Dubman
    50
Tudo que Dubman postou
  1. Acabei comprando uma Taramps T400 D para o meu estereo, Desisti da ideia dos 6x9, vou ficar só com o kit 2 vias e os coaxiais das portas traseiras ... Essa semana começo a cortar o MDF para fazer a caixa, as laterais e o assoalho da mala ... Vou ver se lembro de tirar fotos passo a passo pra este tópico ficar interessante. []'s
  2. UFA , então fiz certo .... Até o fim dessa semana que entra, devo estar com tudo instalado ... []'s
  3. O meu alem dos 6x9 tem o kit 2 vias cs60d e o coaxial hi end das portas traseiras ... esse explosound empurra ? Meus subs trabalham em 2ohms bobina dupla, fiz certo de comprar a Taramps T800 em 2 ohms , ou teria que ser 4 ohms a taramps ? Valew =D
  4. Vou ver se consigo ir atras de preços de baterias e se ja compro, não queria andar com 2 baterias no carro, até porque a original do carro eu não poderia deixar ela na mala de ponta cabeça, ou de lado , ou enfim , ai teria de investir numa bateria TOP para não vazar ... e tb não quero ($$$$) fazer isso .... heehehehehe Vou ver se coloco uma mais forte no cofre e mesmo e ja era... minha bateria é nova, o carro é 0km .... Certo , vou verificar a possibilidade da TH4120... Valew man ! Alguma outra idéia para aprimorar o meu set ? []'s
  5. Show de bola !!! Sera que este modelo chega em terras tupiniquins ???
  6. Patifaria essa estória de radares, só pra enxer os bolsos dos .... ****
  7. A bitola ja é de 21mm =D Quantos amperes voce acha ideal para o meu set? qual marca ? []'s então, eu acho que uma stetsom CL1000He ja daria conta do recado, são 4x50 wrms em 4ohms, apesar dos falates indicarem 60 cada, acredito que não toquem tudo isso não... Obrigado ! Preciso definir qual 6x9 vou usar no tampão, estava pensando em ir de bravox .... =D
  8. Vou testar a Taramps mesmo, se eu achar que n fica bom, mais pra frente eu troco .... Arthur, o que voce acha do uso de um megacapacitor ? necessario ? minha bateria tem 45a ... Estava pensando em fazer a caixa com 45-50 litros mesmo, vai ficar ideal para esses subs. ... Obrigado Rodrigo ! Galera, Preciso definir a potencia que vai tocar o meu estereo, realmente quero colocar os 6x9 no tampão, pois no meu outro set, se abrisse o porta malas com as portas fechadas, não se tinha muita voz, só batida, e pra uma festinha, é bom ter voz tambem ... Que potencia me indicam para tocar o kit 2 vias bravox + faantes coaxiais bravox + par de 6x9 ? Valeu ! []'s
  9. Arthurzão, Minha bateria acredito ser de 45 amperes, pois esta escrito 450 A e acho isso inviavel, então creio que seje mesmo 45 amp... voce acha necessario o mega capacitor nessas condições ? ou seria melhor trocar a bateria por uma mais forte ??? Vou experimentar a taramps tocando, qualquer coisa "passo ela nos cobre"... Brigadão pela ajuda ! Obrigado ! Estou indo atras das chapas de MDF , o que me aconselham , 18mm ou 20mm ?
  10. Estou precisando de megacapacitor de 2 farad, teria alguma coisa pronta entrega ? Preço ? Abraço
  11. Que caixa voce me recomendaria ? Uhm, fugir de Taramps ? eu comprei uma T800 para empurrar os 2 subs de 400, os subs trabalham em 2 ohms a taramps tambem ... Comprei por indicação de varios amigos, todos estão dizendo que a Taramps é muito boa !!! ??? Quais os pontos negativos da taramps ? Bom, eu tenho 1 kit 2 vias bravox CS60D e um par de coaxiais da bravox 5''nas portas traseiras. Estou pensando em comprar um par de 6x9 para colocar no tampão do porta malas, não gosto de cornetas, tweeters etc ... Estou planejando tambem de comprar um megacapacitor, o que voces acham ? necessario ? Seria isso , depois de pronto não pretendo mudar mais nada nete set. Valew !
