João Galante
    29
    Aparelho: Ford My Connection (Visteon) - original de fabrica
    Frente: Helix DB62.1
    Sub: NAR 10'
    Ampli kit: Blaupunkt GTA260
    Ampli sub: Alpine MRV-T502
    João Gustavo Afonso Galante
  • Sexo
    São Paulo/SP
João Galante's Achievements
0
  1. Alguem tem uma sugestão de um crossover ativo de bom custo beneficio? Isso mais um ou dois Sd250 seria a solução para os meus problemas?? Valeu!
  2. Abreu sempre escutei falar que cross passivo de passa baixa (de qualidade) eram grandes. Como eles conseguem embutir tudo num "plug RCA"?? Será que ele é de primeira ordem? Porque pela atenuação declarada parece ser de segunda...
  3. Também tenho bastante interesse! Se tiver sugestões de sites que vendem componentes de qualidade, tabém seria uma mão na roda!!! Sem querer abusar...
  4. Valeu Leo, mas como falei vender o player não é uma opção. O player original, alem de ficar muito bonito no painel, não atrai a bandidagem. Já fui roubado e perdi um dinheiro em som nessa. Prefiro manter uma aparencia de um carro "sem som" por causa disso. Mas bom saber isso do Hurricane. Uma opção a menos então. Estou vendo um Blaupunkt GTA 4 Special Mk II usado também. Mais caro que qualquer outra opção, mas seria uma boa alternativa?? Valeu!
  5. Olá a todos, boa tarde! Quanto mais leio, mais duvida eu fico, portanto resolvi abrir um topico para tentar sanar minhas duvidas, pois algumas são meio especificas da minha configuração (HU original do Fiesta) e não são contempladas em outras discuções. Vou tentar resumir ao maximo... Config atual: HU My conection(visteon) do Fiesta. Ela não tem controle de corte de frequencia nem nada. Só tem uma saida RCA de baixa, a qual eu duplico para alimentar os dois amplis. Mudar a HU não é uma opção. Ampli Blaupunkt GTA260 + Kit duas vias Helix Dark Blue 50 RMS de 6' (4 ohms). Ampli Taramps T200D + NAR 10' 180RMS bonina simples (4 ohms) + caixa selada de 30l (MDF 20mm). Problema: O sub está MUITO apagado. Culpo o Taramps. Apesar dos conselhos do forum, comprei ele pois não tinha dinheiro para nada melhor. Agora estou querendo trocar o Taramps para ver se meu sub aparece. Tenho lido sobre o SD250.2, tem um otimo preço e o pessoal tem falado bem. Só que ele não tem filtro de passa baixa para ligar no sub. Sempre levei em consideração o Hurricane 4.120, que substituiria o Taramps e o Blaupunkt. Opções que eu vislumbro atualmente: 1- Trocar os dois amplificadores por um Hurricane 4.120 usado. Escutei falar que os modelos novos da Hurricane (4.160) não estão muito bons. (Isso procede?) 2- Colocar o Blaupunkt para tocar o sub (ele tem filtro passa baixa ativo) e ligar o kit no SD250.2 (deixar o filtro por conta do crossover do kit). 3- Deixar o kit no blaupunkt e ligar o sub no SD250.2 colocando um filtro passivo passa-baixa. Esse filtro eu teria que tentar montar um, pois eles prontos são muito caros. O blaupunkt teria potencia suficiente para o sub? Quão dificil é achar os componentes para montar o cross passivo passa baixa de segunda ordem? O Hurricane 4.120 tem uma qualidade razoavel para o meu set? São equipamentos de entrada, então não vejo porque investir R$1000 que eu não tenho em um ampli hi-fi. Alguem tem algum outra sugestão de solução para o meu problema? A grana realmente é curta, mas queria aproveitar ao maximo meu set. Atualmente o sub está só pesando no porta mala, não participa muito, e isso me incomoda um bocado. Por fim, algum instalador de confiança na zona sul de são paulo? O meu (que não era lá essas coisas) fechou. O QUE EU FAÇO PESSOAL?? Obrigado a todos!
