Zé Luiz
    84
    José Luiz
  • Sexo
    São Paulo
Zé Luiz's Achievements
0
  1. Pessoal, olha como tá o meu som: 1 TA1600 pra um snake esx 155. Eu que projetei a caixa.
  2. Deixa esse cara pra lá, é mais um dos "fanboys" que não manjam nada de som e ficam pagando ai de gostosão. E se for ver, capaz de no carro dele ter um falcon e um corzus 703.. kk
  3. Vale a pena pegar esse bbuster 3600gl mesmo ou seria mais como apenas uma medida provisória ? Tendo em vista que vou usar pra tocar apenas os 4 coaixiais hifi bravox de 70w cada (no interior do carro) e 2 drivers snake sd145...?
  4. Você tinha me falado que o banda toca mais forte que taramps, agora ta falando o contrario. Não estou entendendo. Vou usar o amp pra 2 woofers, que respondem bem apartir de 40hz mas o negocio fica bom mesmo apartir dos 45~50hz. Atualmente uso um taramps ta1600 pra apenas um woofer e tou gostando, só estou precisando de mais potencia. Qual seria o melhor ou o mais adequado ? Obs: Tou com uma certa preferencia pelo taramps por ter o link pra montitor e eu ja ter um monitor instalado no carro. Eu vi um banda 3500 tocando uma vez e não gostei da "construção/acabamento" dele, o led clip ficava tipo afundado la dentro e voce tinha que olhar através do buraquinho pra poder ver o led. Artsompb, vi no seu perfil que tem um booster ba2200 O que acha desse amp ?, estou procurando um de 4 canais pra tocar 4 coaixiais bravox internos (um par em cada canal) e 2 sd145 no bridge. Vale a pena pegar um booster desses ou é melhor ficar com um tipo taramps ts600/800, stetsom 600.4
  5. E o que sabe sobre os Soundigital ?
  6. Bom, eu ja tava decidido a pegar o taramps 3500 (decidi pelo fato de ter a saida pro monitor e eu ter o monitor, é bem pratico e ajuda bastante).. Mas agora que você falou isso do som, fiquei na duvida.. Lembrando que o taramps 3500 consome 364ah e o banda consome 320ah segundo os fabricantes
  7. Na minha região (minha cidade e cidades vizinhas) não tem esses amps pra vender nas lojas, e o som do povo da região aqui é uma porcaria e não tem esses tipos de amp, portanto não tem como eu ouvir tocando ou testar, só resta a opção de comprar pela internet, por isso estou perguntando aqui qual vale a pena.. Só uma coisa, a taramps diz que meu amp precisa de 70ah pra tocar musicalmente, eu tou com 100ah de bateria no carro e ta tendo uma queda de tensão brusca mesmo assim, coia de 0,5v. Será que ainda falta mais bateria ou um mega capacitor resolve ?
  8. Não estou falando que um é melhor que o outro, só dizendo o que cada um pode fornecer teoricamente !
  9. Fiz uns calculos aqui e cheguei a uma conclusão "inesperada" O taramps diz consumir a plena carga 364ah a 12.6v, logo temos: 4586w, mas como a Taramps diz ter 84% de eficiencia, temos: 3852w na saida Enquanto o Banda diz consumir em plena carga 320ah a 12.6v, logo temos: 4032w (Não sei a eficiencia do banda, mas vou considerar 85%, sendo muito raro e dificil um amp passar disso), temos: 3427w na saida. Tá, tudo bem que o Banda chegou perto do rotulado ou até podemos dizer que chegou no rotulado, mas o Taramps está com uma vantagem imensa, não ?
  10. Pessoal, estou montando um som na minha montana com 2 snake pro esx 155, de 600w rms e 1000w musicais. Atualmente estou com apenas 1 esx 155 ligado num taramps ta-1600d.. O taramps ta mandando 1000w pro woofer, teoricamente. Eu acho que esse woofer poderia render mais ainda, aguentar mais que esses 1000w.. e quando eu colocar mais um, o taramps vai mandar apenas 800w pra cada.. Então estou pensando em comprar um novo amplificador, um TA-3500, um HD3000 ou outro amp que voces sugerirem.. Esse taramps ta-3500 e o hd3000, será que cumprem a potencia rotulada ? E o banda 3500, cumpre o rotulado ?, é bom ?
  11. O amp por enquanto vai tocar com a bateria original da montana, que acho que e de 60a e mais uma de 60a que vou colocar atras. Mas isso e proisorio, depois que eu montar o resto todo do som vou colocar uma moura clean de 105ah atras junto com a original. Aí já vai dar contábeis ?
  12. Tem 65 litros ao todo ou pra cada woofer ?
  13. O problema e que não serei eu que vai fazer a caixa , pois não possuo as ferramentas. Vou mandar uma loja de som aqui fazer... Acredito que não vão conseguir fazer algo muito complexo.. Então pensei numa caixa retangular mesmo, 45 de altura, 45 de profundidade e 100 de largura... Vai dar 165 litros. Fiz isso de cabeça só ainda, então não sei se vai caber o woofer com um duto de 4 polegadas cada lado. Eu vi na própria pagina do woofer dizendo pra usar 83l pra sintonia em 39hz se não me engano
  14. Então, eu medi e a altura máxima e 50cm e a largura máxima e 120... Pensei em fazer uma caixa comum mesmo, com 83l pra cada falante( como recomenda no site da snake), o que acha ?
  15. Vou ouvir eletrônica, rock e metal, pop algumas vezes. Vão set ligados num taramps ta1600... Vou por tbm um detiver snake sd145. Já tive um tomahawk heavy de 15.. Eu gostava da resposta dele e fazia tremer a casa toda(nunca usei em carro) Mas a minha duvida e quanto aos dbs que eles vão render, se vai ficar um som forte mesmo ou vai valer mais a pena investir nuns de 18
