Gjsuzigan
    53
    Gabriel Junco Suzigan
Gjsuzigan's Achievements
0
  1. Pq nao gostou da caixa ??? O que ficou ruim amigo?? Onde poderia ter melhorado?
  2. Entao pessoal, esse falante pede 90L cada, se eu nao me engano 2 dutos de 30cm cada. Porem, a caixa esta um pouco maior do que essa litragem, pois possue o espaço para bateria de caminhao... Se alguem quiser a medida exata, posso estar tirando... Outra coisa, cornetas e tweeters estao fixados nela mesmo, tinha pensado em "corneteira " e talz, mas no fim, coloquei assim! achei que ficou legal, ocupou menos espaço! A caixa tem 2 camaras somente. Corneta fica fixada nela mesmo, e o tweeter tambem, nao precisa de camara. Eu acho que caixa pra trio tem que ser simples, nao adianta recortar ela , fazer frescura, pq voce acaba perdendo litragem, e litragem pra esses falantes é tudo!! Se alguem quiser alguma especificação, é só mandar EDIT : o duto foi feito retangular, pois o instalador diz que o rendimento é MUITO melhor do que o redondo. Posso estar verificando as medidas!
  3. Ok, Obrigado pela dica do pw3 ... Vou pensar neles para uma proxima modificalçao
  4. Eu tinha pensado em colocar 2 10pw ao invez das cornetas. Mas quando eu vi o som pronto, pensei comigo, onde ?? nao queria colocar em cima , tampando minha visao... Meu segundo projeto é fazer um tampão personalizado com 2 10pw3 numa caixa selada.. Agora, esses "pw" eles tocam para dentro e para fora ?? Eu acho que no meu caso ele só vai tocar para dentro,tenho certeza que meus tornados vao incubrir eles ...
  5. E ai André, blz ? Nao conheço a hurricane... Acabei ficando com a Taramps pela qualidade que a marca tem! Pode ate ser que a hurricane seja melhor, mas, como eu disse, nao conhecia ela!! vlw pela ideia!
  6. ate aonde eu sei, a pressao sonora é dada pelo deslocamento de ar vindo da caixa, correto??? Tanto que, entre outros motivos, quanto maior a caixa, mais grave e mais pressao tem o som. Acho que nao vai ficar bom. Talvez voce consiga ouvir o som. nao sei. Mas, grave bacana, longe disso!
  7. 2 street bass 15'' com caixa de 90 L cada !
  8. AShAUshUAHsuHAsuHASuh Pois é !! Sugundo ele, o grave ta bem "macio" dentro do carro... Bom, pra ele elogiar é porque ficou legal mesmo. Antes eu nao tinha nada, somente um bravox 12'' xrc no porta malas, e ele falava que estava horrivel! Agora, eu nao tenho mais porta malas , e ele gostou, blz ! UAhsUAHSAUHS
  9. Eu ouço muita musica eletronica e musica black : Batidão com graves longos... pra dentro o som me surpreendeu! até parece que eu tenho um subwoofer... Ele nao desce tanto, mas creio eu que chegue a uns 50hz tranquilo! esta me agradando MUITO o som interno, ate meu pai elogiou !! sim, o cabeamento todo é 25mm. foi usado 7metros. abraços
  10. AHHHH LEMBREI! eu tenho no console 2 plugs "liga/desliga" . Eles desligam meu kit 2 vias e o meu trio. Sera que é pra isso os reles ?
  11. Sinceramente nao sei pra que servem os reles ao lado da T400 ... Seria para evitar sobre-carga ??? Afinal, para que costuma ser colocado os reles ??
  12. Up! Novas fotos acima!!!
