wilhoit
22 -
Tudo que wilhoit postou
O ruido continua mesmo com os rca desconectados... e ele não aparece logo que liga-se o player e sim algum tempo apos ligado (cerca de 5 min depois). Por isso a minha duvida.
Bom dia a todos. Venho por este post pedir ajuda com um taramps t400 (4x100) que adquiri recentemente, tem entrada rca para os 4 canais e corte de frequencia hpf, full e lpf. O modulo amplifica os falantes internos do carro e um sub no seguinte esquema: saidas 1 e 2 ligadas em bridge para um sub bomber new edge 150rms 4 ohms (caixa selada) corte em lpf (esta com corte de 18 a 100 hz) saida 3 liga os autofalantes internos no esquema lado esquerdo ( auto falante da porta 5" sony 40 rms + autofalante do tampao 6x9" sony 60 rms) saida 4 liga os autofalantes internos no esquema lado direito ( auto falante da porta 5" sony 40 rms + autofalante do tampao 6x9" sony 60 rms) as saidas 3 e 4 estao com corte em hpf (100 hz a 40 khz) Nota: todos os autofalantes tem 4ohms. O modulo apresenta um ruido (parecido com com chiado de radio velho) muito agudo. Percebi que este ruido so aparece apos algum tempo de uso do player (apos tocar uns 3 a 5 min de musica) e continua ate desligar o player. Obs.: ate agora so escutei musica atraves da entrada auxiliar do player (sony) com um celular (celular no modo desligado, ou seja, so escutando musica mesmo). Fiz alguns testes, vejam: Assim que iniciou o "chiado" desconectei o celular do player, nada aconteceu o chiado persistiu. Logo parti para os cabos rca que saiam do player para o modulo desconectei eles e nada. Fui para a entrada rca do modulo, desconectei tambem e nada, o chiado continua. Nota: teste feitos com o carro ligado e desligado. Entao creio que não seja problema com ruido no rca pois todos estavam desconectados e o chiado persistia. Acredito que os cabos de alimentação estejam com a instalação correta, mas nunca se sabe. Os cabos sao de 6 mm o indicado pelo manual do modulo e passam pelo lado esquerdo do carro enquanto os rca passam pelo lado direito. No meu "achismo" acredito que possa ser: terra mau instalado (porem conferi e acredito que esteja nos conformes) Player mandando ruido pelo remote (sei la não entendo de som) Ou de acordo com o meu "estalador": -"... os cabos de alimentação estao instalados corretamente. Nunca vi um problema desses. Acredito que seu modulo por ter uma "gama" de frequencia muito alta (18 a 40 khz) capte sinais de radio, tv ou celulares e assim esteja ocorrendo ruidos. Ou o "campo magnetico" do carro esteja influenciando, tipo a bateria alternador, etc." Bom essa foi a minha experiencia com este modulo e peço ajuda a vocês do forum para solucionar meu problema, o modulo foi comprado ontem e esta na garantia caso seja preciso trocar. Abraco a todos e desde ja obrigado.
aproveitando o post, to com uma grana cerca de R$6000,00 e queria projetos =D pra fazer um som legal no uno , tipo um som pra fora que batesse forte
achei o sub mais barato e novo =D http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-130498329-auto-falante-subwoofer-pioneer-ts-w308-d2d4-12-1400-watts-_JM
vlw mas e em relacao a colocar os drivers e tweeters? e o outro modulo (diehard 2 canais mono/stereo) e o proprio sub da bomber? vendo tudo? oO sim sim, e os cortes? ponho pelo proprio modulo ou pelo cd player?
Por isso to querendo por o modulo hb 6300 mas n sei se o modulo serve pra esse set... vlw
Bom dia! Estou fazendo um upgrade no som do carro e a preciso da opinião de voçês. Bom la vai: No momento o som e composto por: cd player sony Um par de triaxias dianteiros da sony 5"(40wrms 160wpmpo cada) Um par de triaxias traseiros sony 6"x9"(60wrms 300wpmpo cada) Ambos ligados diretamente no player Um subwoofer Bomber New Edge de 10" com 150wrms numa caixa selada empurrado por um modulo diehard de 160rms em bridge. Bom, estou pensando em adiquirir mais um subwoofer deste, um tweeter e um drive com conerta para montar uma caixa no porta malas e empurrar todo o sistema com um modulo hb 6300 (4x 120 rms + 2x160 rms) e aposentar o modulo diehard. Estou com duvidas quanto a marca do driver, tweeter, etc. e se este som ira ficar realmente bom. Agradeco a todos e aceito opiniões. ^^
Bom de acordo com o que eu achei na net ele tem 80rmsx2 a 2 ohms e 50rmsx2 em 4 ohm, estou pensando em comprar "Caixa BLAST c/ Subwoofer 8" de 150W RMS - 4 + 4 Ohms - Hinor" mas não sei se o modulo aguenta ela. Se fizer a ligação em paralelo será que consigo a potencia toda do modulo? Ou vcs tem alguma sugestao melhor de caixa acustica com sub?
É lukinhas tambem achei isso na net, porém não corresponde ao módulo que eu possuo =s De toda forma obrigado. Pra ser mais exato, o que eu quero saber é se é possivel utilizar este módulo em 4 ohms pois é dificil achar subwoofer em 2 ohms na cidade onde moro (Recife/Pernambuco).
Sim já procurei no google mas não encontrei o site do fabricante... Só encontrei ofertas em sites de venda. =s
Olá, bom dia a todos. Estou registrado no forum a pouco tempo e não sei muita coisa sobre som automotivo ou modulos. Bom vamos ao que interresa: Player da Sony CDX-GT327x (sub-out, aux frontal, mp3, etc,) que tem 23wrms x 4 (4ohms) e 52w x 4 (potencia maxima de saida). Um par de autofalantes triaxiais da Sony modelo xs-GTF1335C (5" 13cm) 160w PMPO e 40w RMS cada. Um par de autofalantes triaxiais da Sony modelo xs-GTF6935C (6"x9" 16x24cm) 300w PMPO e 60w RMS cada. Isso é o que eu tenho atualmente instalado no carro sendo os autofalantes de 5" nas portas dianteiras e os autofalantes de 6"x9" no tampo da mala. Acabei de ganhar um modulo da DieHard XL modelo ntx-2006 : 200w+200w (Hi-Lo, Pass Frequency Filter, MOSFET HI-POWER, BRIDGEABLE - 2 OHM STABLE + CROSSOVER -BASS BOOST). Porém não possuo o manual do modulo e tampouco entendo sobre os dados acima descritos. Queria uma ajuda sobre como melhor utilizar os equipamentos acima e se é possivel ligar um sub neste modulo. Desde já grato.
