João Galante
29 -
Tudo que João Galante postou
Mudança de modulo - AJUDA
' João Galante' respondeu tópico de ' João Galante' em [GERAL] do som automotivo
Alguem tem uma sugestão de um crossover ativo de bom custo beneficio? Isso mais um ou dois Sd250 seria a solução para os meus problemas?? Valeu! -
Crossover "ativo" de "cabo RCA"
' João Galante' respondeu tópico de ' Abreu' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Abreu sempre escutei falar que cross passivo de passa baixa (de qualidade) eram grandes. Como eles conseguem embutir tudo num "plug RCA"?? Será que ele é de primeira ordem? Porque pela atenuação declarada parece ser de segunda... -
Também tenho bastante interesse! Se tiver sugestões de sites que vendem componentes de qualidade, tabém seria uma mão na roda!!! Sem querer abusar... -
Valeu Leo, mas como falei vender o player não é uma opção. O player original, alem de ficar muito bonito no painel, não atrai a bandidagem. Já fui roubado e perdi um dinheiro em som nessa. Prefiro manter uma aparencia de um carro "sem som" por causa disso. Mas bom saber isso do Hurricane. Uma opção a menos então. Estou vendo um Blaupunkt GTA 4 Special Mk II usado também. Mais caro que qualquer outra opção, mas seria uma boa alternativa?? Valeu! -
Olá a todos, boa tarde! Quanto mais leio, mais duvida eu fico, portanto resolvi abrir um topico para tentar sanar minhas duvidas, pois algumas são meio especificas da minha configuração (HU original do Fiesta) e não são contempladas em outras discuções. Vou tentar resumir ao maximo... Config atual: HU My conection(visteon) do Fiesta. Ela não tem controle de corte de frequencia nem nada. Só tem uma saida RCA de baixa, a qual eu duplico para alimentar os dois amplis. Mudar a HU não é uma opção. Ampli Blaupunkt GTA260 + Kit duas vias Helix Dark Blue 50 RMS de 6' (4 ohms). Ampli Taramps T200D + NAR 10' 180RMS bonina simples (4 ohms) + caixa selada de 30l (MDF 20mm). Problema: O sub está MUITO apagado. Culpo o Taramps. Apesar dos conselhos do forum, comprei ele pois não tinha dinheiro para nada melhor. Agora estou querendo trocar o Taramps para ver se meu sub aparece. Tenho lido sobre o SD250.2, tem um otimo preço e o pessoal tem falado bem. Só que ele não tem filtro de passa baixa para ligar no sub. Sempre levei em consideração o Hurricane 4.120, que substituiria o Taramps e o Blaupunkt. Opções que eu vislumbro atualmente: 1- Trocar os dois amplificadores por um Hurricane 4.120 usado. Escutei falar que os modelos novos da Hurricane (4.160) não estão muito bons. (Isso procede?) 2- Colocar o Blaupunkt para tocar o sub (ele tem filtro passa baixa ativo) e ligar o kit no SD250.2 (deixar o filtro por conta do crossover do kit). 3- Deixar o kit no blaupunkt e ligar o sub no SD250.2 colocando um filtro passivo passa-baixa. Esse filtro eu teria que tentar montar um, pois eles prontos são muito caros. O blaupunkt teria potencia suficiente para o sub? Quão dificil é achar os componentes para montar o cross passivo passa baixa de segunda ordem? O Hurricane 4.120 tem uma qualidade razoavel para o meu set? São equipamentos de entrada, então não vejo porque investir R$1000 que eu não tenho em um ampli hi-fi. Alguem tem algum outra sugestão de solução para o meu problema? A grana realmente é curta, mas queria aproveitar ao maximo meu set. Atualmente o sub está só pesando no porta mala, não participa muito, e isso me incomoda um bocado. Por fim, algum instalador de confiança na zona sul de são paulo? O meu (que não era lá essas coisas) fechou. O QUE EU FAÇO PESSOAL?? Obrigado a todos!
