque de modulo, mas quem vai comprar o meu HAHAHAHA Pela vendavendo bem barato meeeesmo ! pelo mesmo preço que paguei no paraguay até mesmo. Segundo,e se agente fazer uma outra caixa, tem como me ajudar nisso? tipo o porta malas e beeeem grande dapra ocupar tudo de booa ! e assim gostei das especificacoes que me mostrou ams eu realmente nao intendo, sou leigo no assunto sei o basico do basico. queria na real era uma caixa especifica, e ajdua pra regular o player. obrigado obs: curto bastante eletronica e rap !
  10. medidas da caixa e do duto e do mdf : caixa feita em mdf 18mm, com frente de 64 cm profundidade39 altura 42cm 2 dutas em baixo um cada lado do sub de 10 cm dia diametro e 26 cm de profundidade dos dutos Carro: Peugeot 307 ano 2006 Fiação de alimentação é 35mm, bateria original mouro 60 amper + um heliar frota 150 ligada por cabos 35mm na original. OBS: HOJE CHEGOU A FRENTE NOVA, NOTEI QUE SE EU mecher na regulagemdo cd player, e colocar MID OU LOUD toca beem mais, porque tava em OFF ! obs 2: ja aconteceu 2x eu ta andando curtindo um som e grave parar derepente ficar soa voz, ae passa alguns minutos ele volta normalmente.. falta de bateria? obs 3: preciso de mais voz, o kit original do carro mais 4 6x9 pioneer nao dão conta ! alguma indicação? algo usado seria muito bom pra mim, hehehe Mas vamos resolver primeiro a caixa =] MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO
  11. Galera tem como me ajudar e passar um projeto de caixa legal pra mim ?estou bem desanimado por nao ter um instalador que realmente inteda. obrigado pela ajuda
  12. caixa feita em mdf 18mm, com frente de 64 cm profundidade39 altura 42cm 2 dutas em baixo um cada lado do sub de 10 cm dia diametro e 26 cm de profundidade dos dutos esta é a caixa
  13. É soledade brother =] mas deve ser eprto... http://www.leomadeiras.com.br/cod/a/consumidor/produtos/produtos_desc.asp?desc=MDF+Cru+2,75x1,83x30+mm&showroom=1&Trade=1&id=81037&catid=570&prodid=577&cat=577&pcat=571 eu comprando essa chapa, da pra fazertoda a caixa? grato
  14. postei ali minhas coisas para saber se posso usar a mesma caixa que o césar, fou falar com o wendell_rm
  15. sim sim, hoje de meio dia faço isso. mas um detalhe, o cara colocou a bateria auxiliar atras do bando do motorista e puxou um cabo 35mm até a bateria do cofre eligou nela, eu tava pensando se o problema nao é o alternador ser de 60 amperes sei la, colocar outro nao sei seda, ou um mais forte. pq tenho medo de colocar outra batera e o alternador nao vencer carregar
