bdgues
    5
Tudo que bdgues postou
  1. Caro Leo, Não sei se ajudará mas tbm tive o mesmo problema com o meu módulo da mesma marca e modelo que o seu. Queimava o fusivel das saídas quando ligava o sub ficava intacto e só consegui resolver o meu problema quando levei a um instalador. Na hr dos testes confirmamos uma vasamento de corrente no contato do auto-falante na porta. Após isolarmos tudo funcionou e paraou de queimar. tente vê se naõ é isto tbm. Quem sabe não é isso!!! Abçs bruno
  2. Carlos, AGRADEÇO EM TOOOOOOOOOOODOS OS SENTIDOS. COmo disse antes, sou meio leigo neste assunto mas curioso e estas respostas suas me tiraram todas as duvidas. Muito obrigado mesmo e caso possa dizer algo ou ajuda-lo é só falar!!! Abçs
  3. Carlos... na verdade não sei se eu fui claro vou tentar detalhar... hj tenho um módulo com frequencia 60z a 20KHz (naum me recordo da frequencia dos falantes atuais (são meio pebosos + funcionam)) e gostaria de colocar um: BOSCH Características -Frequência de 92 hZ -Impedância de 4 Ohms -Potência de 135 W (máx.) -Potência de 45 w RMS -Suspensão de nylon PA 66 -Tamanho e furação standard. Onde ele fala que a frenquencia eh 92Hz... isto me dá a possibilidade de coloca-lo? esta frenquencia se enquadra na do módulo? Bruno BRIGADÂO
  4. Oi pessoal, blza? Bem sou um pouco leigo e iniciante em matéria de som. Mas segue minha dúvida!!! É o seguinte comprei a pouco tempo um Falcon960s (seguem informações técnicas), e tenho instalado um som básico pra dentro mesmo. A historia eh a seguinte, tinha uns flats e 6" (kit da buster) e comprei um sub 10" de 100rms (como manda o manual do modulo). MInha questão eh que na instalação sem querer ficou um vazamento de corrente em um 6" e o queimou, então pretendo comprar outro para de falantes para colocar no lugar dois 2 6". Porém pelo manual existe um dado técnico chamado de RESPOSTA DE FREQUENCIA e não estou encontrando explicação para este como devo proceder? Tenho que comprar um falante com resposta igual ou posso aumentar? Ex.: 100Hz a 20KHz?. Isto pq achei um falante dentro das expecificações mas com esta resposta diferente das que o módulo manda! O que fazer? Sim, tbm tem a questão da sensibilidade alguem poderia do que se trata? Mais dúvidas podem falar Valeu Bruno!!! HS 960S 3 canais - 1040 WPMPO 2x70 WRMS (2 0hm) 1x120 WRMS (2 0hm) CrossOver 80/100Hz a 18dB/Oitava Especificações técnicas Alimentação: Nominal - 13,8 VDC Mínima - 10,5 VDC Máxima - 15,6 VDC Distorção harmônica total (THD) Menor que 1% Potência de saída: Stereo - 50 Wrms/canal (4 Ohm) Stereo - 70 Wrms/canal (2 Ohm) Mono - 100 Wrms/canal (4 Ohm) Mono - 120 Wrms/canal (2 Ohm) Impedância de entrada: Stereo - 50 Ohm Mono - 10 Ohm Sensibilidade: Stereo - 4,1 Vrms Mono - 3,4 Vrms Resposta de frequência: Stereo - 60 Hz a 25 KHz Mono - 35 Hz a 100 Hz (18 dB/oitava) 20 Hz a 80 Hz (18 dB/oitava) Relação sinal/ruído: Maior que 60 dB Separação de canais Maior que 50 dB Fusível do tipo "plug-in" automotivo: Stereo - 15 A (ATC) lâmina Mono - 20 A (ATC) lâmina Consumo RMT (remote): 1,5 mA
