CesarBC
    8
Tudo que CesarBC postou
  1. cara eu to em duvida parecida e devo ir nos mtx mesmo ahaha
  2. pocha, acho que fazer isso mesmo, agora estou muito em duvida quanto ao amp que vou usar... pensei: MTX AMP JH805 5 CANAIS JH805.. 350.00 Bridged: 150 Watts x 2 chan. Bridged at 4 Ohms and 500 Watts RMS x 1 chan. at 2 Ohms 1 bridge eu ligo um MTX TXC 6.1 de 150 rms porta dianteira 1 bridge eu ligo um MTX TXC 6.1 ou um par 6x9 mesmo na mesma caixa do sub no porta malas para som em festas 1 500 rms eu ligo um fosgate p3 4+4 em paralelo ou um o que acham? algumas sugestões? ianacomi, onde que instalo em jlle?
  3. pois é vou dar uma procurada nessas entradas altas, mas não achei ainda fui num instalador e ele disse que mesmo usando isso não vai resolver a perda de qualidade do aparelho original, koff, acho que vou ter que mudar o painel mesmo e colocar um HU, zzzz, que duvida. de qqer forma pensei em fazer o set antes, e depois se nao ficar bom mesmo, eu coloco o player né rsss
  4. Cara eu to bem nessa, olha o que eu pensei: MTX AMP TE604 330 MTX KIT TXC6.1 150RMS 2.VIAS C/CRO 295 BOSTON SUB G312-04 150 MTX Cabo RCA StreetWires ZN7450 35 Alguem pode avaliar se rola isso?
  5. Bom dia amigos, Eu ouvi algumas pessoas falarem mal do kit da MTX mesmo, a não ser que eu pule para um TXC, só que o preço rssss e o bagulho é forte kkkk 32756 MTX KIT TX 6001 6P 2.VIAS TX 6001 138.00 0 50229 MTX KIT TXC5.1 125RMS 2VIAS C/CROS TXC5.1. 275.00 0 40474 MTX KIT TXC6.1 150RMS 2.VIAS C/CRO TXC6.1. 295.00 0 O que acham do:???? BOSTON FALANT SX60 KIT COMPONENT 6" Aonde eu vejo se tem entrada alta na descrição do amp? Alguem sabe qual a diferença da linha MTX TE para TH? MTX AMP TE604 TE604.. 330.00 MTX AMP TH904 4CHX150W RMS 2OHMS...... TH904.. 330.00 Outros modulos que me interessei: Esse jackhammer tem mta potencia, mas será que perde qualidade? MTX AMP JH805 5 CANAIS JH805.. 350.00 1600W MTX Audio JackHammer 5 Channel Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 37.5 watts x 4 chan. and 250 watts x 1 chan. 2 ohms: 75 watts x 4 chan. and 500 watts x 1 chan. Bridged: 150 Watts x 2 chan. Bridged at 4 Ohms and 500 Watts RMS x 1 chan. at 2 Ohms Max power output: 1600 watts x 5 chan. Power and protection LED indicators Tuned Bass EQ (0-12 dB bass boost at 40 Hz) Speaker-level inputs with signal sensing for automatic turn-on Aluminum alloy heatsink and internal fan for maximum cooling Front Variable high-pass filter (40-5000 Hz, 12 dB/octave) Rear Variable low-pass filter (40-5000 Hz, 12 dB/octave) and high-pass filter (40-8000 Hz, 12 dB/octave) Sub Variable low-pass filter (40-200 Hz, 24 dB/octave) CEA-2006 compliant amplifier Frequency response: 20-200 Hz Dimensions: 8"L x 17-3/8"W x 3-3/8"H 4-gauge power and ground wiring is required for installation. Contact us for information regarding a discount on select amplifier kits when purchased together with this amplifier. Authorized Internet Dealer 1-year Manufacturer's warranty Amplifier Specifications Amplifier Class AB Number of Channels 5 RMS Power (4 ohms) 37.5 watts x 4 channels RMS Power (2 ohms) 75 watts x 4 channels RMS Power (1 ohm) N/A Bridged RMS Power 150 watts x 2 channels Total RMS Power Output 800 watts Peak Power Output 1600 watts x 5 channels Total Peak Power Output 1600 watts Maximum