Ari Neto
    19
    Ariovaldo Gomes de Miranda Neto
Ari Neto's Achievements
0
  1. Amigo, Quais medidas da sua caixa? Pode me passar o projeto?
  2. Mas pra o que escuto deve render melhor. Faço uma das caixas do manual ou vejo alguém pra simular outra pra mim?!
  3. 21cm de profundidade dos dutos
  4. São 2 dutos de 39x4 cm
  5. Segue foto do som e medidas (contando com a madeira, acredito que seja MDF 15mm ou 18mm). https://uploaddeimagens.com.br/imagens/whatsapp_image_2017-03-04_at_12-02-04-jpeg Base Menor: 81cm X 32cm Base Maior: 81cm X 46cm Altura: 43cm
  6. Cara fiquei muito triste com o rendimento, deu pra curtir o carnaval, mas não foi o que eu esperava. Já tinha visto vídeos, comentários de quem usava e todos diziam que o grave era muito bom. Voltei do carnaval até pensando já em mudar de alto falante, mas quero msm ter é uma solução pra esse street bass. Pq até um amigo meu que tinha um do mesmo só que de 12polegadas, tocava igual ou melhor que o meu! Então tem algo de errado com o meu...
  7. Boa Tarde, Pessoal montei o som mas o grave não me agradou, achei muito fraco. Teve algumas alterações no set e ficou da seguinte forma: 1 - Ice 2500 2 - Street 900 1 - A500 2 - QVS 6 pol. 250rms (medio) 1 - Sd400.4 2 - D405 2 - St400 1 - PX2 1 - Fonte JFA 100 amp 1 - Bateria 100 amp O som e a caixa de grave foi montada numa loja aqui da cidade, duto régua, não sei se eles usaram a medida original de fabrica ou simularam outra caixa. Achei a caixa até grande, pensei que daria um grave legal, mas ta dando um grave muito "FOFO". Dentro do carro ta um som até legal, mas quando abre a mala e se distancia cerca de 10mts do som, morre o grave totalmente. Como eu queria montar o som pro carnaval, acabei usando uns rca muito ruim, inclusive ta dando ruido em algumas vias, porém não sei se só os rca poderiam ta atrapalhando o grave do som. As outras vias estão apenas com um pouco de ruído, mas estão tocando perfeitamente em questão de força. Acredito que o problema do grave seja a caixa. Alguem teria uma solução, dica ?! Ou será que estou esperando muito de um alto falante de 450rms?!
  8. Ele nao veio com manual, apenas com um encarte, que inclusive perdi Nao estava nos meus projeto colocar, vc acha que nesse set é muito necessario?! Ja é a terceira pessoas que me pergunta, mas se for o caso boto 2 de 8polegadas
  9. Observação: tudo já está comprado, estou só correndo atrás de uma caixa boa, pra executar o projeto até antes do carnaval.
  10. Olá pessoal, Estou montando meu primeiro trio, os equip. seguem abaixo: 2 - Street Bass 900 15Polegadas 1 - Banda Ice 2500 mono 2 - D405 1 - SD 250.2 2 - ST400 1 - SD 250.4 1 - Fonte JFA 100 amp 1 - Bateria 100 amp Bom pessoal, minha principal dificuldade está sendo encontrar uma caixa que case com esses AF, já falei com projetistas pra comprar o projeto dessa caixa, mas os que falei do PI, CE nenhum tem e estão sem tempo disponível pra fazer. Entrei em contato com a jbl pra eles me mandarem o projeto original pra esse af e nunca fui respondido. Então estou a procura de quem pode me ajudar a conseguir uma caixa que faça esses af renderem bem, curto bastante forró, swingueira, reggae, sertanejo...
  11. Olá, Estou precisando de um projeto pra dois street bass 900, será que essa caixa me atenderia? Escuto forró, axé, reggae...
  12. Foi isso mesmo qe falaram do bravox, que seus agudos sao muito estridentes
  13. Galera, ja comprei o sd400.1 e o sd250.2 novos, não vou vende-los nao, ate pq ainda nem paguei eles no cartao hehehe. cara ele é um kit de entrada assim como o bravox, pra mim ele saiu mt barato, pq comprei naquele blackfriday e com frete saiu por 150. Em relação a qualidade pesquisei bastante entre os dois e dizem que o nar tem qualidade superior ao bravox.
  14. Tem não, ele só tem o filtro dos tweeter...
  15. O cl 500 com rca da stetsom é bom? dá pra segurar esse kit?
