L.Martinez
28 -
Tudo que L.Martinez postou
[DUVIDA] Alternador UNO 95
' L.Martinez' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Ola amigos! Estou com uma duvida, neste assunto que sou meio leigo, que eh sobre os alternadores... Alguem me poderia informar qual o modelo do alternador do uno 95???? Ou melhor ainda se puderem me informar um site na net que eu possa comprar um alternador pra ele de uns 90A ou 100A????? jah que eu nao sei qual eh... =/ Poderiam me ajudar??? Ficarei muito grato! -
[DUVIDA] Troca de Sub - Extreme > ?????
' L.Martinez' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Olá a todos do Autosom! Gostaria que me ajudassem a fazer uma troca de subwoofer. Possuo em meu set 2 subs selenium extreme de 650wrms tocados por uma sd2500. Como o amp é muito forte para os dois, além da impedância não estar casando (ligados em série), gostaria que me indicassem um modelo de sub mais a altura do amp e superior aos extremes.. Que tocassem beeem.. Será que poderiam me ajudar??? Obrigadoo! -
02x Extreme Selenium vs SD 2.5K Clipando
' L.Martinez' respondeu tópico de ' L.Martinez' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
sim, estao exatamente como voce disse ai! eles tocam que eh uma belezaa! o unico problema mesmo eh o led clip.. uma vez ja queimou um, ai o cara fez o reparo pra mim, deu um reforco nele, depois de instalado voltaram a destruir, ai queimou o outro que nao tinha sido reparado ainda.. tipo, no meu player tem uma configuracao, que ajusta a frequencia dos subs (acho que eh isso), que vai de 50hz,63hz,80hz,100hz e 125hz.. ai eu percebi que influencia mto no tocar dos subs, tipo percebi que eles tocam melhor musicas sertanejas na frequencia 100hz e 125hz ja para graves costumo usar 50hz, 63hz ou 80hz... essa ultima vez que ele queimou, eu estava ouvindo um sertanejo na frequencia 125hz em um volume consideravelmente alto, de mala fechada.. sera que isso tem algo a veer? -
hahaha me desculpa, esqueci desse detalhe, comentei que estavam ligados em serie mas nao postei a impedanciaa.. a impedancia do amp eh de 4ohms e a dos subs 2+2ohms.. o amp clipava quase sempre com os subs ligados.. deve ser por esse fatos que os dois queimaraam, soh nao sei pq clipa.. -
esqueci de comentar... um dos meus subs q nao tinham queimado a bobina ainda, foi-se no sabado.. levei na segunda em uma loja de reparos q eu sempre levo aki, portanto, fikei sem os graves, pois dexei desligado o outro sub.. ai o que acontece, mesmo sem sub nenhum ligado no SD 2.5K ele fica piscando a luz de clip... isso nao eh meio estranho????? -
valeeu hiperim! jah dei uma conferida no artigo!! muito interessante.. teria outros artigos para que eu possa me informar melhor, e ajustar adequadamente meus equipamentos para que nao haja mais defeitos? oo vinicius ai em cima me indicou alguns, mas nao consegui encontrar, led clipe, subsonico, e head room... muito obrigadoo! -
Noossa... 5krms em dois extremes!? e nao deu nada ? isso tudo pq vc fez a regulagem certinha dos equipamentos ? isso tudo sobre cortes na potencia e caixa adequada para o equipamento eu encontrarei nesses artigos que voce me passou ? desculpa a pergunta mas, os artigos que disse pra eu dar uma olhada, se encontram aqui no forum? ja dei uma olhada na secao de artigos, e nao sei se to meio cego por causa do horario kkkkkk, mas nao encontrei esses que voce disse do kleber.. caso estejam fora do forum irei procurar e irei ler sim! obrigado por me responder vinicius! -
' L.Martinez' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
E ae galera do autoforum! To com um problema em meu som, que ta me trazendo uns probleminhas chatos ai com meus Subs.. tive que trocar a bobina dos dois subs jah.. Estou com um amp da SD de 2.5K, tocando dois Subs extreme de 12' da seleninum.. o problema eh que o amp na maioria das vezes fica clipando.. e eu nem sei o que pode ser, na alimentacao do som tenho uma bat impact de 150a aux e uma de 90a no cofre, carregados por um alternador de 90a e caso precisem saber, os subs estao ligados em serie.. pois a impedancia nao casou com o amp.. sera que poderia ser isso??? ou o amp ta querendo ou deu defeito?! kkkkk sei que o grau de exp de voce nem se compara com o meu, por isso resolvi procurar uma ajuda aqui.. se puderem me ajudar.. obrigado desde ja!! -
Recomendação de amplificador
' L.Martinez' respondeu tópico de ' L.Martinez' em [GERAL] do som automotivo
Entao no caso, com essa alimentacao que eu tenho ai, uma SD de 1500 tocaria de boa?! ou da pra aguentar uma de potencia maior? pq uma vez ja me disseram pra colocar uma de 2k ou 2.5k -
É, uma SD seria uma das que eu mais estou pensando em colocar, só estou em duvida a respeito da potencia em relacao ao consumo e alimentação msm.. Sim, concerteza eh um desperdicio, mas eu uso meu som mais pra SPL msm, essas cornetera ai soh botei pq era do meu antigo som, e nao tinha o q fazer com elas, ai botei pra tocar! haha Obrigado pelo comentario amigo! -
Olá a todos do AutoForum! Gostaria que dessem uma opniao a respeito de que amplificador devo utilizar em meu set. Possuo os seguintes equipamentos: 02x Cornetas Selenium D-250x 04x Cornetas Hinor 03x Super Twitters 02x Sub-Woofers Extreme Selenium 12' 650wrms 01x Amplificador Stetsom TH-4100 400wrms (cornetas e twitters) 01x Amplificador Roadstar PowerOne 2400w (sub-woofers) 01x Bateria 80A cofre 01x Bateria 150A auxiliar 01x Alternador 90A Gostaria que opinassem a respeito de algum amplificador que seria mais adequado para substituir no lugar deste que está tocando os subs,em relação a potência para que os subs toquem o mais prox dos 100% e para que o consumo esteja de acordo com a alimentação, pois tenho muitas duvidas.. Aceito tambem outras opniões sobre outras coisas, pois sei que voces estão bem mais a par do conhecimento nesta área do que eu! Agradeço desde já!
