Maicon Luis Ferreira
    30
Tudo que Maicon Luis Ferreira postou
  1. Vou fazer umas fotos os modulos ficaram ali sim mais só até eu terminar a corneteira ai depois vai em cima da corneteira pois ali o banco não encaixa... sem os modulos ficou na medida sem espaço pra mais nada...
  2. Olá pessoal demorou mais ficou pronto o projeto estou muito satisfeito com o sozin ta ai um video depois posto mais com uma camera melhor
  3. Muito obrigado pela ajuda fiz um molde de papelão e consegui 180litros sem passar do encosto, vou passar as medidas para quem precisar pois penei ai em cima rsrsrs: Altura 50cm Largura 92cm Base Maior 60cm Base nenor 37cm divisória no meio... MDF 18mm e o angolo do banco é 65, muita gente perguntando por ai... Só caberá a caixa no mala os modulos vai na corneteira... Assim que concluir está caixa postarei as fotos para vcs verem
  4. Olá Ernany! Vc saberia me dizer as medidas maximas do mala do corsa? Outra coisa estou para comprar o modulo o que vc acha melhor eu comprar o soundigital SD2000 ou o SD1500? esse 1500 tocaria tudo os falantes aproveitaria bem a potência, o SD2000 ficaria meio perigoso neh?
  5. E quanto ao modulo qual seria melhor um SD2k ou um SD1k5 e de 2K naum fica meio perigoso ligar?
  6. Ernany você naum lembra qual era as medidas maximas quando vc fez está caixa?
  7. Olá Ernany vc saberia me informar as medidas max do mala do corsa? Eu estou com os subs e já comecei a caixa mas faço outra se vc souber me dizer as medidas do mala... OBS.: Estou louco para ver isso tocar rsrsrs deathcide e quanto a vc eu uso o Google Sketchup no google vc baixa de graça, este software é apenas para desenho 3d quanto a calculos eu uso está pagina em java: http://autosom.net/artigos/box_design.htm
  8. Bah legal vc saberia me informar as medidas max do mala do corsa? estou com os subs e já comecei a caixa mas com essa ai ficaria melhor...
  9. Eu estou usando o Google Sketchup vc baixa ele gratuito no google mas ele é apenas para desenho 3d para calculos de caixas litros etc... use o winisd, mas tem também no autosom.net uma pagina muito boa a qual estou usando de uma olhada: http://autosom.net/artigos/box_design.htm Vlw
  10. Bah legal vc não lembra das medidas que usou pois ai ficaria um pouco melhor o grave, eu só consegui tirar esses 43 por falante mas é que medi o mala com um metro mas derrepente cabe mais alguns sentimetros... Vc não saberia me informar as medidas max do mala do corsa? A caixa já comecei mas qualquer coisa faço outra, os falantes estão
  11. Bah legal vc não lembra das medidas que usou pois ai ficaria um pouco melhor o grave, eu só consegui tirar esses 43 por falante mas é que medi o mala com um metro mas derrepente cabe mais alguns sentimetros... Vc não saberia me informar as medidas max do mala do corsa? A caixa já comecei mas qualquer coisa faço outra, os falantes estão comigo já estou louco para ver isso tocar rsrsr...
  12. Começa-mos a fazer a caixa junto com um amigo meu que tem uma loja de som hoje ele foi viajar para o PY mas sexta ta de volta e vamos continuar quando estiver pronto posto resultados ai para a galera vou fazer essa caixa vamos ver como vai ser o resultado do som... os falantes já estão todos ai só falta a caixa e tbm a caixa economica sair da greve rsrsrrs para mim tirar um dieiro para o modulo....
  13. Tenho uma de 100a vou coloar mais uma de 150a creio que para tocar ligado vai tocar bem...
  14. Conserteza postarei fotos para vcs darem uma olhada creio q por volta do dia 15 estrá tocando pois o modulo comprarei no dia 15 a caixa vou começãr amanhã!!
