Daniel Paiva
57 -
Tudo que Daniel Paiva postou
Som de qualidade para Peugeot 207
' Daniel Paiva' respondeu tópico de ' Daniel Paiva' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pessoal, estou vendendo todo o som que eu montei neste tópico. Se alguem tiver interesse em algum componente, me avise. Faço um bom preço. Só o player da kenwood que nao vou vender. Abraços! -
Pessoal, preciso de uma ajudinha... qual a melhor forma de ligar os cabos no AMP, pra que nao fique uma bagunça? Estou pensando em comprar conectores "spade". Segue link: http://www.amazon.com/gp/product/B0050CEA40/ref=ox_sc_act_title_2?ie=UTF8&m=A28128AMZ00PEQ Outra duvida: o cabo de força que chega da bateria ao AMP, é bem grosso. Entao, eu utilizei um "distribution block" da Tsunami. Segue link: http://www.amazon.com/gp/product/B003YL40OY/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&m=ATVPDKIKX0DER Mas minha duvida é: o cabo que sai do bloco para o AMP, será bem mais fino. Eu vejo isso como um afunilamento. Isso nao prejudica? De qualquer forma, nao tem como ligar um cabo tão grosso diretamente ao amp, afinal o conector espada é muito pequeno para um cabo tao grosso. Por isso gostaria de saber como é feito. Obrigado!! -
Amigo, eu já perdi a garantia (era de 1 ano apenas). Do carro todo... E eu acho que nao vou mais cortar o conector original da bateria nao. Acho que vou ligar na caixa de fusiveis. E o som, eu vou ligar no chicote. Nao vou cortar nenhum fio original do carro. Aguardo as fotos! Abraços! -
Pergunta de leigo: se eu prender o fio beeeem preso aos terminais (garfos, mosquitinho, etc), ainda assim se faz necessária a solda? Qual a diferença entre usar solda, por exemplo, ao imendar um fio? (vou ter que imendar o fio do chicote, pq no player kenwood só vem o conector do player. Nao vem o conector pro chicote do carro). -
Pessoal, duvidas ainda sobre a caixa pro sub: ja decidi que vou fazer dutada, de 42 litros, conforme indicação do Nicolas, da NAR. Pelas medidas que tirei do meu porta malas, vou fazer da seguinte forma: - A largura será de mais ou menos uns 80 cm (porque se for maior, nao encostará totalmente nos bancos). - A altura será de aproximadamente 38 cm - A profundidade eu ainda nao sei, porque tenho que ver qual será a inclinação do banco. Minha duvida agora é: o falante eu pretendo colocar virado pra fora (pra quem está de fora e olha pra dentro do porta-malas). Mas e o duto? Como a profundidade da caixa nao será muito grande, eu estou pensando em colocar o duto em uma das laterais (ele será de 3 polegadas, 32 cm). Tem problema colocar o duto de lado? Nao ne? Se fosse pra colocar na frente tambem (mesmo plano do falante), eu teria que fazer uma curva com o duto dentro da caixa... Alguma sugestao? -
Da vontade de montar um som SQ e passar de loja em loja pra mostrar pra esse povo INGUINORANTE como se faz hahaha! -
Legal! Vou pesquisar sobre a marca e ver qto custa! Cara, alem de nao ter mao de obra especializada aqui em Uberlandia, nao tem produtos tambem. To comprando TUDO fora... até conectores e terminais... fo** ne?! Abraços -
ôoooooooo amigão! Ainda nao! Mas já tá a caminho! hehehe! To doido pra botar meu AMP pra funcionar heim! Só preciso mandar fazer essa bendita caixa!!! hehehe... Aproveitando... vejam as medidas que o Nicolas da N.A.R. me passou: "FAÇA A CAIXA COM 42 LTS COM DUTO DE 3 POL x 32CM OU SELADA ENTRE 25~30LTS" Vou seguir os conselhos dele e fazer uma dutada!!! Só preciso pegar as medidas do meu porta malas. Abraços! -
Mais um motivo pra colocar a manta só na parte externa... rola colocar a manta por cima da espuma q ja vem de fabrica?! -
É... vamos ver como fica sem a manta... se eu achar que preciso de melhoras, coloco a manta. Mas acho que colocaria só externamente... quem sabe pra tapar só os buracos da porta... -
Obrigado pela dica! Acho que mesmo sem a manta, vou ficar mto satisfeito! -
Dizem que é super dificil tirar a manta depois, se for necessario. Verdade? nunca mexi com isso. Estou falando da manta adesiva. -
Mas como eu nao sou audiófilo nem competidor, estou pensando em fazer só na parte externa da porta. Na parte interna deixo sem manta. O q vc acha? -
Pessoal, comprei um NAR 10" modelo novo (200 RMS). Queria saber qual a melhor caixa para o meu carro (Peugeot 207 passion - sedan). Estou visando qualidade de som pra dentro do carro. Imagino que seja sinônimo de resposta plana, e não SPL. O que me recomendam?
