rubinhu pop
    5
0 Neutral
    rubens azzolin
  • Sexo
    aguas de santa barbara
  1. olá.. estou com uma pyramid 800w serie gold que está com o ch1 xiando quando bate o som.. me disseram que poder ser a entrada que esta queimando.. me manda esse tutorial para eu consertar meu módulo.. valew ,, rubens.azz@ig.com.br muito boa a sua atitude de criar esse tuto..
  2. olá não tinha reparado .. mais sai apenas dois fios desse indutor intão é bobina mesmo e não precisa de nucleo.. mas ela esta queimada por dentro, eu não mexi mas da para ver que o plastico dele está bem escura.. vou mandar enrrolar dinovo e vou montar e testar.. obrigado a todos pela ajuda..
  3. a questão é que o antogo dono forçou um pouco demais, ai ele mandou concertar e queimou denovo bom ai ele e meu irmão trocaram os tip 107, ai queimou denovo.. bom meu irmão ganhou esse modulo desse amigo dele e mandou para mim tentar concertar. perguntei para ele se foi ele que tirou , ele disse que não tirou o nucleo do trafo. mais não sabe se o cara que concertou antes tirou o nucleo,, percebi que o enrrolamento desse indutor esta ''mal enrrolado'' tipo como se alguem mexeu nele, por isso pensei que poderia ter nucleo.. comprei os tip 107 e ja vou soldar. e tambem arrumei as chapinhas que compõe o nucleo agora só estou em duvida se coloco ou não.. bom já que vcs me falaram que é normal fica sem nucleo vou montar ele o colocar para funcionar.. ai vejo se vai queimar ou não.. valew
  4. mais se for indutor, o lado de 500w não teria que ter também??? agora quanto a ligação dos trafos de saida.. vo coloca fotos para vc vê, porque não vou saber ao certo essa resposta. tem 4 fios que saem dos trafos de saida, um de cada liga direto no outro, formam dois pares. o lado que tem ess trafo sem o nucleo é o lado do subwofer, será que é indutor então??? aqui está o lado de 500W que é ligado as cornetas. e aqui esta os dois.
  5. rubinhu pop
    stetsom cl 950W
    olá preciso da ajuda de voceis,, alguem sabe o valor desse trafo.. quantas espiras !!!! é do lado de 450W. se puderem me ajudar .. obrigado ...
