Olá Pessoal,
andei procurando no forum mais nao encontrei, desculpe se houver topico repetido mais eh que não achei mesmo!!!
Seguinte, tive problema com meu alternador, tenho uma s10 e tive que comprar e colocar um novo, coloquei um zerado de 90 amp...
Estou pensando e ja esta tudo certo para ligar o meu som, possuo uma Taramps 6500 1ohms vou empurrar 4 ultravox 1k2 e uma corzus 1002 para estereo
Agora para alimentação eu tenho uma bateria de 80Ah e outra de 90Ah(ambas no cofre da s10).
A dúvida é a seguinte pretendo colocar uma bateria na caçamba da s10 por volta de 300 Ah ou 2 150 por exemplo pra ultilizar a Taramps e sem correr riscos e sem passar fome de bateria;
porem quando fui em um dos melhores lugares que trabalham com som na minha cidade me disseram que sera impossivel e inviavel a instalação de outra bateria mais forte ligada junto, pois podera danificar o alternador por sobrecarrega-lo e as baterias não serão recarregadas!!!
Gostaria de opiniões me dizendo se á possibilidade de ligar as baterias no alternador sem causar problemas, como por exemplo sem danifica-lo e ter que trocar de novo??? Pois meu objetivo é usar o som em finais de semana e curtir, porem não posso ficar na mão com o carro, pois uso dia sim dia não!!!
mais pra frente pretendo colocar uma fonte sd120 amp só para carregar as baterias e ter um alivio quando tocar por longo tempo!!!
Gostaria de opiniões sobre o alternador e bateria e sobre ligar a fonte junto em meu sistema, se tem necessidade???
Obrigado a todos desde já e desculpa se for uma duvida ignorante, pois preciso ver se procuro outro profissional ou desisto do sistema.
Abraços.
