Rodrigovet
35 -
Tudo que Rodrigovet postou
Ajuda com regulagem!
' Rodrigovet' respondeu tópico de ' WillSPL' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ah tá + simples do que eu pensava hehe valeu -
Só pra aproveitar o tópico... Como que eu faço pra regular em uma 1200D que não tem led clip? -
2 E2K novo D4 12" 800Rms + Stetsom 1k6 1 Ohm
' Rodrigovet' respondeu tópico de ' felipe92' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tem algum problema da caixa ser retangular ao inves de trapazoidal? -
O que acha que toca melhor(sertanejo e tecno) dentro da cabine de uma strada: 2 308 ou 2 UXP ou 2 E2K? -
Som na Sava
' Rodrigovet' respondeu tópico de ' morpheuscps' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
VX ice só pra aproveitar o tópico aqui eu também vou por 2 208 na mala e queria pra tocar hip hop até um sertanejo também. Qual seria a litragem pra cada sub pra ficar bacana e o duto? -
Som na Sava
Maxpower 95ah ou Stroke Power 90ah?
' Rodrigovet' respondeu tópico de ' Colaço' em [GERAL] do som automotivo
Eu sempre gostei da Moura mas eu achei que essas com amperagens mais altas fossem custar os olhos da cara, mas não é assim,mas a moura é muito maior que a stroke e não cabe no meu carro . Pois estou em busca de um melhor custoxbenefício que caiba no cofre e atenda minhas necessidades. -
Puts eu tava afinsão de comprar uma stroke 100a pra por no cofre do uno e manter só uma bateria pro carro e som. Será que não rola isso? Não gosto de ter bateria fora do cofre, por isso optei pela maior que coube lá. -
Amperagem necessária e alternador
' Rodrigovet' respondeu tópico de ' tripbr' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Ai galera só pra aproveitar o tópico aqui, eu tenho um uno cuja alternador é de 75Ah. A dúvida é até quanto de bateria eu posso ter no carro sem mecher no alternador? -
2 pioneer 308 ou 1 extreme 15"
' Rodrigovet' respondeu tópico de ' Rodrigovet' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
A caixa vai ficar assim pelos calculos que fiz: L= 78; A= 50; PM= 38; pm= 33 (Volume interno = 110.09L). Restou apenas uma unica dúvida: A forma da caixa não importa tanto e sim o que importa é o volume interno dela, ok? -
Entao luis eu acabei de ler seu topico com o projeto no opalao e os videos ficaram mt bom, que destruição fazem 2 subs desses hein hehe. É o seguinte eu nao entendo nada dessas coisas de litragem p fazer as contas é que eu vi no site da bravox uma caixa com 100l e tinha as medidas dela, ai vi que com essas medidas essa caixa nao caberia no meu carro. Por isso gostaria da ajuda de alguem pra falar as medidas p mim( de acordo com a minha mala) pra ficar xique como no seu opalão tremendo tudo e disparando alarme. -
Ai esta victor as medidas: L=88cm; A=55cm; Base maior=55cm; base menor=35cm. Favor calcular a caixa pra 2 308, considerando que os modulos ficaram presos no encosto do banco. -
O problema nao é bem o espaço propriamente dito e sim se vai caber a caixa de 100 L e os 2 amplificadores no uno que tem um porta mala de mer**. Se alguem souber me dizer a medidas dessa caixa considerando que o uno vai ter 2 amplificadores( Roadstar 1200d + Explosound Xm1600.4) parafusados no banco eu agradeceria e muito. -
Mas então cara eu ate acharia melhor mesmo usar um sub apenas pelo espaço, mas é que eu ja tenho um Roadstar 1200d, você não acha que ele é um pouco forte para um Fosgate p3? Esse P3 qnd vc esta passando na rua sai aquele gravão pra fora do carro( com a mala fechada e os vidros abertos, pois eu quero um som assim)? -
É, então é melhor eu descartar essa hipótese dos P3's alem de serem muito caro... Eu ja decidi vou de 2 pioneer 308 mesmo só queria saber as medidas para uma caixa pra eles onde de pra prender os módulos no encosto do banco traseiro. Alguém sabe quais as medidas para uma caixa de 50L p cada sub que caiba no uno 4p + modulos presos no banco? -
Então Vxice, você disse que apenas 1 Fosgate P3(12") fica melhor que 2 pioneer também de 12"? Que módulo aconselha pra tocar um P3? -
Eai Cris, beleza? Esse seu amigo ai que tinha 2 308 no uno, quais eram as medidas da caixa dele? Onde ele enfiou os módulos? -
Não dá pra utilizar as laterais do porta mala, pois o espaço onde a roda fica ocupa toda a lateral da mala ... Ai não dá p por os modulos ali, vai ter que ser preso no encosto do banco. Peguei uma medida de uma caixa no site da bravox de 100L[38(A) x 92(L) x 18.5(pm) x 39(PM) cm] e vi que essa caixa nao cabe pois nao tem 92cm de largura...Ai vai ter que ser apenas um sub mesmo. Qual recomendam pra tocar no 1200d só pra ter um batidão interno?(mas que o grave saia do carro com as janelas abertas quando o porta malas estiver fechado) -
Ok, valeu pelas opiniões ai galera vou 2 de 308 mesmo. MAs o problema ta no espaço, pois na mala do uno só cabe a caixa(50L p cada sub). ONde colocaria os 2 amplificadores(Roadstar 1200d + Explosound Xm600)? -
To achando que vou de 2x 308 mesmo, mas será que cabe a caixa de 100 litros + Roadstar 1200d + Explosound Xm 600 no porta malas do uno? Se couber vai assim mesmo, pois nao ligo em perde o espaço pois é só tirar a caixa pra usar quando precisar. O problema é se vai caber tudo isso aí na mala. Será que dá? -
' Rodrigovet' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom é o seguinte ja comprei todo o restante pro meu set só faltou mesmo o sub(digamos o principal)! Tenho um Roadstar 1200d pra tocar, agora eis a questão: 1 Extreme de 15" ou 2 Pioneer 308 O que toca mais? -
Então eu tava querendo um custoxbenefício bom, ai me deparei com o Megacharge 400w por 380,00. Esse seria uma boa opição para eu tocar meu estério?
Mas entao cara oq vc me indica pra tocar meu som: Kit 2 vias Cs60D + Cx50D e um Selenium Extreme(2+2)?
Tudo bem posso ver algum desses amplificadores que vc disse, mas qual a desvantagem de se ter apenas 1 módulo para tocar tudo em relação a se ter um mono mais um esterio?
Beleza? Eu me deparei com essa situação: usar um Roadstar 5.1 ou um Roadstar 1200d + Taramps t400(4 canais). Teóricamente o Rs5.1 é um ótimo almpificador(ele seria a junção do 1200d+T400), mas é dificil ver um desses em projetos, o pessoal prefere usar um pra mono e um pra esterio. Qual a lógica disso? O Rs 5.1 é ruim? Pois ninguem quase usa ele e se for comparar em termos de preço ele sai muito mais barato do que comprar um 1200d + t400. Quais suas opiniões? Pretendo tocar: Kit 2 vias bravox cs50b Coaxial bravox cx50b Selenium extreme
