jorgelucas
    34
Tudo que jorgelucas postou
  1. po***! so caranga , boas as fotos! Esse Bentley é tesão de mais, e a SLR demais tb
  2. Reparando nisso que vc disse,lembrei do JL 10w6 antigo,o v1. Tem fs 22hz se nao me engano,um tanto grande para um subwoofer de 10",tem pegada forte,é um sub bom em tudo,desce muito e tem um spl fantastico para um subwoofer de 300wrms... , já o 10w6v2, me pareceu ser uma versâo virada mais ao SQPL por assim dizer,até por ser um sub que necessita o dobro de potencia para ser tocado bem. Acho que os JL´s que davam para ser comparados aos outros subs seriam do w3 em diante.
  3. Dá pra ajustar no alpine pra cm tbm! hj nao deu tempo,fiquei fucando uns 15min mais amanha pego pra ageitar de vez esse TA... Mas tb nao pareçe ser um bicho de 7 cabeças
  4. Kleber, quanto custa um amplificador dedicado p/ fones bom ?
  5. Primeiramente agradeço a todos pelas dicas. Realmente foi muito útil... Entao, hj fiquei qse 1 hora tentando regular e consegui centrar o palco bem no meio do carro Isso dando delay de 1,4ms no Front left... Mas essa do subwoofer ir pra frente do carro eu nao percebi,penso assim,se o sub já é atrasado,o delay dele se aumentado,vai atrasar mais ainda correto? Entao,pq eu aumentei e realmente o sub ficou desfocado total,nao estava mais nitido e fora de fase. A regulagem pro subwoofer ir para frente seria entao atrasar os canais da frente pra o grave chegar mais cedo? Obrigado!!
  6. jorgelucas
    T.A sem bi-amp.
    To com um Alpine 9855,um kit 2 vias polyglass 30th e um jl 10w3v3 sendo empurrados por um soundstream reference 4.920 Nao estou fazendo bi-amp, o sub está em bridge.. Os cortes estão kit hpf 63hz e sub lpf em 63hz... Até ai td bem,mas nao ajustei o T.A e nao entendo muito o ingles do manual ... Primeira dúvida é se vale a pena usar num set sem bi-amp. A outra dúvida é o ajuste do T.A,devo ajustar o T.A do subwoofer tb? Como é feito a regulagem perfeita?Ouvidometro ou por medidas métricas? Tentei procurar pelo google no autoforum e realmente nao encotrei muita coisa que me desse uma luz. Grato !
  7. Fala fernando! Vai ficar com o diamond d661s mesmo?? Ja escutou ele?? abraco!
  8. Comcerteza eu sei. Entao,eu acredito que nem ao menos da pra ter um low-fi ,quanto menos um Hi-Fi Gostaria de saber se ao menos o low-fi é possivel , e se sim,um hi-fi Mas duvido muito que tenha algum player forte suficiente para empurrar algum kit bom suficiente que vá tocar bem de graves. Digo um low-fi autentico,nao um SQ,hehe
  9. Estava aqui pensando, seria possivel um setup Hi-Fi , ou mesmo um low-fi sem modulo de amplificação ? Digo : Head Unit Kit 3 ou 2 way Bom,o principio é que tem gente que nao tem espaço para um subwoofer e as vezes nao tem espaço/bateria/garantia/xfatores , que acabam nao possibilitando o uso dos mesmos. Tem muita gente que diz que consegue sobreviver tranquilamente sem um subwoofer. Agora gostaria de saber se é possivel um set low-fi ou hi-fi sem amplificação,digo que toque bem(fidelidade) e tenha uma altura(db's)consideravel.
  10. tem 50 topicos falando a mesma coisa
  11. pessoal,to com o sub parado aqui,nao queria fazer a cx errada para ele,algm com boa vontade pode me ajudar?
  12. 35 lts? A jl diz que 28lts é o ideal,sera que vira fazer a cx da JL ou fazer a litragem acima?? Eai pessoal,da uma luz aqui!
