TiC NoRRiS
9 -
Tudo que TiC NoRRiS postou
Queria aproveitar o tópico do amigo para que me esclarecesse uma dúvida. Pelo que entendi o amigo quer ligar 2 falantes de 450W num módulo de 2500W. Até onde eu "entendo" o led clip só passa a piscar apartir do momento que o mesmo passa fornecer distorções para os alto falantes, ou seja, apenas quando o amplificador estiver praticamente trabalhando no limite da tua potência máxima. Sendo assim, se ligar os alto falantes no amplificador e ir regulando até o led clip piscar, cada alto falante estaria recebendo praticamente 800W de potência a mais do que o potência do próprio alto falante, ou seja, praticamente o 3x mais de potência. Correto? Sei que alguns alto falantes suportam trabalhar numa potência superior ao indicado pelo fabricante, porém, chegar ao ponto de trabalhar a 3x mais de potência (seguindo a minha analogia) não seria prejudicial aos alto falantes? Ou minha analogia esta completamente errada? Abraços
Projeto de som para Blazer
' TiC NoRRiS' respondeu tópico de ' TiC NoRRiS' em [GERAL] do som automotivo
Sou do interior de São Paulo. -
Ae moica, e um kit 2 vias bom e barato, qual você recomendaria e onde encontrar? Outra coisa.. onde instalar o tweeter do kit? Aqui na região não conheço ninguém que trabalhe com a marca Roadstar, e pela internet acabei encontrando apenas no Mercado Livre vendedores de longa distância como Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, ficando o frete por volta de R$ 50,00. Saberia de algum lugar ou algum vendedor até mesmo aqui do fórum com preços acessíveis ? Obrigado pelas repostas moica, abraços. -
Ae GR91, estive dando uma olhada no tópico e quanto a tensão que você se referia, seria a tensão de entrada para alimentação do amplificador, que no caso anterior acreditei estar se referindo a de saída. Porém a base do cálculo continua a mesma, com a única diferença que devemos nos basear na tensão de saída do amplificador. ------------------------------------------------- Roadstar RS-1200D 1 Ohm Tensão de entrada=13,34v Tensão de saída=29,9v Potência total=894,01wrms @ 13,34v Declarada pelo fabricante=1200wrms @ 14,4v http://www.roadstar.cd -------------------------------------------------- Ou seja, a bateria estava alimentando o amplificador com a tensão de 13,34v, e fornecendo 29,9v na saída para os falantes. Pegando a mesma base de cálculo, temos: (29,9 * 29,9) / 1 (Ohm) * 1 (como o amplificador só tem uma saída) = 894,01Wrms Ou seja, de 1200Wrms pra 894,01Wrms tem muita diferença. É como você mesmo disse, se for ligar os falantes a 2 Ohms vão morrer de fome. -
Valeu GR91, darei uma olhada no tópico! Qualquer coisa estarei de volta, Obrigado! -
Fala cris_oenning, eh nois cara!! hehehe.. Entao moica, como disse anteriormente, não entendo muito de som, mas a minha intenção seria mesmo retirar os falantes das portas frontais e deixar sem nada mesmo justamente por aqueles falantes não estar muito bom. Esse kit de médio grave seria pra ser acoplados onde, nas portas? Daria muita diferença se não tiver? Não estou com muita grana sobrando pra ficar investindo em som e a intenção seria deixar o som apenas no porta malas mesmo, mas que tivesse um som legal pra se ouvir dentro do carro também. Tenho um amigo que tem 2 Sub da pioneer de 12" 250W (antigo), 2 corneta, 1 tweeter e um par de falantes nas portas frontais, e dá um som legal pra caramba dentro dum Gol G2. Mas segundo ele aqueles falantes frontais nem da muita diferença. Porém agora fiquei na duvida, será que esses falantes frontais daria toda essa diferença ainda mais pela blazer ser bem mais extensa? :/ Outra coisa, daria muita diferença entre ligar apenas os stereos no T170, para o Power Oner ? -