' João Galante' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Tenho para o kit duas vias (helix db6.2) um blaupunkt GTA260. Será que seria vantagem eu inverter, deixar o SD250 para o kit e por o blaupunkt para o sub? A ponte do blaupunkt manda 180RMS, daria em cima a potencia do sub (NAR 10' 180RMS). No blaupunkt eu tenho filtro passa baixa. O filtro passa alta do kit eu imagino que seja feito já pelo crossover do kit, correto? Essa seria uma boa solução? Tava vendo para fazer um filtro passa baixa DIY. Porque pronto, não achei nada muito em conta, só um usado por R$100 no ML. O resto custa mais que o amplificador. Porém estou com dificuldades de achar os componetes para o filtro. Eu precisaria de um indutor de 11mH e um capacitor de 330uF. Alguem tem sugestão de onde encontra-los? Com isso eu perderia muita potencia do amplificador? Porque ele tem potencia de sobra pro meu sub, imagino que eu possa me dar o luxo de perder um pouco da potencia. Obrigado pela ajuda pessoal. -
Marcelo S, voce está utilizando um desse ampli pro seu sub? OCmo ficou o som sem filtro? Ou voce faz o passa baixa pela HU? Tou querendo um desse pro meu sub (NAR 180RMS de 10') porém a HU é original do carro e não tem filtro passa baixa. Queria saber como fica o som do sub em um ampli sem passa baixa. Se alguem tiver uma opinião ou palpite, ajuda ai! Tava pensando em um passa baixa passivo talvez... Valeu! -
[AJUDA] Identificação de um bom módulo
' João Galante' respondeu tópico de ' capcaverna' em [GERAL] do som automotivo
Hurricane HA-4120 -
[Ford Fiesta] SQ basico com pouco $$$ e muitas duvidas
' João Galante' respondeu tópico de ' João Galante' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Chego mais perto desse fato cada dia que eu procuro um... -
Ele me parece muito bom, mas foge bem do orçamento, não? Pouco $$$ é pouco $$$. E acredito que para os meus equipamentos atuais ele seria um desperdicio, tanto de qualidade como de potencia. Ele tem quase o dobro da potencia que meus equipamentos tem... Mas valeu! Quem sabe um dia... -
[AJUDA] Qual Ampli Comprar ??
' João Galante' respondeu tópico de ' frulike' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Acompanhando com interesse... Atualmente uso um Blau GTA260 + um Taramps T200D. Tava afim de melhorar o ampli pro sub só, mas trocar tudo sempre é uma opção... -
Pelo manual o blau tem 180 em ponte e o taramps 200. Mas boto muito mais fé o blau, só que o taramps é mais em conta, por isso fui nele. Mas depois de forrar o carro, o proximo up deve ser esse taramps mesmo. Talvez tente acha um 460 e troco os dois por um só. Ou voce tem alguma sugestão melhor? Tem algum ampli que seja mais recomendado para o meu kit? Ai o sub herda o blau. Eu consigo um TA externo? Talvez algo um pouco mais simples que o que o amigo sugeriu ai em cima?? Valeu! -
Bom, instalei o sub na quarta! Não tive muito tempo para escutar o som depois dele, mas eu achei que ficou um pouco fraco de grave ainda. Diminui um pouco o ganho do blau e aumentei o do taramps para o maximo. Deu uma melhorada, mas ficou claro que o sub tem que se esforçar pra ficar bem com o kit. Vou ver se esse fds eu arrumo um tempo pra regular melhor tudo e ver o que eu consigo fazer. Mas estou satisfeito com meu som. Só esperava um pouco mais do NAR. Ah! Acabei ficando com uma caixa de 30L, com as medidas que tem aqui no forum mesmo. A de 35l comeu metade do meu porta malas... Só uma coisa. Eu meio que dimensionei os cabos de força pra dar com sobra. Estou usando de 6mm², um pra cada ampli. Mas quandomo cara instalou, ele ligou o terra do taramps no terra do blau. Questionei ele e ele disse que não teria problema pois o cabo do terra pra carro está curto (uns 15 a 20 cm) e 6mm² é suficiente para os dois. Isso procede? Achei meio estranho... Vou tentar tirar umas fotos nesse fds e coloco por aqui pra mostrar meu humilde set! Valeu! -
Chiado ao ligar o som
' João Galante' respondeu tópico de ' Marcaum_CPT' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Liga o negativo do RCA na lata do player ou na lata do carro que deve resolver... -
