Dkblo
    17
Tudo que Dkblo postou
  1. Celta 2002 bitola do cabo 2,5 sendo que a mala do celta tem um bujão gigante! mal cabe a caixa
  2. Ae galera dei uma amenisada no som da seguinte forma! Consegui um mega capacitor emprestado carreguei ele e coloquei do lado do modulo com um fio de 24mm do capacitor até o modulo. Não é que fico quase bom! agora acho que falto foi bateria! vou pegar a do meu pai hoje e colocar la se ficar bom posto aqui pra vocês ok
  3. Obrigado galera por me ajudar abri a caixa hoje pela manhã e notei que a caixa é divida com uma travesa de madeira para separar a camara do altofalante da camara das cornetas. Consegui mais uma bateria de 75A e ligue la atras do carro só para faser um teste! nossa melhoro pacas! troquei o fio de força des do modulo até a minha bateria de 75A deu 1 metro coloquei a bateria atras na mala do lado da caixa só para faser um teste e coloquei um cabo bem groso que eu tinha (mais ele é em cobre e não flexivel) fico bom o som. mais mesmo assim não manda grave longe e o dono do carro insiste em ligar o bassbosst colocando-o em 6 ( 0-6-12 ) eo volume do radio no talo! 39 (ñ vai mais) hoje quando fui la ele me mosto o som como estava eu fui obrigado a baixar o ganho se não ele vai detonar o sub e o modulo. estava pensando posso ligar a Corneta+S.Twitter em bridged no modulo? esles estão tocando bem mais se aumentar o som ambos distorsem (pode ser por causa da bateria fraca) mais hoje mais tarde vou faser um teste. sendo que: a corneta eo St estão ligados juntos +x+ -x- formando assim 4ohms mais se eu ligar eles em bridged no modulo não tem problema né? Outro contra desse modulo. Ele não tem a luz de cliping Hoje se tiver tempo messo a caixa e posto para vocês XD
  4. Aham é que eu li no manual do modulo ele manda 200 W RMS em bridged mais tem no mesmo manual que ele manda 300Wrms a 2 Ohms mais ele não tem seletor de Ohms! É está faltando mesmo os médios aqui ñ sei se é o autofalante ou o modulo mais não sai nada de vos nele. acho que pode ser o radio DVD lenox andei lendo sobre ele ele transforma a saida REAR em SUB mais revirei as configurações do radio e não achei nenhuma OPÇÃO para regular esse esquema. A caixa eu acho que está ótima pelo que li no manual do SUB a caixa esta asatamente no tamanho certo eo duto tambem. mas tem um porem está caixa está com 1 Super Twitter e 1 Corneta nela! ambos com o corte feito com capacitor. Me falaram que este modulo tem o Crossolver diferente ( acho que é subsonico ) ai ele não manda os médios estou pensando em comprar um Crossolver da stetsom ou um equivalente. edit na real ele manda 2 canal de 200 em bridged ou seja fica FRONT 200 e REAR 200 mais a buatos no google que ele manda 300 !
  5. Fes falta mesmo! to acustumado a escrever no meu site nos posts, la tem um corretor ele já sabe os meus erros de cor e saltiado. Ai ele corrige hehe iae galera nada ainda! XD
  6. Galera montei um som para um amigo mew mais o som fico bom até mais você se afasta uns 5 metros do carro some os grave! Configurações: 1 Modulo Charger A-600 Amplificador estéreo 4 canais 600 watts max power 4 x 75 WRMS Aceita Bridge 4 OHMS Crossover eletrônico Especificações: Potencia em 4Ohms: 4x50W RMS Potencia em 2Ohms: 4x100W RMS Potencia em 4Ohms bridged: 2x200W RMS <======= to usando assim bridged na saida REAR para o Sub Potencia Máxima: 600W Sensibilidade de entrada: 200mV a 6V Impedância de entrada: 22k Ohms Resposta de freqüência: 10Hz-40kHz Relação sinal/ruído: > 100db Fusível: 40A ************************** Altofalante Street Bass 12" B.Simples 4 Ohms 250W RMS 35 hz a 4.000 hz ************************** Corneta e Super twitter Seleniun Ñ lembro o modelo mais é o S.Twitter50 W RMS e a corneta é 80 RMS 