Ola GR91, obrigado pela resposta! Pelo que sei, para calcular a potencia de saida do amplificador teria que calcular da seguinte forma: Tensão * Tensão / 2 (ohm) * (Numero de canal) Ou seja: 14.4 * 14.4 * 2 (ohm) * 1 (canal) = 414,72 W Seria isso mesma a potencia fornecida aos Subs? Afinal, de onde foi que voce tirou essa tensão de 14.4v ? -
Po galera, ninguem pra me dar uma mão ? -
Galera, quero montar um som para o meu carro, porem entendo praticamente nada de som e tenho algumas duvidas quanto a configuracao a ser escolhida. O carro e uma Blazer e como todos sabem o porta malas e bem espacoso. Porem conta apenas com a metade do porta malas disponivel, pois a outra metade esta sendo utilizada por uma adaptacao com um botijao de gas metano. Nas portas frontais conta com dois falante que nao estao funcionando muito bem, ligados diretamente a um Hbuster 6100. Então a minha intencao seria retirar os falantes das portas pra nao sujar o resto do sistema. Gostaria que tivesse um bom som tanto interno quanto externo. Segue abaixo os equipamentos que estou apto a adquirir. 2 - Sub Pioneer 12" TS W308D2 400W 1 - Amplificador Roadstar 1200D 2 - Driver Selenium D-250X + Cornetas 2 - Super Tweeter Selenium ST200 1 - Taramps T170 A escolha dos equipamentos acima, foram baseadas em qualidade/custo beneficio. Estive dando uma olhada no manual do Roadstar 1200D e la consta que o amplificador trabalha com a seguinte potencia: - 4 Ohms - 350W x 1Ch - 2 Ohms - 700W x 1Ch - 1 Ohms - 1200W x 1Ch Estou querendo ligar as impedancias dos Sub em serie (2+2), e depois ligando os Subs em paralelo (4/4) para trabalhar a 2 Ohms. No manual consta tambem que o amplificador nao trabalha em modo Bridge. Este modo bridge seria ligacao em serie? Caso seja, então posso estar efetuando a ligacao como dito acima, ja que apenas as bobinas seriam ligadas em serie e depois os Subs seriam ligados em paralelo ao amplificador? Optei por utilizar o amplificador Taramps T170 pois alem de ser barato, segundo informações de um instalador aqui da cidade, os drivers e tweeter não exigem tanta potencia, entao, conseguem ser reproduzidos numa boa. Disse-me que a instalacao dos mesmos seria feita utilizando capacitores, mas nao faco a minima ideia de como e feita a instalacao e nem como escolher um amplificador para o mesmo. (se alguem puder me dar mais informacoes ou algum material para consulta, ficarei muito grato). O aparelho reprodutor como dito anteriormente e um Hbuster 6100. E um aparelho que va suprir necessidades? Caso contrario posteriormente posso trocar por um de melhor qualidade. (lembrando.. posteriormente) A bateria do carro e de 80 amperes, seria necessario a substituicao por uma de maior potencia? por quanto mais ou menos? Qual seria a utilidade do cabo remote que e ligado do aparelho reprodutor ao amplificador? Nao sei se o espaco disponivel e o suficiente para a instalacao da caixa, mas qual seria a litragem ideal pra caixa dos graves? Ja ouvi dizer que pra cada duas cornetas utilizada, e recomendavel acrescentar um tweeter. Ou seja, deixo com dois tweeter mesmo ou retiro um? Nao quero que o grave fique abafado por sinais de alta frequencia. Galera, me desculpe pelo topico ter ficado um tanto quanto extenso. Como e o meu primeiro som a ser montado, gostaria de me informar ao maximo, pois assim como muitos dos usuarios aqui do forum tiveram problemas com instaladores, nao queria gastar dinheiro e ter um sistema deficiente. Agradeco quem puder me ajudar, e um abraco a todos!
