doni17
    11
Tudo que doni17 postou
  1. Resolvido o problema, segundo o "estalador" isso é normal nesse modelo de taramps, segundo ele o modulo acende a luz mas não esta ligado e só quando põe o terra que ela vai ligar de verdade, nunca tinha ouvido isso. Posso até estar errado, e isso ser novidade. Bom como estava achando muito errado ouvir isso foi revisto a instalaçao e a ponta do parafuso que prende a potencia atravessou a madeira e estava encostando na lata do carro.
  2. Será que ela pode estar fechando curto na parte interna?
  3. Amanhã cedo hora que eu for organizar isso faço o video e posto.
  4. E em um teste sem os RCA ela fez do mesmo jeito ligou sem estar com o terra.
  5. É uma taramps HD 1600 nova, foi tirada da caixa pra instalar e deu isso. O RCA que esta nela esta saindo do crossover, o aterramento pode estar sendo feito pelo RCA?
  6. Estou com um modulo Taramps que mesmo sem o terra ligado nele esta ligando, e ele não esta encostado na lataria do carro, oque poderia ser? Procurei pelos topicos aqui mas não encontrei oque me respondesse exatamente neste caso.
  7. Estou querendo montar um som pra quebrar um galho, como vai ser so pra zuar e nada serio, tava pensando no seguinte: Modulo explosound 5100.1 Amplificador mono de alta performance Saída Mosfet Classe AB (melhor qualidade com baixo consumo) Potência RMS 4 ohms: 1000 watts x 1 Potência RMS 2 ohms: 1200 watts x 1 Potência RMS 1 ohm: 1400 watts x 1 Impedância mínima: 1 ohm Distorção THD: 0,1% Distorção IMD: 0,1% Freqüência de resposta: 20Hz ~ 20kHz Sensibilidade da entrada: 300mV ~ 6V Impedância da entrada: 10K Taxa sinal ruído: 85dB Crossover LPF: 40Hz ~ 250Hz Bass boost: 0dB ~ +12dB Subsonic: 15Hz ~ 50Hz vou ligar dois Roadstar 12100 nesse modulo. Subwoofer cone seco 12" * Borda de tecido Conjunto magnético 100 oz Bobina dupla Impedância 4 ohms Sensibilidade: 94db @ 1w/1m Freqüência: 30hz - 3000hz Potência rms: 600 watts Vou usar tb mais um modulo explosound 3600 para os driver e tweeter. O que me dizem?
  8. ainda ñ tava pesquisando primeiro tirando umas duvidas sobre qual comprar os oversound pelas respostas aqui to vendo que sao uma boa...de começo tava em duvida entre eros,khromus ou os oversound, ja vi todos os tres tocando mas os projetos nao eram muito bons, o oversound tinha um projeto bom toco muito bem quando vi dava uns grave forte.
  9. entao vlw aos amigos pelas respostas ajudaram muito entao to decidindo pelo taramps o que acham de um TARAMPS 4500 2OHMS pra tocar eses dois e mais uma coisa pretendo depois colocar mais 2 woofer desses ai no caso os amigos acham que um taramps 6500 1ohms dao conta desses quatro?e outra coisa oque voces acham de umas cornetas? quais os amigos acham que fazem um barulho legal?
  10. doni17
    woofer oversound
    to montando um trio na parati e queria saber dos amigos ai se um amplificador BA-2500D consegue tocar dois woofer oversound insano 3000 1500w rms? sera ke da pra da um som legal?outra coisa esses woofer aguentam bem o tranco?