  13. Pensei numa dutada de 35litros , mdf 18mm e 35hz, que acham?
  14. Olá pessoal,estou prestes a comprar o antigo jl 10w6. Apesar de eu nunca ter ouvido ele,o pessoal diz que o timbre desse oldschool é imbativel. No momento tenho um Nar 10sw3 em dutada e estou cansado dele,afim de mudar rs , e acho que esse sub pelo que falam seria uma boa troca! Agora estou pensando,a sensibilidade dele é baixa,sera que numa bridge de 320wrms vai tocar bem? Sera que vira comprar esse oldschool ou um 10w1v2 novo é uma melhor opcao??? Quanto a caixa, a JL recomenda 18 litros na selada ou 28 na dutada, qual seria uma otima opcao??Escuto desde eletronicos a sertanejo. Heavy metal e rocks pesados nao sao minha praia. Sera que vira seguir a recomendacao da JL ou fazer um pouco maior? Obrigadoo!
  15. Pessoal, Clareou bastante. Como vcs disseram que é melhor só cortar em 1 lugar,nao em 2,no player e no modulo...Hoje para teste deixei o sub em full no módulo e usei o cross do player(que nao dá pra desligar) e aí nao gostei do resultado,o sub ficou muito mais fraco,tive que regular o ganho denovo,e pra tocar o que estava tocando só com distorçao. Nao curti,voltei pro low-pass e regulei o ganho denovo!Pq no full e só usando o corte do HU ficou ruim?? Deixei low-pass no modulo em uns 120hz e no HU to usando cortado a 63hz agora que fica bem bacana,no 80hz em algumas musicas hip hop ele distorce , em 63hz nao... Agradeco a ajuda de todos
  16. Olá pessoal , depois de muito ler e nao entender,venho perguntar Meu sistema é basicamente composto de Hu - Pioneer avh-3180 Kit 2 way - Mtx txc6.1 Subwoofer - Nar 12sw3 Amp - Clarion 4361 Cabeamentos - Knukocenptz (rca Krystal e speakers 8awg pro sub,12 awg para twt e mid) Venho perguntar aqui a funcao do corte low-pass do player,o corte do subwoofer.Eu geralmente uso em 63hz,o hu possui a opcao de 50hz,63hz,80hz,120hz... 1- Qual seria a ideal?Tem um jeito certo de saber qual é o melhor para mim ou é um padrao??? 2- Se eu colocar em 50hz por exemplo,o subwoofer tocará somente frequencias de 50hz para baixo?(No módulo está low pass para o sub mas com o crossover em uns 120hz)Se sim , ele morrerá acima de 50hz certo?Se ele morre acima de 50hz,como ele toca bem as musicas eletronicas(escuto muito) que geralmente tem as batidas em 80hz por exemplo? 3- Percebo que se eu aumento o corte,por exemplo,de 63hz para 80hz já da uma puta diferença,e o subwoofer começa até a distorcer em algumas musicas e certos volumes,por que isso acontece?Quanto menor o corte,mas fraco o sub fica,por que? 4- O certo nao seria usar ele no maximo da frequencia (120hz) para ele reproduzir todas as faixas possiveis?Se nao,por que nao? Ultima! 5- Estou pensando em trocar esse meu dvd por um Clarion dxz675 ou se rolar um dxz785, será que a diferença AUDIVEL será muito grande?? Obrigado! Muito obrigado galera!
  17. É ,estou pra fazer isso viu fernando... @Scult , amigo, ele está se referindo ao v1, ou seja o modelo antigo , que é somente JL 10W6 e nao 10w6v2.. Galera,mas oq eu nao entendo,é pq um subwoofer de nova tecnologia, com a mesma potencia e mais novo pode ser inferior a um antigo... Na verdade entendo o coceito de old school , mas qual seria a diferenca mesmo??Um é mais seco/macio que o outro?Um é mais musical que o outro?Um tem mais spl que o outro?? Sei que é muita pergunta =s, mas nao sei aonde recorrer,queria um sub que tocasse macio e seja agil,pois escuto muita eletronica,mas de vez enquando hip hop e quero q ele responda bem,por isso vou de selada mesmo
  18. É o 10w6 ANTIGO,o que parou de fabricar,na busca so achei falando do sub e litragens,mas nao comparando ele ao "novo 300 wrms" Me disseram que TODOS sem excessao descolam a borda e talz,sera que isso vai me atrapalhar muito?até pq a troca de borda nunca fica igual a original. Quanto ao amp,nao é questao de escolha,tenho que o tocar na bridge de um soundstream , bridge de 320wrms , sera que ele so toca legal com mais potencia,penso isso pela sensibilidade!. obrigado
  19. JL audio 10w6 ou 10w0v2 ? Entao, tenho umas duvidas, mas qual seria melhor entre esses 2 subwoofer e quais suas diferencas??Me disseram que o 10w6 é mais musical e que o 10w0v2 tem mais SPL, isso é correto? Bom,alem de um ter parado de ser fabricado,de ser somente usados , seria melhor investir e pegar um 10w0v2? Estou atras de um pra tocar numa bridge de 300wrms! estou pendendo pro 10w6 , espero que nao seje fraco de SPL...
