SticksBrain
    5
Tudo que SticksBrain postou
  1. Beleza Pain ? Vou mandar uma mp pro Olivette sim, essas dúvidas são fodas... Vc quer comprar logo a parada, mas o pé atrás não deixa rs. Abraço !
  2. Certo Satyricon, Mas se eu quiser colocar em pezinho, tem algum problema ? Você viu o sub que eu coloquei ali encima ? Nar 180 RMS 4ohms....pra casar com o Audiophonic 4100 Eu sei que não vai tremer tudo, mas vai tocar legal interno ? Abraço !
  3. Fala Satyricon, primeiramente valeu por responder Achei a idéia de ''diminuir'' o sub uma boa, pra conseguir encaixar com esses amplis citados. Pensei então em colocar um NAR Subwoofer 12SW2 180WRMS 12" 4 Ohms C/ o Audiophonic 4100. Boa escolha essa ? Agora em relação ao kit 2 vias: Bravox Kit Componente Hi-End CS50K Tamanho: 5" Impedância: 4.0 (ohms) Sensibilidade: 88 (dB/W/m) Gama de Resposta: 50-25K (Hz) Frequência Ressonância: 90 (Hz) Potência Máxima: 140 Wmax Potência Nominal: 70 Wrms Qts: 0,72 Qms: 5,18 Qes: 0.84 Vas: 3 litros Re: 3,3 ohms Sd: 0,0075 m² Bl: 4,6 T.M. Mms: 8,3 g Le: 0,18 mH X max: 2,3 mm Bravox Kit Componente Hi-End CS60K Kevlar Tamanho: 6.5" Impedância: 4.0 (ohms) Sensibilidade: 89 (dB/W/m) Gama de Resposta: 50-30K (Hz) Frequência Ressonância: 68 (Hz) Potência Máxima: 140 Wmax Potência Nominal: 70 Wrms Qts: 0,70 Qms: 3,46 Qes: 0,88 Vas: 12 litros Re: 3,4 ohms Sd: 0,0133 m² Bl: 4,5 T.M. Mms: 11,4 g Le: 0,25 mH X max: 2,3 mm Levando em consideração o Qts dos dois, dá praticamente na mesma. É viável o uso de pezinhos ? A diferença de preço entre os dois é de 20 reais +/-, o CS60K toca mais por ser 6,5" ? Obrigado pela atenção
  4. Valeu pelo toque Leao, não sabia que 5" toca melhor em pezinho. Agora, esses 2 amplis que voce recomendou, não vão deixar o sub com ''fome'' ? Eu quero sim qualidade, mas não quero deixar a potência de lado também... Mas de qualquer modo, valeu pela preocupação. Vou dar mais uma olhada nos amplis que voce disse
  5. SticksBrain
    Finalizando Set
    Antes de mais nada, boa tarde pra galera do fórum ! Esse é meu primeiro post, mas antes de postar usei bastante a ferramenta de busca. Tenho um Celta, e pretendo pegar um Fox ( leia-se PRETENDO ) logo menos. Cansei de ouvir som com péssima qualidade..... realmente um som bom, faz a diferença. Pesquisei não só aqui, mas em vários fóruns e acho que consegui montar um set legal.. Kit 2 vias bravox CS60K ....que eu pretendo colocar com pézinho SUB PIONEER TS-W257D2 ..foi a minha primeira idéia, mas procurando aqui no fórum encontrei também o Bravox Subwoofer UXP POWER 10D2. Módulo...pensei no Power One.. ligaria em Bridge pro Sub e ficaria com 360RMS ( na teoria pelo menos ) ( Falei bobagem ? Não sei muito sobre ''casar'' módulo c/ sub ) Quero um som interno, nem passa pela minha cabeça abrir porta malas e tocar pra fora. Pelo que deu pra ver, também não quero gastar muito com o projeto. Se eu falei besteira me desculpem.... Aguardo sugestões, Abraço !
