oumgue
    21
Tudo que oumgue postou
  1. alguém?
  2. Voltando ao tópico... Então, montei a caixa, usei, abusei (até demais): Num momento de empolgação (BASSSSSSS), cheguei a desconectar os falantes para não ouvir mais a distorção, e dá-lhe grave (e distorção). Resultado: Agora o subwoofer tá chiando em baixo volume, em determinadas frequências. (alto deve chiar também, mas o grave encobre) Ele tá tocando normalmente, não perdeu nada em spl, só que esse chiado pra escutar música em volume normal tá enchendo o saco já. Acredito que seja a bobina. La pergunta: Vale a pena trocar (reparar), mesmo sendo "original", ou é melhor partir pra outro?
  3. Sou de SC Fiz com um amigo meu, pai dele tem fábrica de móveis planejados. Mas em SP tem vários que podem fazer sua caixa com certeza.
  4. Olha, pra mim ficou, não vaza ar, foi selada com silicone e colocada manta por dentro, bate legal. A litragem, quando calculamos no solid, tinha dado 63 litros e alguma coisa, aí desconta o sub e etc, uns 60L. Sobre o duto, fiz retangular por gosto mesmo, acredito que não tenha muita diferença, só que no redondo dá pra alterar a frequência, já nesse não.
  5. Assim?
  6. Alterei umas medidas, ficou com 80x33x24cm se não me engano, duto de 5x30x61cm aí vai uns passos do DIY da caixa, não deu pra bater da instalação no carro porque o celular morreu como todo bom DIY virado será? não né ;D duto nessa hora morreu o cel Mas a caixa ficou boa, eu gostei do resultado. Pra primeiro som tá bom Falta instalar o 2 vias, o capacitor e o fosgate. Conforme for instalando eu posto aqui
  7. Montei a danada! Não tá dando tudo o que pode, porque não instalei o capacitor e tô esperando amaciar, mas pqp, minha cabeça tá meio tonta até agora, e numa passada rápida no shopping, botei "a milli" do lil wayne e só escutava os alarmes berrando, kkkkkkkkkkkkkkk Amanhã eu posto um vídeo ou algo parecido
  8. Aqui um vídeo de uma caixa parecida, só que com 66L e sintonizada em 30Hz: O carro que disparou o alarme estava a 15 metros de distância
  9. Obrigado pela resposta amigo! Quebrei a cabeça essa semana, li alguns fóruns gringos, artigos e etc. Simulei uma caixa com 60L. Segue o gráfico no WinISD: A linha ali é a média da frequência de ressonância do Palio, eu achei que ficou bom! Vai tremer legal, heheh (-3dB tá passando em 30hz) Seguem os dados da caixa: - 60L; - Sintonizada em 32 Hz - Dimensões: 70x36x32cm - Duto retangular: 5x30cm – Profundidade: 61cm - MDF 18mm Creio que vá ficar com essa aparência: Creio que irei mandar fazer esse fim de semana, ou no máximo na primeira semana de dezembro Posso tocar ficha?
  10. também queimei a do palio, faz quase um ano que só rodo no hodômetro, kkkkkkkkkkkkk
  11. Segundo ele, a menor dutada é 49.6L e a maior é 63.7L, fazer uns 58~60 então? Duto posso usar o mesmo, porta de 6.4x26.7cm por 50.8cm de comprimento? Perdão por utilizar seu tópico, mas vou mandar fazer a caixa semana que vem, e o meu tópico até agora tá bem abandonado http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=138232
  12. [2] Tô com um CVR12" 2DVC, vou seguir a maior caixa do manual a risca, vamos ver o que acontece... Simular tá difícil
  13. Busquei os equips no PY esse fds Tão só esperando uma luz pra irem pro carro... Acho que vou acabar fazendo com os 64L do manual mesmo
  14. Fiz um esboço de uma caixa aqui, calculando pela calculadora do próprio site http://autosom.net/artigos/box_design.htm, cheguei nessas medidas: La pergunta: 50L é pouco? (medi a mala, e tem uma boa folga pra aumentar a caixa) Tenho que descontar uns 2.5L pro sub também né? Seria melhor colocar ele na mesma parede do duto, ou na parede lateral? Isso influencia em algo? Duto de 4", no canto da caixa, é o correto? Não consegui simular o sub, não achei todos os parâmetros. Pretendo fazer esse som totalmente "DIY", por isso tantas dúvidas, heheh
  15. Alimentar um RS720-D e um RF 4.6x com a original de 40A nem pensar então né? f**** pra mim, kkkkkkkkk
  16. Isso é uma LT? http://forum.realmofexcursion.com/Video-12...12-4.html#watch Pra Palio e primeiro projeto esquece né?
  17. Bom galera, buscando algo bacana pra não passar o fim do ano mudo, aqui vai meu setup: Subwoofer Kicker CVR12" Amp Roadstar RS-720D Kit 2way Kicker ES-5.1 Amp RF 4600x Partindo pro primeiro projeto de som, a ser instalado num Palio G3, andei pesquisando aqui no fórum sobre o sub, e achei os seguintes tópicos: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=111645 http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=61529 http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=110760 Ambos disseram que esse sub é ótimo pra subgrave, e desce demais, que é o que eu busco. Porém fiquei em dúvida na caixa, tentei calcular aqui no WinISD, mas na hora de salvar aparecem 3 ou 4 parâmetros faltantes, e não calcula. Poderia arriscar numa dutada igual a do tópico, com 56L? Ou tem algo melhor? Seria melhor pegar o sub em 4 ou 2 ohms? Sendo que o Roadstar manda 1000Rms@2ohms ou 750@4ohms. Teria risco de queimar mandando 1000rms pra ele, mesmo regulando o ganho? A kicker diz que ele tem 400rms, mas apenas na selada menor, pra controle de cone. Na dutada teria apenas 300rms. Deu pra ver que tenho várias dúvidas , mas espero sair desse tópico extraindo o máximo do meu som. Obrigado
  18. lembrei da época furacão 2000 agora: "Twisssssti tremi tudo!"
  19. Positivo pro user philipi yuri, comprei um 2way Kicker com ele, negociação Ok, embalado certinho, no capricho. Recomendo