  20. Queridos e queridas,do nar ser ligados na bridge eu já sei,mas referente aos subs,ninguem mais pra opinar ou com uma comparacao mais certa? =S e ninguem pra indicar outros subs???? Obrigadoo!
  21. Obrigado amigos , o Tarantula já está em maos rs, peguei de um amigo,tá zeeero. Entao,O p2 é direcionado a spl?? Mas o Nar tem mais SPL 90db , do que o P2 que tem 86db , na teoria , com 320watts aplicados o Nar iria tocar mais,nao é???Entao o nar tem mais spl e o P2 mais subgrave??? E o Focal tem ainda mais 94db de sensibilidade!!! To confuso rs, tava praticamente quase comprando o Fosgate mas depois dessa to preocupado Na verdade estou mais entre P2 vs Focal , pq o sw3 já tive e to querendo algo novo rs... E ae galera mas algum pró ou contra???? Estou tbm praticamente comprando um HU , o Alpine 9884 , tá por 450 reais novo c/ frete gratis, vale a pena ou consigo algo melhor por esse preco???? !!!Obrigadoo galera!!!
  22. Ola sras e senhores do autoforum! Meu setup que estou montando agora é em um Audi a3 2003, 4p , 1.6. A grana tá curta galera entao vai ser mais ou menos isso. Gostaria de uma ajuda no meu set, estou visando mais a qualidade realmente , já tive o Nar 12sw3 e gostei muito ,estava numa bridge de um Boss e estava recebendo mais ou menos 390 WRMS ,600 na teoria e gostava bastante,mas como nao conheco esses subs gostaria de saber qual se encaixa mais nesse ORCAMENTO : Focal Access 30A1 de 12 [250wrms]" cerca de 400 reais Fosgate p2 12"[250wrms] cerca de 250 reais (Medo pois sensibilidade mt baixa) Nar 12sw3[300wrms] cerca de 300 reais (estou quase indo no nar denovo,pois é o mais forte e FS de 23 junto com sensibilidade de 90db a 1W1M nao é pra qlqr um rs) Qual vcs ficariam?E se o custo a mais vale a pena,rs Provavelmente vou usar na bridge de um Soundstream TRX 4.640 (2X 320 em bridge) e gostaria de saber se é realmente um bom módulo e se vai dar muita diferença do Boss que eu tinha,que era o cx1000m c/ um nar sw3! Minhas duvidas : Qual subwoofer e se o focal e o fosgate vao ficar muito atrás do nar em questao de pressao sonora? Esse módulo é um bom modulo e toca bem um set com mais 1 kit 2 vias e coax e o sub na bridge? Vou pagar cerca de 550 reais nesse módulo,vale a pena??? Obrigado galera!
  23. É,se for pra colocar um Pioneer,na qual eu pessoalmente nao curto, irei de 2 vias nar kevlar + fosgate 4.6x e sub fica pra proxima! hehehe
  24. Ele tem 1000reais pra gastar tirando a construçao da caixa,que ele vai mandar fazer na propria madeireira. 150 reais de cabos+150 de instalaçao em um bom lugar e +100 pra algumas coisinhas.... Volto a dizer, SW3 e um power one entra no orçamento,agora a questao é,vale a pena colocar um P. one pra empurrar um nar sw3?????
  25. É fo**,mas a questão é que esses 600 reais são só para sub e modulo, pois o resto já ta no orçamento, aconteçe que o pai dele tem uma madeireira,uma bem grande,e a parte da construçao de caixa ele vai mandar algum marçineiro de la dar um jeito....
