Dalcin
    40
Tudo que Dalcin postou
  1. o quit eh bom sim, eh da positron, diz q eh a melhor marca ele fez mais uns ajuste no carro pra mim, n me lembro quanto deu soh o vidro, mas foi em torno desse preço ai
  2. Vlw ae galera pelas dicas, mas jah arrumei um quit aki de vidro e tudo mais
  3. Eae galera. Tenho uma duvida muito simples de ser respondida. Tenho um gol ano 99 2 portas com vidro manual, e estou afim de colocar vidro elétrico. minha duvida é a seguinte... Eu posso utilizar a maquina do vidro manual e soh colocar o motor, ou tenho que comprar uma maquina própria para o motor? Vlw
  4. Eh q o modulo pra isso tudo fica muito mais caro e fora as 2 cornetas a mais q vai precisa pra acompanha :S
  5. Esse RS 1600D tem frequencia de 15 hz ateh 1khz Pros tornados vo coloca de 50hz ateh 125 ou 250 hz. e o resto fica por conta dos 10pw3 e cornetas Minha duvida tbm, eh se o 1600D toca com apenas um canal a 2Ohms, pra pode liga os tornados em serie, alguem sabe me responde?
  6. Eh galera, minha namorada eh fo** auAHAAUAUHUAHUAHHAHUA namorando a 3 semanas e jah mando eu monta um trio pra ela :D Sobre os modulos, to pensando ainda, acho q o RS 1600D da conta disso ai! e to vendo com ela, q talvez vai aumenta a grana pra mim coloca :D Vamo ve o q vai da ainda! Ahh, me surgiu uma outra duvida. Agora sobre crossover Acho q o Stx 62 da conta do trem ai neh? mas n achei ele no paraguai Vcs teriam alguma sugestao de crossover bom e barato?
  7. Eh, eu vi os testes, mas queria confirmar :D Acho q vo pega o rs 1600D, vi aki no forum q eh o 1200D melhorado deve da pro gasto e sobre as cornetas, acho q vo pega 2 um pouco mais potentes apenas vlw ai galera
  8. Quando vc falo q eles n empurravam os tornados, vc tava se referindo aos de 1100 RMS, ou aos 2 de 450 RMS cada q eu vo usa?
  9. Ninguem mais com alguma sugestao de modulo pra toca os 2 tornados?
  10. Esse SD3000 mil eh muito caro :S e acho q tem potencia demais :D tem q se uma coisa um pouco menor e q tenha no PY
  11. Tornado de 1100 RMS ta uns 400 reais cada e o de 450 RMS ta uns 380 Mesmo os tornados sendo de 450 RMS cada os modulos n conseguem empurra?
  12. Galera é o seguinte! Minha namorada libero uns 2500 pra mim coloca um som top pra ela! Ai pensei em coloca 2 Tornados 18" 450 RMS (por preferencia a selenium e por ter agradado a namo com a aparencia do woofer :D ) Ai eh o seguinte, to com varias opçoes de modulos aki pra escolher! Vo pega tudo no paraguai Vo coloca 4 ou 6 driver titanium da selenium e 2 10PW3. E pra toca isso um POne (decidido) So me falta ver qual modulo usar pros 2 Tornados! Ah, tem que ser digital :D Queria colocar um roadstar, mas pode haver melhores por lah. Segue os modelos e marcas que encontrei: RS-1600D 1200 RMS a 2 Ohms U$ 205.00 R$ 380 RS-4810D 4800W - 1200RMS 4CH U$ 220.00 R$ 410 T-1200 1200W RMS a 2 OHMS U$ 310.00 R$ 580 BA 1500D 3200W U$179.00 R$ 330 BA-1600D 6400W U$255.00 R$ 480 Acredito que todos esses aguentam os 900 RMS a 2 Ohms Aceito novas sugestoes, desde que nao passe desta base de preço, pois jah ta estourando os 2500 reais :S E tem que estar disponivel no paraguai Agradeço a ajuda, e em breve novas duvidas