Liga o negativo do RCA no player ou na lata do carro que deve resolver... -
Cara, pelo jeito não é muito facil achar esses equalizadores... Hehehe. Mas se eu achar um, te aviso, pois os preços deles também seria uma questão para mim. Mas acho que também seria uma solução definitiva para qualquer som que eu tivesse! Pode ser um bom investimento. Pra um futuro talvez. Mas muito interessante eles mesmo! Salvariam o meu painel original que eu gosto tanto... -
Opa! Eu tava achando que esse classe D era questão de eficiencia energetica. Inclusive peguei um assim para não precisar trocar a bateria original (48A). Bom, por enquanto, não tou com muito dinheiro (acho que nunca cheguei a ter na verdade.) pra gastar mais ainda com meu som... Quando aliviar eu vou atras de equipamentos com mais qualidade. O Blau pro sub não ficaria muito fraco? Não seria melhor ir logo para um de 4 canais? Eu só separei em dois por causa da eficiencia energetica mesmo. E eu quero qualidade no som do meu carro, isso sem duvida, apesar da minha disponibilidade financeira, mas eu não sei o quanto meu ouvido é refinado para conseguir perceber essa diferença de tempo dos falantes na minha orelha...Acho que eu preciso escutar um sistema assim antes de pensar seriamente na necessidade de tal função no meu carro. Por isso cogitei um equalizador para conseguir uma resposta mais agradevel do meu sistema. Mas vamos vendo. Eu sei que quanto mais eu escuto meu som, mais eu acho defeito mesmo... Obrigado! -
O equalizador poderia melhor a questão do HU? Porque eu sei que o radio é problema, mas não tava querendo mexer nisso. O taramps é ruim para o NAR? Em que quesito? Qualidade, potencia, tudo? Quero um ampli digital para o sub para poupar a bateria do carro. Qual outro barato eu poderia por no lugar do taramps?! Obrigado! -
Duvida Bateria e Modulo
' João Galante' respondeu tópico de ' dudungbr' em [GERAL] do som automotivo
No manual do seu carro tem escrito de quantos amperes é o seu alternador. Se ele tiver AR/DH é de 90A. Se não tiver nenhum dos dois, é provavel que seja algo em torno de 70, 75A... -
' João Galante' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Olá a todos, bom dia! Depois de muito ler e algumas perguntas, resolvi criar um topico para o projeto do meu Carro. Carro: Fiesta Hatch 1.6 completo. (Alternador 90A e bateria 48A) Equipamentos: <Instalados> Som original My connection http://www.ford.com.br/mc_default.asp Frente: Kit duas vias Helix DB62.1 50RMS Tras: Coaxial original (desligados no fader) Ampli: Blaupunkt GTA260 2x60RMS (dois canais para o Helix) Cabo: Audiophonic dupla blindagem 5m <Comprados (a instalar ainda essa semana...)> Sub: NAR 10w2 180RMS Ampli: Taramps T200D 200RMS Caixa: Selada 35l (brutos) MDF 20mm Gold Distribuidor de Força / Porta Fusivel Acrílico 3 Vias (com dois fusiveis de 30A) <Cabeamento> Não tenho ideia de marca dos cabos. 6mm² da bateria para os amplis e dos amplis para o carro. 1,5mm² do ampli para os falantes. <Instalação> A instalação é bem simples, porém acredito que tenha sido bem feita. Chapa de compensado entre o ampli e o banco traseiro, fios de força pelo lado esquerdo e RCA pelo lado direito. RCA aterrado no radio. Antes disso o som fazia barulho quando acelerava o carro. <Proximos passos> Tratamento das portas dianteiras com manta asfaltica. ------------------------------------------------------------------------------------ Meu ultimo carro foi roubado (e minha caixa de ferramentas dentro dele, por isso DIY fica um pouco limitado agora) e para evitar que isso aconteça de novo, queria deixar o carro o mais original possivel. Esteticamente ele não tem nenhuma alteração ainda Os falantes e tw estão no lugares originais sem nenhuma adaptação. O radio original só tem uma saida RCA, mas eu não gostaria de troca-lo. Ele também não tem nenhum ajuste (Graves, agudos, direta-esquerda e frente-tras. Só.). Eu sei que provavelmente o meu radio se tornará o gargalo do meu conjunto. Mas quero tirar o maximo do que eu tenho por enquanto. Estava cogitando em colocar um equalizador no porta luva para compensar um pouco isso. Estava vendo o Clarion Eqs 746. Vale a pena colocar isso? Ou o meu radio é podre e nem Jesus salva ele? O que eu poderia fazer para melhorar o meu som sem precisar gastar muito? Onde voces enxergam o(s) gargalo(s) no meu humilde set? Valeu pessoal! Assim que possivel eu ponho umas fotinhas por aqui! Mas antes quero o sub instalado essa semana! -
