s10 tornados
    14
Tudo que s10 tornados postou
  1. Ok amigo, pensei mesmo no dijuntor pra caçamba... em relação a baterias será a de 300 atras e 150 no cofre, ainda acha que eh poco amigo??? pois pensei em colocar a de 400 amp atras mas achei q a de 300 ja ia dar conta por enquanto!!! mais alguem????
  2. Olá Pessoal, andei procurando no forum mais nao encontrei, desculpe se houver topico repetido mais eh que não achei mesmo!!! Seguinte, tive problema com meu alternador, tenho uma s10 e tive que comprar e colocar um novo, coloquei um zerado de 90 amp... Estou pensando e ja esta tudo certo para ligar o meu som, possuo uma Taramps 6500 1ohms vou empurrar 4 ultravox 1k2 e uma corzus 1002 para estereo Agora para alimentação eu tenho uma bateria de 80Ah e outra de 90Ah(ambas no cofre da s10). A dúvida é a seguinte pretendo colocar uma bateria na caçamba da s10 por volta de 300 Ah ou 2 150 por exemplo pra ultilizar a Taramps e sem correr riscos e sem passar fome de bateria; porem quando fui em um dos melhores lugares que trabalham com som na minha cidade me disseram que sera impossivel e inviavel a instalação de outra bateria mais forte ligada junto, pois podera danificar o alternador por sobrecarrega-lo e as baterias não serão recarregadas!!! Gostaria de opiniões me dizendo se á possibilidade de ligar as baterias no alternador sem causar problemas, como por exemplo sem danifica-lo e ter que trocar de novo??? Pois meu objetivo é usar o som em finais de semana e curtir, porem não posso ficar na mão com o carro, pois uso dia sim dia não!!! mais pra frente pretendo colocar uma fonte sd120 amp só para carregar as baterias e ter um alivio quando tocar por longo tempo!!! Gostaria de opiniões sobre o alternador e bateria e sobre ligar a fonte junto em meu sistema, se tem necessidade??? Obrigado a todos desde já e desculpa se for uma duvida ignorante, pois preciso ver se procuro outro profissional ou desisto do sistema. Abraços.
  3. o spider tenho uma s10;. e to saindo de 2 tornados e partindo pra ultravox comprei uma taramps 6500 pros falantes e ja tenhu uma banda ice 2500 recem comprada tbm q usava nos tornados no taramps peguei 4 1k4 12" da ultravox e vou liga-los, cai pra 1 ohms e fecha certinho no T6500 minha duvida eh a seguinte eu partindo pra colocar mais 4 ultra soh que os de 400 rms 8 ohms e liga-los os 4 na banda ice 2500 2 ohms sera que ficaria bom meu sistema??? pois quero um sonzinhu que toque bastante e com muita pancada, queria colocar e não me arrepender, ja viu um set mais ou menos parecido? o que me diz?? e em relação a caixa pros falantes sabe quantos litros mais ou menos eu uso em cada compartimnto pra que toque ao maximo??? obrigado amigo e desculpa pega carona no topico!!! abraços ai...