Input Gauge Size 1/0 Minimum Impedance Unbridged 2 ohms Minimum Impedance Bridged 2 Ohms THD at Rated RMS Power 1% Speaker Level Inputs Yes Preamp Outputs No Built-in Crossover Low-pass (LP) High-pass (HP) High-Pass Crossover Frequency 40 - 5000 Hz Low-Pass Crossover Frequency 40 - 5000 Hz Subsonic Filter N/A Signal-to-Noise Ratio 75 dB Channel Separation N/A Bass Boost 0 - 12 dB Bass/Gain Remote No Fan Cooled Yes Fuse Rating 30A x 3 CEA-2006 Compliant Yes e tem esse TE que da 450x2 a 4ohms bridged, só que daí que sub eu precisaria mudar os subs para 500 rms, certo? Ou 2 subs de 2ohms com 200 rms cada tb daria pra liga em 1 bridge? MTX AMP TE1004 ELITE TE1004. 450.00 Thunder Elite Series 4-Channel Class AB Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 125 watts x 4 chan. 2 ohms: 225 watts x 4 chan. Bridged, 4 ohms: 450 watts x 2 chan. Max power output: 1900 watts (475 watts x 4 chan.) Semi Unregulated MOSFET Remote bass level input (remote level control sold separately) LED power and protection indicators Tuned Bass EQ (0-18 dB bass boost at 40 Hz) Pure N-channel design 4/3/2/1 channel operation Speaker-level inputs with signal sensing for automatic turn-on) Preamp RCA outputs Overload and thermal protection Prizm EFX With Demo Mode Self adjusting, turbo-charged intercooler that intelligently supplies cool air evenly and constantly over all devices based on the amplifier's demand Variable high-pass filter (40-350 Hz, 12 dB/octave) Variable low-pass filter (40-350 Hz, 24 dB/octave) Dimensions: 20-11/16" L x 9-5/8" W x 2-1/2" H 4-gauge power and ground leads recommended. Contact us for information regarding a discount on a select amplifier kit when purchased together. Alguma outra sugestão galera? Pensei também em módulos e subs da fosgate, mas não é tão fácil achar na net os preços.... Abraços
  6. esse amp que procuro da mtx tem essa entrada alta direto do som? •Thunder Elite 4-Channel Class AB Car Amplifier •RMS Power Rating: ◦4 ohms: 80 watts x 4 chan. ◦2 ohms: 150 watts x 4 chan. ◦Bridged, 2 ohms: 600 x 1 chan. •Max power output: 1200 watts x 1 chan. •Semi Unregulated MOSFET •Remote bass level input (remote level control sold separately) •Dual Mono Output •Overload and Thermal Protection •High Level with Smart Engage Auto Turn-on RCA Input •Input Select 2/4 Channel •Prizm EFX Lighting •Xtant Technologies Cooling: Thermal-regulated, turbo charged, intercooler •Bi-Level RCA Inputs (high/low) •Variable high-pass filter (40-350 Hz, 24 dB/octave) •Variable low-pass filter (40-350 Hz, 24 dB/octave) •CEA-2006 compliant amplifier •Frequency response: 20-20000 Hz •Dimensions: 16-11/16" L x 9-5/8" W x 2-1/2"H •4-gauge power and ground leads recommended
  7. Hmm entendi Mas você acha que vale a pena fazer um set desses para usar a saída normal do som? O amp não melhora a qualidade da saída do sinal?
  8. Amigos, Com ajuda de algumas pessoas daqui eu pensei num set que pudesse mandar buscar do PY, mas gostaria de ajudas: MTX AMP TE604 MTX KIT TX 6001 6P 2.VIAS MTX COAXIAL XT502 BOSTON SUB G312-04 Cabo RCA StreetWires ZN7450 Como ficaria o set, recomendem alguma mudança? Quero colocar no som original do stilo, para isso preciso de um conversor RCA e pronto? Escutei como perda de qualidade de sinal, mas o modulo não tiraria esse problema? Vlaeuxxx
