Ruben Quint
    9
Sobre Ruben Quint
  • Data de Nascimento 02/25/1983
    BiNhUx
Contact Methods
  • Website URL
    http://
    Florianópolis - SC
Ruben Quint's Achievements
0
  1. Mas quanto aos Amplificadores ??? Qual dos dois ??? Alguem tem ou já viu tocando ??? Roadstar 4500NX = 2 X 250RMS em 4 ohms ou MXR X4-K5 = 2X 250RMS em 4 ohms Alguém mente sobre a potencia real ??? Distorce muito ??? Abraço
  2. Estou quase decidido pelo Selenium 12PW3.... agora o amplificador que estou em dúvida... Roadstar 4500NX ou MXR X4-K5 ... usando os dois bridges ? Abraço
  3. Este é o gráfico simulado no WinISD... sendo o Keybass(verde) e o Selenium(laranja). Segundo o gráfico o keybass teria maior delay nas frequencias até 87Hz... isso seria um grave mais longo ou "extended bass" ? ou o volume de resposta é pequeno a ponto de desconsiderar ? Se for desconsiderável ficarei com o Selenium mesmo... pois o mesmo apresentou melhor SPL. Agradeço qualquer ajuda. [ ]´s
  4. Depois de analisar tudo (potencia, litragem e preço) irei ficar com um sistema duas vias mesmo... Woofer + Leson... Estou indeciso entre 2 modelos... o Selenium 12PW3 e o Keybass K12-169C/B... O keybass responderia com mais graves ? Obrigado
  5. msseu... Pensando nisso conversei com alguns amigos e sugestões semelhantes ao Selenium 12PW3 surgiram... - Selenium 12Pw3 (200W RMS) ... como já falei, ouvi e gostei. - Keybass K12-169 C/B(250W RMS) ... nunca ouvi, nem vi - Eros E-12 Syclone (250W RMS) ... nunca ouvi, mas já vi Não pela potência, mas sim pela qualidade de som... Já ouviram algum destes tocando ... e qual destes vocês optariam ? Agradeço qualquer luz... Obrigado
  6. Certo... mas estou preocupado com a litragem da caixa... servirá para o Street Bass ? Pelo que li aí pelo forum o pessoal recomenda 50L ... não tenho como colocar 2 camaras de 50L... vou ficar sem porta-malas... Brigadão... [ ]´s
  7. Pessoal, Obrigado por enquanto... Mas ontem a tarde recebi a sugestão de um colega, por isso o Tópico Editado. Colocar 2 Selenium Street Bass 12" + 2 Driver D220Ti... Mas me preocupo com o cruzamento de frequencias.... 35 a 4.000Hz do SUB somando aos 1.000 a 20.000Hz do Driver. Não consigo usar o Leson TLX1 pois o mesmo possui resposta de 5.000 a 20.000KHz... faltando resposta de 4KHz a 5KHz.. O que poderia ser usado para não ter resposta do driver de 4.000Hz pra baixo ou o contrario, cortando freq do sub ? O resultado é bom ? Agradeço qualquer sugestão... [ ]´s
  8. Obrigado por enquanto.... mas.... Em relação a resposta de graves... seria o 12PW3 também na opinião de vocês ? Caso eu colocasse apenas 1 PW3 + 1 TLX1 para na outra camara colocar um SUB... qual seria esse SUB ? Obedecendo os 180 RMS do módulo ? [ ]´s
  9. Pessoal, Estou montando uma caixa para o porta-malas, não quero fazer Trio nem Ultra Bass. Quero um som pra tocar mais equilibrado... num churrasquinho... Gosto muito dos Selenium 12PW3 e juntos com o TLX1 da Leson dão boa qualidade, cobrindo todas as frequencias sem sobra ....na minha opinião. Recebi a sugestão de um colega que trabalha numa loja de audio profissional... seria 2 Street Bass 12" + 2 Drivers D220Ti... isso daria mais grave... Será uma caixa com 2 camaras independentes de 25 Litros. Módulo com 2 bridges de 180W RMS. MODELO 1: 2 Woofer Selenium 12PW3 (200W RMS cada) + 2 Tweeter Leson TLX1 MODELO 2: "" Editado "" 2 Selenium Street Bass 12" (250W RMS cada) + 2 Driver Selenium D220Ti Questão 1 : Qual dos dois daria mais qualidade ? Me preocupo com a sobra de freq no modelo 2... Questão 2 : Caso use o modelo 2, o Street vai até 4KHz e o D220Ti começa em 1KHz... o que posso usar para ter só de 4KHz pra cima? Questão 2 : Os 25L são suficientes para o Street Bass 12" ? O grave não será muito mixuruka ? Questão 3 : Alguma configuração melhor ? Sem gastar muito mais nos falantes ? Aguardo sugestões, pois estou em dúvida mesmo e não quero correr o risco de montar e não ficar bom. [ ]´s