PROBLEMA - Som cortando!
consegui resolver o problema, o que estava ocorrendo era q o disjuntor q estava na frente junto com a bat do cofre estava desligado, estava com a chave ligada porem, os fios estavam desligados por algm motivo! agora tudu esta funcionando perfeitamente! Obrigado a todos q contribuiram para a solucao do meu problema! -
ok amigo, obrigado pelas informacoes! vou conferir tudo que disse, depois volto aqui.. -
entao, no comeco tava legal, quando fui trocar o alternador, dei uma carga na bateria de 150a na lenta, ela ficou full ai colokei, tocou uns dias normal, ai o carro ficou parado uns 2 dias, qdo voltei a usar e ligar o som comecou esse problema! fui medir a bateria aux e tava quase zera e agora nao carrega! ja andei mais de 200km e ela nao carrega! -
mas eu fiz essa associacao do problema com a troca do altern e da bat pelo fato de acontecer depois da troca, antes era tudo normal, tocava beem! um problema q eu tenho notado tambem, é que a bateria auxiliar, a de 150a não ta carregando! o alternador só ta carregando a bateria de 80a do cofre, fiz a medição e ela chega a dar 13.4 volts enqto a auxiliar chega a ficar somente com 10v! -
Ola amigos do AutoForum! estou tendo um problema com o meu som, que é composto por dois SW Extreme da Selenium de 12' tocados por um power one, e 6 cornetas tocadas por um modulo de 500wrms, bateria de 80a no cofre e auxiliar de 150a. Antes possuia um alternador de 45a e somente a bateria do cofre,e o som tocava beem,embora acabava a bateria rapido. Acabei trocando o alternador por um de 90a e colocando uma bateria de 150a e agora o som fica cortando, tipo quando toca as batidas o agudo nao sai, e qdo para de tocar batida sai o agudo! O que será que poderia ser?? Alguem tem alguma ideia? Obrigado desde já!
Alternador, como funciona??
Compreendi ! colokei uma impact de 150A e o altern eh original do uno, qual modelo vcs me recomendariam de 120A?? -
ahh taa! entendi agoora! 120A por hora? vish entao necessito urgente trocar o alternador do meu carro, colokei uma impact de 150A e o altern eh original do uno, qual modelo vcs me recomendariam de 120A?? -
aahh sim! eh q eu acabei de compra uma bat de 150A e precisava troca o altern.. ai fikei curioso pra saber o q significava a amperagem dos altern.. esse 120A do altern seria o q? -
obrigado a todos q contribuiram com as respostas, mas a minha duvida ainda fica.. a amperagem de cada alternador, o q isso influencia no carregamento da bateria? por exemplo, um alternador de 45A, o q seriam esses 45A? ele vai carregar 45A em determinado tempo? como funciona essa questao das amperagens??? -
Esses dias me bateu uma duvida sobre os alternadores, gostaria que algm pudesse me explicar como funciona o alternador. Por exemplo, existem alternadores de varias amperagens, 45A,70A,90A,120A o que essa amperagem influencia? Eh o tanto q ele carrega em determinado tempo ou que?? Me expliquem por favor?
Recomendação amp pra 2 Extreme Sellenium
up?! -
ta certo... mas no caso, qual modelo dessas bateria moura eu devo adquirir?? pois as desconheço.. -
eu nao tenho certeza se temm.. vou dar uma olhada segunda.. mas no caso se eu encontrar revenda dela, qual modelo seria ideal?! pq eu as desconheço.. -
entao cara se eu pudesse eu pegava uma dessas baterias, mas aki por perto nao tem nenhuma revendaa.. soh tem revenda das impact mesmo.. entao no momento elas sao as melhores opcoes por nao ter nenhuma outra.. pq falam mal das impact ??? qual delas seria mais ideal!? abrass