  15. Amplificador vou usar soundigital 2k para os 4 e os dutos de 4"x30 mais ou menos e também terá os de 4"x10 para ficar na resonancia do carro 63hz para quando eu quiser fazer um terremoto mas no dia a dia 4x30
  16. Olá Miranda! Eu queria fazer 50l por sub, mas ai teria que deixar meu banco trazeiro reto vc já viu alguém fazer isso tem alguma ideia de como prender o banco? Obrigado, Maicon Luis Ferreira
  17. Pois é, eu queria deixar de 47litros a 50 litros por sub, mas ai não cabe a caixa trapezoidal, uma das soluções é deixar o banco reto e fazer caixa retangular mas ai eu queria uma ideia de como prender o banco reto entende? pois o banco prende em duas travas certo ai reto ele não ira prender em nada o que eu poderia fazer, já viu algo do tipo? Obrigado Maicon Luis Ferreira
  18. Bom o que espero deste projeto é muito grave e alguns alrmes disparados será quem com os 43l vai ficar bom o grave?
  19. Olá! Bom primeiramente os subwoofers estão comprados são 4 ts-w308d4, depois de estudar muito mas muito mesmo sobre caixas, dutos, frequencia de resonancia o meu problema é a litragem, pois tenho um corsa wind 2p e desenhei a seguinte caixa que ira caber no meu carro: Altura 51cm Largura 92cm Base Maior 55cm Base menor 37cm MDF 18mm 2 cameras 1 para cada 2 subs A principio a ideia era esta está caixa descontando a divisoria terá 173litros/ 43l por subwoofer, e está exatamente ai meu problema alguém pode me dizer se os pioneers vão trabalhar bem nessa litragem... o que acho q não... então uma das soluções que encontrei é deixar o banco reto e fazer uma caixa retangular ai eu conseguiria a litragem mas onde posso prender o banco? na caixa? Ou talvez alguém tenha uma solução para subir mais a caixa para cima do encosto do banco... Por favor me ajudem e des de já muito obrigado para quem estiver disposto em me ajudar! Maicon Luis Ferreiras
  20. Ai meu projeto iria ficar assim duas camaras somando daria 189 litros, a unida duvida e com a MDF de 15mm pode ser não vai vibrar? pois com 20mm perde muito a litragem ai não vai caber os 4 falantes... Obrigado
  21. Tem problema fazer com MDF 15mm para 2 camaras para colocar 4 subwoofer como vc me deu a ideia não ira vibrar pois ai consegui medidas para fechar 47 litros por falante, iria colocar dutos de 3" mas qual o comprimento? essa litragem com este duto iria ficar som bom pra dentro? Me ajude é a ultima pergunta rsrsrrs Maicon Luis Ferreira
  22. O que você acha deste projeto que desenhei, uma caixa para 3 ts-w308 com 148 litros 3 dutos de 4" sem divisoria ou seja só uma camara, o som fica bom assim todos juntos sem divisorias não terei problemas? Vou colocar 3 pois 4 vai vicar muito pouca a litragem 46 por falante ai vai ficar muito seca a batida, ai com 3 da certinho acredito que ira ficar melhor... presiso definir pois estou com $$$ n mão para comprar os equipamentos mas antes de ser tudo certo não irei comprar, muito obrigado des de já A MDF 20 mm!!!!!!! Maicon Luis Ferreira
  23. O que você acha deste projeto que desenhei, uma caixa para 3 ts-w308 com 148 litros 3 dutos de 4" sem divisoria ou seja só uma camara, o som fica bom assim todos juntos sem divisorias não terei problemas? Vou colocar 3 pois 4 vai vicar muito pouca a litragem 46 por falante ai vai ficar muito seca a batida, ai com 3 da certinho acredito que ira ficar melhor... presiso definir pois estou com $$$ n mão para comprar os equipamentos mas antes de ser tudo certo não irei comprar, muito obrigado des de já Maicon Luis Ferreira
  24. quantos litros vc aconselha fazer para cada camara?
  25. Siria 4 camaras ou apenas 2, via alguns no youtube com a caixa como vc diz, mas ai não entendo como fica la dentro e dois por camara e naum prejudica no som? Obrigado
