TadeuL
    11
Tudo que TadeuL postou
  1. To vendendo o meu Jetta com uma dóóó.. Jetta 2.5 20v - Sedan 08/08 Farol com Xênon original + lavador de farol. Teto solar, Aquecimento nos bancos dianteiro Ar condicionado digital dual zone 6 airbags Cortina traseira Couro Rodas 20 Molas esportivas Red Coil + molas originais Central multimídia(Central multimidia com TV + GPS + USB + SD + iphone) + radio original. É o mais top do ano, então se vc ver outro 08 por ai por 30~33 PELADO, sem couro, teto, xenon, todo acabado e achou o meu caro, basta pesquisar quanto fica pra por os opcionais tipo o farol por fora (2500,00). Esta legalizado altura e rodas. Foi periciado na Cata Laudo quando fui legalizar. (suspensão, freios, farois, chassi e mais uma porrada de coisas) carro sem B.O algum. Tenho comprovante. Remapeado, esta com 190cv no motor. Leds em todo o interior, pés, teto, porta luvas, quebra sol, na placa e farolete. 96k rodados. Óleo só castrol Magnatec 5w40 a cada 6 meses, pois rodo pouco. Recentemente foi trocado: Filtro de combustível, aditivo do Sistema de arrefecimento, fluido de freios, pastilhas traseiras, sonda lambda, bobinas, velas e bateria. Filtro de Ar K&N Chave reserva, manual, NF de compra, NFs de serviços. Umas frescuras ativadas via VCDS. Tem uns detalhes de carro usado, mas sou totalmente transparente quanto à isso e deixo td bem claro pra reais interessados. Negocio as rodas separado tb - Somente por rodas 17 originais dele. R$39,000 do jeito que esta. Estou em SP - Itaquera ou pode dar menos na mão/carro e assumir divida no Santander também. Procuro carro quitado até no máximo 17k - Preferencia Polo Hatch Qualquer coisa chama no zap 11 96501 6922 ..Tadeu
  2. Boas parceiros automotivos. Vendo capas para pinça de freio. Tenho Brembo e algumas marcas, com cores variadas também. Ela é universal, serve na maioria dos carros. Tem 24cm, as rodas tem que ser aro 16" ou maior. Segue o anuncio do ML para que possa ser comprado com cartão. Tenho quase 2000 positivos, mais de 1500 kits vendidos. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-699006170-capa-pinca-de-freio-brembo-4-pcs-silicone-pode-retirar-sp-_JM Estou em São Paulo capital e pode retirar em mãos também na zona leste. R$89,99 o kit com 4 capas e frete grátis para todo o brasil. Whatsapp: 11 96501-6922 c/ Tadeu
  3. jpchiullo, muito obrigado pelas respostas cara, ajudou muito. Mas ainda fiquei meio assim sobre isso...é só pra ter certeza mesmo. Falante de 6 LD + 6x9 LD as duas negativas juntas + duas positivas juntas diréto no ampl? Seria só isso ou preciso de algo pra dividir antes?? Certo, mas ative o crossover no módulo pra hi-pass nos canais que ligar o 6" e 6x9" pra não mandar grave neles. Se baseando na foto, imaginando que o fio azul é Positivo e marrom negativo. Seria só emendar os 2 azuis e por no Positivo do Ampl. Emendar os 2 marrons e por do Negativo do ampl?? Muito obrigado novamente!
  4. Putz.. achei que não fosse achar alguem com um caso igual meu, 4 dias procurando, mas achei ahahaha Tb peguei um Power One pra empurrar um Upgrade 350w 4ohms + 6x9 + 6". O Aparelho é um Sony CDX GT627, ele tem 3 RCA's(front, rear e Sub). Minha intenção é deixar exatamente desse jeito: A duvida tb é sobre como fazer a ligação. Pelo que vi, pra ligar o Sub é só fazer Bridge no Positivo do CH 02 + Negativo CH 03, correto? E os 2 CH restante como que faz pra ligar os 4 falantes? (Pensamento leigo...É 1 fio com 2 pontas pra cada falante, total 8 pontas por isso a grande duvida..rss) Pode ligar assim: Falante de 6 LD + 6x9 LD as duas negativas juntas + duas positivas juntas diréto no ampl? Seria só isso ou preciso de algo pra dividir antes?? Outra coisa, eu to com 2 cabos RCA's aqui, ligo um deles na saida sub do aparelho ou é os 2 RCA para os falantes? Bom, por enquanto é isso..ficarei muito agradecido se responderem todas as duvidas.. Estou ansioso para por pra tocar..
  5. Opa..valeu pessoal.. Vou de Power One mesmo então. Vou só esperar alguem aparecer vendendo com um preço bacana ehehhe
  6. Opa..valeu.. então, estou vendo aqui as caracteristicas dele.. - 4 canais de 100W RMS em 4 Ohms - 4 canais de 180W RMS Wrms em 2 Ohms - Bridgeable, 360W RMS em 4 ohms No caso meu sub é de 350rms 4 Ohms.. ele seria ligado nesse Bridgeable??? pelo que entendi em 4 ohms ele entrega potencia total de 400rms e em 2 ohms total de 720rms, certo?? não vai falta potencia ai entao?? o que me diz desses Explosound??o XM-1600, Xm 2600 por ex..
  7. Boa tarde pessoal..Sou meio novato em relação a som automotivo... E to com uma duvida aqui..Andei lendo por aqui mesmo sobre impedancia, canais e tal..Mas não achei tópico com equipamentos semelhantes ao meu, por isso venho perguntar qual amplificador CxB pra usar nesse kit que eu tenho.. Sony CDX627 Bomber Upgrade 350rms - Bobina simples 4 OHMS. Bomber 6x9 quadrixial 100rms cada Sony 2 vias 6" 70rms cada Sei que não é o melhor a se fazer, mas eu queria usar somente 1 amplificador pra mono e stereo... se for possivel na faixa do no maximo 400,00. Obrigado!!
  8. Exato! Segue o video do Chevette 77 fazendo esses 278km/h em 8 seg. É na ultima puchada que ele da. http://www.youtube.com/watch?v=Q_qoDRATXMI&feature=player_embedded o anuncio do Civic aqui. e um breve resumo do que tem no civic.. http://www.youtube.com/watch?v=g0bTBJdDzeI&feature=player_embedded