3.200 hz a 20.000 hz ************************** caixa de acordo com as normas. bateria de 45 amperes ( ta fraca, as luses piscam com o grave ) Galera eu liguei assim o: Canal REAR do radio no Canal REAR do modulo => na saida REAR liguei o SUB Em Bridged ñ aumentei o BassBost E fis os cortes de acordo com o manual do falante ( o mais proximo possivel ) As cornetas fis igual mais não liguei em bridge pois a corneta eo super twitter estão ligados juntos no mesmo cabo +com+ -com- com os capacitores ( ai no crossolver do modulo eu deixei ele desligado ) ************ O problema é que coloquei umas musicas com boa qualidade e tals fis a regulagem do ganho deichei ele em 40% mais o SUB toca muito! ele se meche muito como se estivesse desregulado e paresse que vai sair fora da carcaça. chega distorser. para eu acabar com isso eu fui no filtro LOW PASS e o baixei todo! fis o corte em 50hz ( é errado eu sei ) mais se eu fizer o corte em 250 Hz (ultima opção do Filtro LOW PASS) ele fica loco pulando pra caramba acho que não éra pra ele ficar assim. a corneta não sei se eu não vou ligar em bridged ela ta tocando mais ta meia fraca eo sub você só Sente e não escuta! se não me engano o DVD da lenox transforma a SAIDA REAR do RCA em SUB! se ele fizer isso oque posso fazer? A eu usei umas frequencias que eu tenhu aqui para fazer o corte HIGH PASS e LOW PASS do autofalante Coloquei a faixa 35 ~ 40 Hz pra tocar e fui baixando o Low Pass até não conseguir escutar ela. depois Coloquei a 4.200 ~ Hz(ñ tinha 4.000) e fis o mesmo fui subindo o HIGH Pass Até não escutar mais. Assim meu modulo fico regulado. Pelos meus calculos acho que o problema é bateria e cabo de alimentação bateria de 45A Cabo de alimentação de 8mm Tambem desconfio que possa ser o modulo pois ele não manda o Dobro de RMS tambem acho que o MODULO manda 2x300rms a 2 ohms ( e este falante toca a 4 ohms 250W RMS ) É isso desculpe se escrevi demais mais acho melhor explicar tudo de uma ves XD **** Precisava comentar os ERROS??? na real são "internetes" XD
  7. Sim porisso estava pensando en trocar usar outro drive até pq o TI como o nosso amigo acima disse é muito sensivel! estou pensando em por um cross da Stetsom para fazer o corte do Tornado tambem. Mais agora que eu me pergunto como eu deixo o filtro do modulo se eu for usar o cross? Low no minimo e High no maximo? Se eu não me engano tem uma opção de On/Off se tiver coloco em off e uso o cross. Eai oque vocês acharam assim mais ou menos do projeto? as cornetas não vão ficar mais fortes? ( se ficar baixo no ganho ) Digo se não vai ser esagero! e sobre o modulo das cornetas. Escolhi este modelo pois no manual dele eu vi que ele toca todas as frequencias que um drive DTI da Selenium toca. (selenium-d210ti) Estes driver's que eu estava vendo vale a pena? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-128532275-driver-titanio-sd3100-snake-260w-imperdivel-c-nf-loja-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-95904380-driver-selenium-d210ti-titnio-1-capacitor-1-corneta-_JM Obrigado pela ajuda de todos vocês!
  8. Hã to viajando pior vi agora que ia dar 16 Ohms mesmo hehe e a caixa é dutada mesmu ( 3 dutos ) Bom se não der eu vou usar um crossolver da stetsom ou então vou de capacitor mesmu e no autofalante posso faser o corte apenas no modulo ñ?
  9. Sim sim porque a função dos capacitores é limitar as frequencias então se eu fixer o corte exato no Sd fica otimo! A queria saber qual corneta voc~es me indicariam para por junto ao SW3 Tornado 15" tenho um SD de 1000 RMS 2 Canais a 4 Ohms. Queria usalo para as cornetas ( usando as duas cornetas em série para cada canal ) Obrigado a todos vocês por me ajudarem! Quando ficar pronto posto as fotos pra vocês.