Acabei de ler este artigo: http://autosom.net/artigos/mantaAdesiva.htm Nao acho que fica tao caro e talvez vale a pena realmente... vou pensar nisso. E é algo que eu posso fazer futuramente e nao de imediato. -
Quanto fica em média para colocar a manta asfaltica? será q encontro fotos na internet de algum projeto? queria ver como fica, pra ter ideia de como deve ser feito. -
Há indicações para os conectores que vou utilizar para ligar os cabos ao AMP e aos falantes? Ou aqueles garfinhos padrões já servem? E quanto ao estanho utilizado na solda? Alguma recomendação? -
Já comprei os conectores que vou utilizar para a conexão do SUB! Conector femea Conector macho Decidi que vou fazer um sub com DUTO. Estou só esperando alguem da NAR me falar uma boa medida pro meu sub e pro meu carro. Mas sugestões do forum são muito bem vindas! Gustavomp3, vc disse que fez uma dutada pro seu sub de 8"... preciso de medidas pra um sub de 10! E nao basta falar só a litragem... tem q falar as medidas, pq eu sou leigo no assunto! tamanho e profundidade do duto, altura, profundidade e largura da caixa... Abraços! Ah! Meu AMP e os woofers Kevlar da NAR chegaram hoje!!!!!!!!!!!!!!! Amanhã os cabos devem estar chegando também! Nossa, achei que um falante de 5" seria maior! Achei eles tao pequenininhos! Será que vao tocar o quanto eu quero que toque mesmo? hehehe!!! Falta pouco! -
Gustavo, eu reconheço o problema do meu carro ser Sedan, o que atrapalha bastante nos graves. Mas eu vejo que o pessoal fala muito que caixa selada visa mais qualidade e resposta plana. E que caixa dutada é bem mais dificil de fazer. Eu estou disposto a fazer o que for melhor visando qualidade e levando em consideração o porta malas do meu carro. O negocio é encontrar uma pessoa que saiba fazer a caixa (um marceneiro saberia? pq as lojas de som daqui, ESQUECE). E tambem encontrar um projeto bem facil de entender (praticamente um passo-a-passo). Ja comprei conectores Speakon de 2 polos para colocar na caixa. Estão a caminho. Ainda estou na duvida... qual caixa usar? Dutada, selada, band pass? Disseram que o band pass é mais dificil ainda de montar. Eu nao me importo com o espaço que a caixa vai ocupar no porta malas... só quero que fique o melhor possivel. Olha o que o pessoal da NAR me disse: "No nosso Polo, que participou do Quality Sound, usamos uma selada de 28 litros. Já para o Gol que saiu na última edição da Car Stereo usamos uma selada de 20 litros. A caixa do Polo é mais plana e indicada para Hi-Fi. A do Gol é mais apropriada para o dia a dia e tem mais controle caso despeje muita potência. Qualquer volume intermediário terá um desempenho satisfatório, então use estes dois modelos como máximo e mínimo." -
Gustavo, Eu sou tão "leigo" no assunto que nem sei a diferença entre: "tweeter suave ou metalizado, medio forte ou mais macio". Mas eu ja fiz a compra de todo o meu equipamento. Só falta mandar fazer a caixa selada e esperar os equipamentos q comprei chegarem dos EUA. Vlw!!! -
Por incrivel que pareça, nao tem ainda no site da NAR esse novo SUB. Só no blog: http://www.nar-audio.com.br/blog/?p=185 Mas la só fala a potencia e mais nada. E agora?! Eu to com um contato da nar que pode me ajudar. Esqueci de ligar pra ele hj..affff... segunda eu ligo! -