  4. wendell e pessoal do forum que ta sempre ai, duvida minha saindo um pouco.. to com 2 etd 7200 porem vou liga-los ainda qual melhor modulos e crossover pra se usar reduzindo ao minimo o risco de queima??? inclusive os cortes a se usar, estou com duvida estava com uma corzus 1002 tocando 6 d250-x e vou passar pros 2 etd7200!!! posso tar falando besteira mais entendo pouco e me perdoem se for um absurdo ou besteira... mais uma 704 tocariam esses drives?? pois to com uma cr704 parada aqui nunca usei nem sei quantos rms são e como seria a ligação!!! bom obrigado ai pessoal que me ajudar;
  5. Concerteza, coloquei a banda ice 2500wrms em 2 tornados que ficou somente com uma impact de 100amp por uma semana mais ou menos, era soh aumentar um pouco, clipping e proteção desarmando... ao instalar td corretamente aumentando a bateria do set não tive mais problemas, inclusive coloquei um vtr 1000 não tive do que reclamar da Banda não, de uma stetsom2k6 não houve muita diferença em consumo, e concerteza prefiro a Banda empurrando os tornados... abraços
  6. fala guto... possuo uma s10 com 2 tornados de 15", minha intenção é aumentar o set e colocar mais 2 tornados, a duvida é a seguinte... coloco outros 2 de 15"? ou parto pra outros 2 de 18", ficando 2 de 15 e 2 de 18?? pretendo ligar esse falantes em uma taramps 6500 1 ohms que comprei, ficaria bom?: em relação a caixa, possuo uma dutada com 2 dutos para cada tornado, as caixas com duto regua, possuem maior rendimento, pois aqui na minha cidade não acho desses modelos... sabe de algum lugar onde posso conseguir essas caixas que me enviem na litragem correta e para colocar em uma s10? se puder me ajudar agradeço, parabens pelo seu som... abraços
  7. Ola mr.tnt Tenho uma s-10 com 2 tornados e ja que ngm falou pq não conhecia posso falar pq comprei e to usando a nova Banda Ice 2500 rms e ta tocando demais deu bastante diferença pra sd 2500 pq ja usei e sei do que estou falando... agora se preferir comprar a SD mesmo vai de SD3000 pois a diferença em valores é pouca!!! e sobre a banda 2500 comprei pois o valor ta muito competitivo e acaba compensando no ML se acha por R$1000,00 foi o quanto paguei na minha... Em relação a baterias tenhu 2 uma no cofre impact 90a e uma 150a auxiliar a impact eh meio cara tem outras marcas boas maxpower e stroke dai vai de vc, com o voltimetro taramps o som fica controlado em relação a tensão da bateria e vc sossegado mais isso ai de bateria dah de boa pro seu set; abraços ai, e parabens pelo som e caixa,fico maneiro na saveiro...
  8. Alguem poderia me ajudar??? instalei a banda ice 2500 rms em 2 tornados o problema eh, quando se levanta o som por volta de 30 ja ta tocando demais, porem o pioneer que tenhu vai ate o 60 volume, mais quando chega no 30 volume o banda comessa a clipar experimentei deixar mais entro em proteção e desligo o modulo... alguem saberia me dizer o pq? no caso de bateria tenhu uma de 80 amp no cofre e uma impact de 90 amp, o que sera que esta ocorrendo??? gostaria de ajuda pois estou com duvidas do que esta ocorrendo...
  9. Comprei o Banda Ice 2500 rms e ja instalei tambem... ta tocando demais meus 2 tornados deu muita diferença e concerteza ta batendo demais vo ve se coloco alguns videos no youtube e posto os links aqui para opinioes, to bem feliz co modulo sem conta que o subsonico ta variavel e tem o led de voltagem e anticliping para distorção em relação ao ganho... agora so precido aumentar a bateria que to com 170 amp soh, vo coloca mais pra toca com folga!!!
  10. Então sobre o led vou precisar me informar direito pois o antigo não existia neh, nesse sinceramente ainda não sei se possuem soh achei detalhes dizendo sistema indicador de Clipping... isso quer dizer que concerteza é por led!!! sobre o filtro subsônico ele ta variavel de 30 á 120Hz; e em relações a valores consegui aqui na minha cidade novo com garantia de 1 ano por R$ 1199,00 com 5% á vista... achei o preço bem interessante;
  11. Olá pessoal, tudo bom? Queria muito que alguém aqui me desse uma luz em relação à minha dúvida e me ajudassem. Estou em dúvida sobre o novo Banda Ice 2500 rms, na verdade preciso de um amplificador para empurrar 2 tornados de 15" 4 ohms 1100 rms cada que já os tenho, e quase todos me falaram e indicaram esse lançamento pois aqui em minha cidade só usam banda praticamente (mais pelo nome de ser uma marca antiga e conhecida) e uns poucos Taramps, outro motivo tbm é que o ICE 1800 esta sendo substituído aos poucos e praticamente sumira pois o valor é quase o mesmo entre os 2 modelos... Gostaria de opiniões e informações sobre esse lançamento, pois a BANDA prometeu um amplificador superior e com preço competitivo em relação a outros concorrente na mesma faixa de rms... opinem e não deixem de comentar as informações!!!
  12. iiiiii nao usa woofers diferentes nao! pra usar na mesma frequencia e no mesmo amplificador o ideal é ser mesmo modelo e mesma marca!!! quanto ao amplificador... iria de soundigital, mais confiavel ou ate mesmo o corzus matrix q tbm é 2000 rms e ta num otimo valor, ate mais barato que T e SD!!!