  10. Porque já vi muitasd pessoas ( profissionais ) ligando capacitores errados! e queimando driver até mesmo os limitando! Eu tenhu otimos programas no compoutador para fazer calculos de capacitores mais acho que o melhor seria eu usar o proprio modulo para fazer os cortes. Vejá PQ! EX: Modulo ( qualquer um ) 2 Ch uso os 2 canais um para cada sub e uso junto com eles um drive DTI ( digamos) ai como o altofalante ñ toca as mesmas frequencias que a corneta eu fasso o corte com capacitores ( posso fazer tamto na corneta e no sub tambem ) para ambos usarem o mesmo modulo! Como vou usar 2 modulos ( um para o tornado e outro para as cornetas ) acho melhor fazer o corte apenas no modulo. Não que eu sejá contra capacitores ( e que eu não saiba calcular ) Até fix o calculo e tenhu aqui já os capacitores a mão mais quero fazer sem. Uma duvida minha e acho que seria bom pra galera aqui do forum ( pra não disperdiçar dinheiro com capacitores ) pois eu gastei 20 reais com capacitores atoa! Valew por ajudar vamos esperar e ver oque a galera acha. Agora não sei qual corneta deve usar e qual a quantia! Estive pensando em usar a D405 da Selenium mais é muito forte ( apesar de mandar apenas 100 RMS )acho que dai seria 2 apenas
  11. ola estou com uma duvida tenhu um modulo Soundigital 1000 RMS 2 canais 4 Ohms e quero ligar em cada canal dele 2 cornatas DTI em série . Ligando assim elas baixaram para 4 ohms ( ai posso ligar no modulo ) mais então até ai OK. O problema é que ñ quero usar capacitores nelas! Estava pensando em usar apenas o Filtro Low & High do modulo para fazer os cortes. Sinseramente eu acho que funciona sim mais achei melhor perguntar para vocês! A outra pergunta estas cornetas irão acompanhar uma ventex box de 15" com um Tornado SW3 de 1100 RMS ( empurrado com um Soundigital de 2000 RMS 1 Canal 4 Ohms >> Ligado no canal Rear <<) Segundo as normas da selenium o PA deve ter no minimo o Dobro da potencia do Sub! Sendo assim depois regulo o ganho para não distorcer. oque vocês acham deste deste esquema? Não sei se está certo a quantia de cornates! Se possivel vocês me indicarem uma quantia que toque bem em relação a este sub. ( preferencia Selenium pois trabalho la e tenhu descontos ) Um amigo mew competia ele usava 2 SW3 e 8 cornetas ( por isso uso 4 ) Nossa a pergunta fico grande! hehe Desde já obrigado!
  12. Ok amigo e você tem alguma opção de qual modulo eu posso comprar que sejá mosfet?? este seria com saida tipo um transistor grande com umas 10 pernas ñ? E seria RCA? Obrigado a todos por ajudar!
  13. mais isso ira me dar muita distorção pq a qualidade sonora de uma caixinha de PC não é muito boa. mais eu posso tentar turbinar outro modulo?? Qual vcs me indicarião?? Obrigado a todos por ajudar!
  14. Obrigado mais eu já uso uma ATX e sobre as caixinhas do pc já tenhu este sistema instalado mais provavelmente vou usar no carro de um amigo mew.
  15. Não ele não tem entrada RCA mais vou usar as caxinhas de som do pc para amplifacar o sinal de entrada ou vou usar um transformador RCA que entra entrada RCA e sai bosster (praticamente ele pré amplifica) Mais em outros casos posso usar ele no carro é que eu estes dias peguei um altofalante de 12" Usina de 300rm e o dono me falow que empurrava ele com um CL500 modificado ai fiquei incabulado mais como ele comsegui isso??? Ai ele falow algo como trocar os transistors mais ai eu ñ sei se funciona!
  16. Bha não acredito até agora nada! A gente ajuda ai vai...
  17. Ae galera primeiro post aqui vi que vocês sabem muito de som e resolvi me cadastrar então la vai... Minha duvida quero fazer um som bom ambiente não muito fraco mais tambem não muito forte. Ai resolvo comprar um CL500 Stetsom mais ele não la grande coisa não queria saber se existe alguma forma de ganhar ums 25rms por Ch nele? Algo como trocar os Tip's algo assim eu manjo um pouco de eletronica mais abandonei fais um tempo já . então pesso a ajuda de vocês para me ajudarem a turbinar este CL500. Conto com vocês em! A esqueci de diser este Modulo vai pro meu PC!