  12. Arthur, Cada carro é um carro, cada sub é um sub, cada caso é um caso. Pesquisei SIM antes de criar o tópico, entretanto não achei uma solução para a minha duvida. Este tópico é pro meu som, quando eu definir a litragem da caixa, vou começar a cortar a madeira e fazer a caixa, instalar... Vou tentar fazer um passo a passo, para ajudar e incentivar a galera a fazerem com as próprias mãos ... E para isso conto tambem com a ajuda de todos. No tempo certo pedirei a um moderador para transferir o tópico para a sesão do D.I.Y. O que voce postou ja tem aos montes em praticamente todos os tópicos de iniciantes, como voce mesmo disse, esse tipo de resposta se tem 10 vezes por dia. Minha intenção não é poluir o forum com um tópico inutil, e sim, provar que contando com a ajuda da galera, material necessario e boa vontade se consegue fazer um trabalho legal gastando menos dinheiro. Se voce tiver algo a acrescentar fique a vontade, gostaria muito de ter sua ajuda e dos demais usuarios do forum. Caso contrario, como se diz no popular: Ja muito faz quem não atrapalha. Espero que não se ofenda,não estou sendo prepotente, isso foi mais uma indignação minha quanto a este tipo de respostas ... Valew galera ! Abraços.
  13. Fala man, então, não precisa ser algo exclusivo para black, pois sempre acabo ouvindo um rock (de leve), eletronica (batidas mais rapidas ) , rap ... Tem que ser mista, ... Valew pela força ! Com certeza posto, se der certo de eu mesmo fazer as caixas, vou postando passo a passo ... E o Astra realmente é um put* carro da hora, anda bem, confotavel, custoxbeneficio ótimo !!! []'s Quem quiser ajudar, fique a vontade !
  14. Cara, esse projeto vai ficar show de bola, esse detalhe no tampão vai fazer toda a diferença !!! Parabens pelo trabalho e boa sorte !!! []'s
  15. Ola Galera, Estou mudando o set do meu carro e preciso de uma ajuda. Gostaria de saber qual a litragem e sintonia adequada de uma caixa dutada para 2 subs.de 12 polegadas pionner 308 D2. Vale ressaltar que eu escuto muito Black. Vou tocar esses 2 subs com uma Taramps t 800. Agradeço desde já pela atenção e ajuda de todos. Abraços !
  16. Optei por não colocar uma bateria auxiliar por hora, o carro é 0km, a bateria original vai dar conta por um tempo ... Futuramente farei um upgrade no set, e colocarei bateria Optimum, apareceu uma pra mim por um preço digamos, convidativo ! Hoje finaliza a instalação, vou ver se consigo postar as fotos aqui. Muito Obrigado aos que me ajudaram a sanar minhas duvidas. []'s
  17. Sobe !
  18. Essa Situação é mesmo muito dificil ...
  19. Bom Dia galera, Então, ja que é melhor usar uma bateria auxiliar, qual voce(s) me indicaria(m) ? Não estou afim de comprar aquelas baterias TOP de linha nem nada disso, queria uma com um baixo custo e um rendimento satisfatório. Qual seria legal no meu caso ? Uma pergunta, o instalador do som me cobrou R$95,00 num djuntor unipolar, R$120,00 em cada cabo RCA lightining audio 5m, este preço é justo ? []'s
  20. O que voce acha melhor, Trocar a original do carro por uma mais forte, ou colocar uma bateria auxiliar ? Se for o caso de colocar um auxiliar, esta ficaria no porta malas ? []'s
  21. Minha bateria original tem 450a ou é 45 oA alguma coisa assim ... Tenho que trocar ??? []'s
  22. C45E, Voce acha legal esse Roadstar mesmo ? Sera que eu terei que trocar a bateria do carro, por uma mais forte ? []'s
  23. Eu sei que Roadstar não é referencia quando se fala em qualidade, mas eu não vou deixar esse módulo parado por aqui, então vou usar ele mesmo ... futuramente vou trocar o roadstar por outro hurricane !!! []'s
