isaiasguerra
    5
Tudo que isaiasguerra postou
  1. salve salve a caixa vai ser nas mesmas medidas que lhe passei porem na frente dela ficam as baterias por isso queria descontar uns 10 cm na altura do duto fenda pra sair livre o ar outra coisa queria baixar essa caixa pra 50Hz pois gostaria de ter aquele grave de doer o peito hehehe pois no mesmo sistema tenho 2 eros siclone de 12 fazendo medio grave e estao bem legais com aquele grave seco pra longe o que vc acha fenda ou duto circular e qual a medida deles sejam quais forem????
  2. Cara muito obrigado pelas respostas Vou fazer entao a nova caixa Mas como ficaria o duto fenda se ele tivesse 40 de altura qual seria a largura e a profundidade ?????? e quanto ao amplificador eu estou querendo trocar pela nova ice 2500 rms eu vi uma tocando e gostei muito das respostas dela alem do que ela tambem tem corte de subsonico o que achei muito interessante pra ajudar nos cortes
  3. valeu pela atenção farde desculpa pela minha iginorancia nao havia reparado que vc diz 75 litros livres e realmente vc tem razao nisso se eu mudar minha caixa por uma trapezoidal com as medidas externas de altura 50cm, largura 50cm, profundidade maior 49 e profundidade menor 41, usando mdf de 15mm. quanto aos cabos eu vou ver a troca deles o mais urgente possivel essa caixa citada teria uma resposta legal para sub e quantos e quais dutos eu deveria usar??????
  4. obrigado pela atencao pelos meus calculos cada camara esta com 83 lts internos porem ja tentei alongar os dutos para 19cm quando eram 2 dutos e nao ficou como eu queria!!! deixa eu lhe explicar porq esse carro da foto éra meu carro antigo eu usava 2 dutos de 4x10 com a ice 1800 em compensado de 15 e 1 bateria de 70 no local original e 2 de 70 reserva na mala e tocava muito, mas muito mesmo! Comprei 1 golf e tive que refazer a estrutura fiz as caixas com mdf de 15 parafusado com os mesmos 2 dutos de 4 x 10 !!!! Pelos meus calculos a caixa antiga tinha 90 litros e a nova tem 83 e a diferença no grave foi muito grande pedi ajuda da selenium e eles me recomendaram abrir mais 1 duto mas ainda nao melhorou, meus cabos de força sao de 16mm tanto para o negativo quanto para o positovo pois é o mesmo material que eu usava no uno!!! Bom estou mudando algumas coisas para melhorar: por exemplo mandei buscar uma bateria de gel de 70 amperes, falam muito bem dela e resolvi testar!! outra coisa eu vi a nova banda Ice 2500 tocando e gostei muito do rendimento dela e alem do que ela tem corte de subsonico que tambem gostei muito embreve devo estar com ela ja pensei em refazer a caixa usando compensado pois nao sei se o MDF causou tanta diferença mas a resposta desta caixa com 50cm de altura, 50 cm de largura e 41 de profundidade usando mdf de 15 e 2 dutos de 4x10 fica ruim???? ops: e quanto aos cabos sim ja conferi tudo testei ligações e nada de melhorar ao contrario da minha caixa de medio grave que em mdf cada camara com 40l e dois dutos de 3x10 para 1 eros siclone melhorou muito de 1 caixa pra outra qual sera o misterio
  5. boa tard fiz uma caixa pra 2 tornado 15sw3a mas nao estou gostando das respostas dela sera que alguem poderia me ajudar analisando a resposta dessa caixa as medidas externas de cada camara sao largura 50 cm altura 50 cm profudidade 41 cm 3 dutos de 10 x 10 material utilizado mdf 15mm uso uma banda ice 1800 para empurralos em anexo esta 1 desenho da caixa socorro estou desesperado pois utilizava o mesmo material em outro carro e a resposta era muito boa porem depois que troquei a caixa ficou muito ruim