Bom pessoal, já comprei o player! Finalmente!!! Foi o Kenwood KDC-X794 mesmo! Agora é esperar chegar no fim do mes! Aproveitei e comprei tambem alguns conectores. Deem uma olhadinha! http://www.amazon.com/gp/product/B003YL40OY/ref=ord_cart_shr?ie=UTF8&m=ATVPDKIKX0DER http://www.amazon.com/gp/product/B003V0XOEA/ref=ord_cart_shr?ie=UTF8&m=A2TGRMJFLJRPNL http://www.amazon.com/gp/product/B001H1I8O6/ref=ord_cart_shr?ie=UTF8&m=A3J1PF183V710G http://www.amazon.com/gp/product/B000P0ZW0I/ref=ord_cart_shr?ie=UTF8&m=ATVPDKIKX0DER http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=BT-104P Acho que agora meu set ta completo... MAS AINDA FALTA A CAIXA PRO SUB!!! Queria focar nesse assunto agora! Me ajudem! Obrigado a todos que me ajudaram até o momento e que participaram do topico! Daniel -
Pessoal, Agora vou precisar de mais uma ajuda de vocês! CAIXA PARA O SUB! Alguem sabe me indicar alguem pra fazer um projeto pra mim? Meu caso é complicado porque meu carro é Sedan (207 passion) e não tem passagem de som do porta malas para o interior do carro. O Franco da Wharf já me indicou fazer uma caixa BAND PASS. Mas eu não sei qual o volume da caixa, medidas, etc, etc... e eu teria que pedir pra um marceneiro fazer, pq aqui em uberlandia é TRISTE. Me dêem dicas de como deve ser forrada a caixa, onde e como deve ser presa no porta malas, etc... toda dica é bem vinda! Lembrando que meu sub é um NAR 10" 200 RMS (modelo novo). Obrigado! -
Po galera.. vcs nao leram direito meu post! O player q eu to pra comprar (seja Kenwood ou Alpine) está custando 150 dolares. O CDA-118 la fora ta 350 dolares. E o CDA 117 ta 250 dolares (o mesmo valor do kenwood KDC-X997). Eu nao tenho 250 - 350 dolares pra gastar nao. Só os 150 dolares mesmo. Tem q ser um player nessa faixa de preço, sorry. O alpine que eu cite é o ida-x303. Deve ser inferior aos CDAs. EDIT: Pessoal, da linha CDA encontrei este Alpine. O que me dizem? Pelas especificações que vi no site da Alpine, o Kenwood é melhor. Esse Alpine tem saida de 2V nas RCAs e DAC de 16 bit (kenwood é de 24 bits). Bom... nao entendo mto disso, mas vcs podem me ensinar mais! http://www.amazon.com/Alpine-CDA105-CDA-105-Receiver-Player/dp/B001THTO50/ref=sr_1_1?s=car&ie=UTF8&qid=1288923364&sr=1-1 Pena que o kenwood seja bem mais BONITO. Mas eu sei que estamos visando qualidade aqui... Abraços e obrigado! Continuem comentando o post! -
Ricardo eu vi alguns videos no youtube de caras q dizem ter mais de 20 anos de experiencia com audio pra carros e q nunca viram um player tao bom como o modelo x794 da kenwood. E cara, eu nao ou o tipo de usuario que SABE regular o audio pra q fique perfeito. Mal sei regular corte de frequencias e ganhos, quem diria ficar controlando esse lance de tempo e blablabla... sou um usuario COMUM E LEIGO q quer um som de qualidade... eu sei que configurar pra tirar o maximo do meu set é o melhor, mas isso, só com o tempo e com certeza com a ajuda de gente q manja muito. E isso, meu amigo, nao existe aqui em uberlandia. Só aqui no forum! hehehehe