Projeto de som 600 reais
' João Galante' respondeu tópico de ' Somzeira' em [GERAL] do som automotivo
Tenho um Fiesta hatch 2009. Como não tenho grana estou montando meu som por partes. A primeira parte, pode interessar a voce: Kit 2 helix DB62.1 R$260 Ampli Blaupunkt GTA260 (usado) R$180 Cabos RCA audiophonic 5m R$40 Instalação: Cabos de força pelo lado esquerdo do carro. 6mm² RCA pelo lado direito do carro. O ampli está no porta malas. Fusivel proximo da bateria 30A. Acho que só. Depois com mais tempo ($$$) voce monta o sub e afins. Esses falantes não dão MUITO grave, mas tem um som bem legal. Pra mim foi um otimo começo. O ampli voce pode trocar por outro, dependendo do quanto voce pode gastar. Se estiver afim de por um sub em breve, pode valer a pena ir atras de um com quatro canais, como o hurricane 4.120. Falou! -
Dimencionar sistema eletrico
' João Galante' respondeu tópico de ' leandrosoueu' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Cara, se o seu Fiesta tiver AC e DH o alternador dele tem 90A. COm o carro ligado, se seu som precisar disso ou menos, voce não precisa por mais nada. Voce pretende usar o som com o carro desligado? Quando for pegar amplificador para o sub, dá uma olhada em amplis digitais que voce já dá uma aliviada no consumo também. Quanto ao mega capacitor, eu só usaria se precisasse, mas para isso tem que ter o set montado pra saber. Falou! -
Planejamento de conjunto
' João Galante' respondeu tópico de ' FlavioWolff' em [GERAL] do som automotivo
Cara eu não conheço quase nada de som, muito menos desse sub que voce comprou. Mas pelo que eu entendi, a caixa ser selada ou dutada depende mais do que voce espera dela do que de "especificações prontas". Qual tipo de som que voce escuta? Acho que por ai já dá pra definir melhor qual caixa seria boa pra voce. Via de regra, a selada da uma resposta mais plana e seca. A dutada voce pode afinar em qual faixa voce tem a resposta mais forte alterando comprimento do duto. Mas o pessoal que manja deve ter dar uma resposta mais satisfatoria, em litros e medidas. Hehehehhehe Falou! Ah! E se encontrar bateria com mais amperagem pro lugar original do Fiesta, avisa! Ainda não encontrei nenhuma... -
Eu investiria mais no Kit 2 vias e ficaria sem o coaxial. Mas isso é opinião pessoal, eu não ando no banco de tras do meu carro. Prefiro concentrar o som na frente. Eu tenho um Helix DB62.1 e estou muito satisfeito com ele. O E136 é algo que eu almejo... E se for ficar sem falantes atras, pode ir atras de um ampli estereo, não precisa ser 4 canais. Eu tenho um Fiesta hatch 1.6 2009. Tenho um modulo estereo (blaupunk GTA260) para o Kit 2 vias (Helix DB62.1) e semana que vem vou colocar um taramps T200D para empurar um NAR de 10" (180RMS). A bateria do fiesta é de 48 Amperes. Não cabe uma maior, o lugar é bem apertado mesmo. Se voce quiser manter o seu carro o mais original possivel, recomendo dimensionar bem a potencia dos seus equipamentos. Se passar muito dos 40 amperes pode começar a dar problemas na parte eletrica. O ampli digital para o sub é um otimo jeito de conseguir pegar leve no sistema. Eu, por não ter muito dinheiro, comprei equipamentos de entrada, mas visando um minimo de qualidade. E também não queria nenhuma modificação aparente no meu carro, sampa é complicado. E pelo preço esse audiobank tá valendo a pena. Se fosse eu, pegava. -
Indicação de bom som para carro CxB
' João Galante' respondeu tópico de ' Rodrigo Lima' em [GERAL] do som automotivo
É o mesmo orcamento que eu tinha quando comecei... Huahauhau tres meses depois já gastei mais que o dobro disso. Segura, que se o vicio pega...