  6. Tenho para o kit duas vias (helix db6.2) um blaupunkt GTA260. Será que seria vantagem eu inverter, deixar o SD250 para o kit e por o blaupunkt para o sub? A ponte do blaupunkt manda 180RMS, daria em cima a potencia do sub (NAR 10' 180RMS). No blaupunkt eu tenho filtro passa baixa. O filtro passa alta do kit eu imagino que seja feito já pelo crossover do kit, correto? Essa seria uma boa solução? Tava vendo para fazer um filtro passa baixa DIY. Porque pronto, não achei nada muito em conta, só um usado por R$100 no ML. O resto custa mais que o amplificador. Porém estou com dificuldades de achar os componetes para o filtro. Eu precisaria de um indutor de 11mH e um capacitor de 330uF. Alguem tem sugestão de onde encontra-los? Com isso eu perderia muita potencia do amplificador? Porque ele tem potencia de sobra pro meu sub, imagino que eu possa me dar o luxo de perder um pouco da potencia. Obrigado pela ajuda pessoal.
  7. Marcelo S, voce está utilizando um desse ampli pro seu sub? OCmo ficou o som sem filtro? Ou voce faz o passa baixa pela HU? Tou querendo um desse pro meu sub (NAR 180RMS de 10') porém a HU é original do carro e não tem filtro passa baixa. Queria saber como fica o som do sub em um ampli sem passa baixa. Se alguem tiver uma opinião ou palpite, ajuda ai! Tava pensando em um passa baixa passivo talvez... Valeu!
  8. Hurricane HA-4120
  9. Chego mais perto desse fato cada dia que eu procuro um...
  10. Ele me parece muito bom, mas foge bem do orçamento, não? Pouco $$$ é pouco $$$. E acredito que para os meus equipamentos atuais ele seria um desperdicio, tanto de qualidade como de potencia. Ele tem quase o dobro da potencia que meus equipamentos tem... Mas valeu! Quem sabe um dia...
  11. Acompanhando com interesse... Atualmente uso um Blau GTA260 + um Taramps T200D. Tava afim de melhorar o ampli pro sub só, mas trocar tudo sempre é uma opção...
  12. Pelo manual o blau tem 180 em ponte e o taramps 200. Mas boto muito mais fé o blau, só que o taramps é mais em conta, por isso fui nele. Mas depois de forrar o carro, o proximo up deve ser esse taramps mesmo. Talvez tente acha um 460 e troco os dois por um só. Ou voce tem alguma sugestão melhor? Tem algum ampli que seja mais recomendado para o meu kit? Ai o sub herda o blau. Eu consigo um TA externo? Talvez algo um pouco mais simples que o que o amigo sugeriu ai em cima?? Valeu!
  13. Bom, instalei o sub na quarta! Não tive muito tempo para escutar o som depois dele, mas eu achei que ficou um pouco fraco de grave ainda. Diminui um pouco o ganho do blau e aumentei o do taramps para o maximo. Deu uma melhorada, mas ficou claro que o sub tem que se esforçar pra ficar bem com o kit. Vou ver se esse fds eu arrumo um tempo pra regular melhor tudo e ver o que eu consigo fazer. Mas estou satisfeito com meu som. Só esperava um pouco mais do NAR. Ah! Acabei ficando com uma caixa de 30L, com as medidas que tem aqui no forum mesmo. A de 35l comeu metade do meu porta malas... Só uma coisa. Eu meio que dimensionei os cabos de força pra dar com sobra. Estou usando de 6mm², um pra cada ampli. Mas quandomo cara instalou, ele ligou o terra do taramps no terra do blau. Questionei ele e ele disse que não teria problema pois o cabo do terra pra carro está curto (uns 15 a 20 cm) e 6mm² é suficiente para os dois. Isso procede? Achei meio estranho... Vou tentar tirar umas fotos nesse fds e coloco por aqui pra mostrar meu humilde set! Valeu!
  14. Liga o negativo do RCA na lata do player ou na lata do carro que deve resolver...
  15. Liga o negativo do RCA no player ou na lata do carro que deve resolver...