  13. Bah galera tava olhando o rs 1200D, e soh agora vi q ele responde de 50 a 500HZ, entao fu*** tudo tem q se otro q responda ateh 1,5k tem q acha otro ou o mesmo q achei a cima
  14. Tbm acho q esse Boss se encaixe bem no set, e em comparaçao aos otros ampli da boss, o THD n deve passar de 0,1% E to vendo aki, um rs 1200D n eh muito mais caro, quem sabe ateh pegue o RS mesmo
  15. Preço no paraguai ta um poco soh a mais q o POne. e informaçoes sobre ele soh tem essas no site da boss RMS POWER, 4 OHM 900w x 1 RMS POWER, 2 OHM 1350w x 1 FREQUENCY RESPONSE 20-1500Hz SIGNAL-TO-NOISE RATIO > 100 dB DIMENSIONS: 11”W x 2-5/16”H x 12-3/16”L DIABLO CLASS D MONOBLOCK AMP FEATURES · Remote subwoofer control · Line out (for system building) · Variable low pass crossover (24dB/oct) · Variable bass boost 0 to +18dB · Strapping capability: · Strap two amps together for twice the power · Input sensitivity selector · Variable subsonic filter (24dB/oct) · Phase switch · Power and protection LEDs
  16. Galera, achei um apli. aki q acho q da bem BOSS DD-2600M DIGITAL RMS POWER, 4 OHM 900w x 1 RMS POWER, 2 OHM 1350w x 1 FREQUENCY RESPONSE 20-1500Hz SIGNAL-TO-NOISE RATIO > 100 dB Frequencia pros woofer vai da tranquilo preciso de 1k ou 1,2k e ele responde ateh 1.5k o q acham?
  17. Vlw pelas dicas galera e em relaçao ao preço do taramps vou pegar o set no paraguai, e lah taramps eh faca no peito preço muito acima q os demais por isso fica fora de questao :S
  18. Tem varias outra marcas que dizem ser boas, e sao digitais Gostaria de saber se as seguintes podem tocar meus 2 selenium quatro tranquilamente: * BOSS CX-2500DM DIGITAL Diz ter 1800 a 2 Ohms [deve se pmpo] * Roadstar 720D Diz ter 1000 RMS a 2 Ohms * BOSS CX-3500D Diz ter 2200 a 2 Ohms [deve se pmpo] * EXPLOSOUND XM-6000.2D Diz ter 1000 RMS a 2 Ohms Acho q por inquanto sao essas as opçoes q tenho em mente. alguem me recomenda algum deles? to intereçado nos boss. e tem algum problema em coloca um digital toca woofer?
  19. Vlw pelas dicas, mas esses amplificadores jah me saem um pocudo do orçamento um Roadstar 720D q promete 1K RMS a 2 Ohms n serviria? ateh mesmo pq os falantes aguentam soh ateh 700 rms, n seria uma opçao? Tambem achei este ampli. EXPLOSOUND XM-6000.2D, promete 1k RMS tbm, o q acha?
  20. E qual modulo me recomendaria pra toca os 2 woofer em paralelo, q daria 700 RMS a 2 Ohms? Será q um roadstar 720D serviria?
  21. Eu tbm acho isso, mas vo faze assim vo compra o set no paraguai ai vo monta a caixa separada para 4 cornetas e 2 ST, ateh ai ok mas a principio vo coloca apenas 2 driver, por falta de grana mesmo :D ai se me agrada deixo assim mesmo, e se n, quando arruma mais grana coloco otros 2 drivers N adiquiri eles ainda ateh tinha pensado em colocar um digital... e jah q vc fez essa sugestao, gostaria de saber as vantagens e desvantagem de um classe D E por se tratar de um woofer, n tem alguns "prejuizos" em coloca um classe D, ou tocará perfeitamente do mesmo jeito q um mosfet?
  22. vixi esse projeto vai demora um poco acho q soh pra começo do ano mas pode te certeza q vo posta aki pq a galera ajudo bastante :D Mas vo faze algo semelhante a esse trio aki tbm tenho um gol bola, soh q vo coloca 4 driver XD
