152 -
Tudo que gusthp postou
Encomendas EUA! Saindo dia 10 de Setembro
' gusthp' respondeu tópico de ' LeoHas' em Classificados Som e Vídeo para carros
http://www.ebay.com/itm/50Pcs-Super-White-T10-Wedge-5-SMD-5050-LED-Light-bulbs-W5W-2825-158-192-168-194-/141669710524?hash=item20fc2c3abc:g:KLEAAOSwrklVSbLO&vxp=mtr Cota pra mim? preciso de 500 peças ( 250 pares ) , nao precisa ser necessariamente esse anuncio, é so para demonstrar qual produto seria... DC 12V. -
Encomendas Do Py Toda A Semana|| Podem fazer suas cotações.
' gusthp' respondeu tópico de ' erto' em Classificados Som e Vídeo para carros
RADIO PIONEER... PRECISO DE UNS 10... MODELO COM CHICOTE 16 VIAS E PEN DRIVE.. 1680? MIXTRAX E USB.. QTO? -
Bom dia amigos, tenho uma distribuidora em minha cidade, e estou com dificuldades de encontrar importadores de kit xenon.. trabalho atualmente com a tehcone ( pago R$65,00 ) e e-tech ( R$62,00 ), e estou vendo no mercado um alto indice de lojas na pagé e em SP vendendo kits da SAN MARINO, alguem sabe o telefone da empresa? preciso comprar mais ou menos 80 kits xenon com urgencia.
[Ajuda] Novo trio saveiro G6
' gusthp' respondeu tópico de ' gusthp' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
METALVOX MTX 500 RMS DE 12" Parâmetros Re 3,60 ohm Fs 73,7 Hz Qms 5,855 Qes 1,094 Qts 0,922 Mms 77,58 g Cms 0,060 mm/N Vas 24,03 litres Bl 11,022 Tm Lp (1W/1m) 91,26 dB Sd 530,9 cm^2 Xmax Pe -
Booom dia pessoas.... o trio que tinha montado da montana ja se foi, minha carretinha esta parada por falta de tempo mesmo, só esta comos SDS e a potencia pra eles, e mais nada.. Enfim, como preciso montar um som para demonstrar enqto isso, resolvi montar na pickup da minha namorada, ja que a montana esta com as coisas da carretinha. é uma saveiro G6, com som original.. troco né? OPÇÕES DE PLAYER.. POR FAVOR.. tô pensando no pioneer 6680BT, ta saindo 440,00 em ate 12x sem juros. Bateria: Moura Clean 105A potencia: STETSOM 3K3 EQ 1 OHM DRIVERS: 4 DRIVE ULTRAVOX UTX 300 ( SUPERIOR AO D250X, COM MESMO REPARO) " muito top esse driver, serio" TWEETER: QVS trio projeto: 4 ALTO FALANTES DE 12 para ser tocados pela 3k3. caixa ja esta pronta, para 4 alto falantes de 12, 4 corneta e 2 tweeter. a duvida é nos alto falante e no player. SW? METALVOX? OVERSOUND? MAGNUM REX? o que mais de 12? nao quero seco... tô mais voltado pra 4 METALVOX DE 12" COM 500 RMS, MODELO MTX.. Deem uma olhada no site. O que acham? cada alto falante sai por 189,99 comprados pela minha loja.
Boa tarde Claudio, tem DAD 3000 em 1 ohms? qto ele fornece em 4 ohms a versao de 2 ohms?
[Projeto] Iniciando, Carretinha
Chegou os 10" SDS 18 2.7k. Bora bora.. vou usar 2 din pioneer X8580BT -
[RODINHAS] ARO 20" NOVA MONTANA
' gusthp' postou um tópico no fórum em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
Galera, conforme anuncio, peguei umas aro 20 que estava num new civic para colocar na montana.. a duvida é, tem como furar? adaptador? o que tenho que fazer? Rodas em anexo -
Gostei desse projeto, os SDS consigo num preço bacana, acabei fechando 10 deles, agora falta a potencia... sd 32k HV? -
' gusthp' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Faaala galera beleza? abandonei o som da montana do meu topico, se alguem quiser alguma coisa, inbox.. tem banda 8.4, cross sound, SUB 800, dti 4630 e bastante coisa, tudo com garantia. SEGUINTE Preciso montar uma "carretinha" para demonstrar e fazer uma propaganda da loja que possuo, tem que ser alguma coisa FORTE, pois aqui na regiao, tem 2 carretinhas só, uma com trocentos mil METALVOX e outra com mais trocentos SW. A ideia é a seguinte, montar uma carretinha para ouvir qualquer tipo de musica. Meu investimento começa algo em torno de R$50,000 ( é o que disponibilizo no momento) e o valor tem que ser total, desde cabos, cones, carretinha que nao possuo, madeiras, tudo.. Estava pensando em alguns SDS de 18 pra dar aquele sub grave, e o resto vou montando. Minha intençao é usar QVS 450FE. Dicas? Soundigital unlimeted power?- 23 respostas
- carretinha
- dinheiro
(e 1 mais)
Tags:
[TRIO] Novo trio para nova montana Sport 1.4
UPPPPP... AJUDA NA REGULAGEM DO CROSS, POR FAVOR! HAHAHA -
RETOMANDO PROJETO!!!!!!!!!!!!!!! -
Vou ficar com essas mais barataas mesmo.. o projeto vai ser meio devagar, agora so falta as DTI.. to sem a montana, e nao cabe tudo isso na mala da 530i ;\ -
Tem o mesmo rendimento e desempenho da selenium? -
Posso comprar outro sem problemas e deixar esses bomber aqui na loja.. tem alguma HL 14-50 que seja mais barata que as selenium? com preço bom claro.. tinha pensado nas jarrao, mas ja que a turma fala que nao da um som bom, vamos melhorar isso. -
Acabei de comprar, nunca se quer vi esses cones, li e pesquisei sobre, espero ser a melhor, ate que a da selenium 14-50. -
Link???? please? -
Mudei o set.. vou por 2 4630 com jarrao, os 2 450W/10, tudo empurrado pela bbuster 1600GL da conta? -
Que nada parceiro, só irei colocar o gasto do carro.. da pra fazer acho que uns 110,00 cada. -
Fornecedor meu, se quiser, posso te vender -
Comprado 2 OVERSOUND 450W/10 por 92,00 cada.... bom negocio? -
Concordo plenamente parceiro, mas, qual MG recomenda? ja montei um par desses numa roadstar 840, tocaram bem ate voz. -
Americana, unico lugar que tem, é duma assistencia mesmo. Tenho cadastro de lojista, mas, mesmo assim, cada falante desse que postei fica em 275,00 para lojista. Um absurdo. -
Problema nao é esse parceiro, nao existe fornecedor de oversound alem da portal do som e da SOM SC, tenho sim varios fornecedores, mas a maioria so trabalha com selenium, bravox, DD, soundigital dentre outras.. e driver de TI, só da selenium e da QVS. Agora, se esses medios ai que postei acima forem bons, ja vou pagar junto com as dti 2540. -
O que acha desses parceiro? http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=136 o par deles, fica barato, e tenho 10% de desconto por ser lojista. Vou ter que usar as DTI 2540 mesmo, grana vai ficar curta.
