Gustavo Moura
    27
    Gustavo Moura Souza
Gustavo Moura's Achievements
0
  1. amanha vou tirar a caixa do carro e vou ir puxando o duto aos poucos com ela ligada ver se adianta eu cortar um pedaço dele...
  2. já tentei abaixar o banco pra sair mais grave, ajuda muitíssimo pouco porque minha caixa e exatamente da altura da borda superior do buraco do banco... outra coisa que notei e que os subs não dão aquele grave macio e prolongado...
  3. seguinte, do lado da bateria nao tem espaco nenhum, do lado direito tambem nao a madeirinha que tem ali e apenas para pencher a curva do PM no escosto do banco esta colado e da caixa ate a tampa deve ter uns 5cm no maximo que e o espaco que aquele rack das triaxiais ocupa....
  4. foi a litragem maxima que eu consegui, mais que isso o a tampa nao fecha...
  5. a bateria fica embaixo do sd, ou seja nao da pra colocar duto e lugar nenhum. em qualquer uma das laterais que eu colocar o duto vai ficar soprando por dentro do madeiramento oque deve fazer um barulho desagradavel...
  6. eu também já pensei na hipótese de colocar apenas um de 4Pol. mas o negocio e que a frente da caixa e muito apertada nao cabe duto de 4Pol a caixa da a litragem na fundura... tem algo que eu possa fazer em relação aos dutos de 3" (cortar, alongar...) ? alguém sabe me dizer aproximadamente quantos RMS o sd ta liberando em 4ohms ? Grato!
  7. Galera, to com 4 pioneer 309 ligado numa SD2500 2ohms a caixa tem 42L e 2 dutos de 2Pol. pra cada sub como os subs sao de 4ohms so daria pra fechar a ligacao em 1 ou 4ohms acabei ligando-os em 4ohms... O problema e que eles nao estao tocando o quanto deveria, ate 4 pioneer ligado em roadstar ta tocando mais. Dai resolvi tampar um duto de cada camara para ver se melhorava, ate melhorou mas esta longe de estar bom. Oque devo fazer ? Obs: nao ha como conseguir melhor litragem pois esta em um astra sedan e ainda tem uma bateria de 150ah no PM. Valeu!
  8. Galera, foi mal a demora mas foi porque estava viajando... são apenas 8pentaxias e 2 st200. mais alguém tem alguma opnião que não seja booster ?
  9. Galera, quero ajuda pra comprar um modulo pra voz, tava usando uma roadstar 840w mas acabou queimando... são 8 pentaxial da pioneer de 600w e 2 tweeter selenium st200 tava pensando na power two, power one, ou talvez uma sd700 1canal mas não sei se daria certo... mas estes são apenas sugestões quero a opniao de vocês
  10. Gustavo Moura
    New Beetle
    Galera, to querendo monta um som de qualidade no NB, 1 subwoofer de +ou- 500/600wrms e 2 kit2ways no lugar dos originais o kit2ways ja ta quase decidido mtx rs652 6" , falta decidir o modulo para os kits e o sub to entre mtx 7512 ou rockford p3 (aceito sugestoes), e quero ajuda no modulo não quero colocar bateria auxiliar, e queria saber se ficaria muito ruim ligar os kits direto no som sem modulo... o cd player dele original aceita esse set né ? obs: estou disposto a gastar em torno de 2mil reais vlw, abrass
  11. progeto 1 1- mtx 9512 + sd2000 + 150ah + mc 6farad + 5par de quadrixial pioneer 460w + 2 piramyd 1000w super pro 2- mtx 9512 + sd3000 ou sd5000 (nao sei se os sub aguenta 5k e consome muita bateria) + 150ah + mc 6farad + 5par de quadrixial pioneer 460w + 2 piramyd 1000w super pro
  12. se for pra por so 1 de 1000wrms precisa de por qnts amperes de bateria ?
  13. como to com 1 mao na roda pra traze mtx do paraguai por menos da metade do preco vo pega 2 9512 ou 2 9515 so to com medo da mala do golf nao cabe a caxa pra eles e tbm to com medo d rebenta meu carro
  14. ja esta decidi que e mtx so que tenho 2 duvidas 1- 2 de 500wrms 12' / 1 de 1000wrms 12' / 1 de 1000wrms 15' ??? 2- qual akela informacao que os modelos 2009/2010 nao sao bons como os antigos procede ?
  15. eu vo por 5 pares desse aki http://www.pioneer.com.br/Pioneer/upload/p...TS-A6993S_g.gif na fera de brasilia-df custa 190 o par
