Maicon Luis Ferreira
    30
    Um blaupankt 500w rms, com modulo boss CH1000 uma corneta e 1 ST
  • Tuning
    NT
Maicon Luis Ferreira's Achievements
0
  1. Vou fazer umas fotos os modulos ficaram ali sim mais só até eu terminar a corneteira ai depois vai em cima da corneteira pois ali o banco não encaixa... sem os modulos ficou na medida sem espaço pra mais nada...
  2. Olá pessoal demorou mais ficou pronto o projeto estou muito satisfeito com o sozin ta ai um video depois posto mais com uma camera melhor
  3. Muito obrigado pela ajuda fiz um molde de papelão e consegui 180litros sem passar do encosto, vou passar as medidas para quem precisar pois penei ai em cima rsrsrs: Altura 50cm Largura 92cm Base Maior 60cm Base nenor 37cm divisória no meio... MDF 18mm e o angolo do banco é 65, muita gente perguntando por ai... Só caberá a caixa no mala os modulos vai na corneteira... Assim que concluir está caixa postarei as fotos para vcs verem
  4. Olá Ernany! Vc saberia me dizer as medidas maximas do mala do corsa? Outra coisa estou para comprar o modulo o que vc acha melhor eu comprar o soundigital SD2000 ou o SD1500? esse 1500 tocaria tudo os falantes aproveitaria bem a potência, o SD2000 ficaria meio perigoso neh?
  5. E quanto ao modulo qual seria melhor um SD2k ou um SD1k5 e de 2K naum fica meio perigoso ligar?
  6. Ernany você naum lembra qual era as medidas maximas quando vc fez está caixa?
  7. Olá Ernany vc saberia me informar as medidas max do mala do corsa? Eu estou com os subs e já comecei a caixa mas faço outra se vc souber me dizer as medidas do mala... OBS.: Estou louco para ver isso tocar rsrsrs deathcide e quanto a vc eu uso o Google Sketchup no google vc baixa de graça, este software é apenas para desenho 3d quanto a calculos eu uso está pagina em java: http://autosom.net/artigos/box_design.htm
  8. Bah legal vc saberia me informar as medidas max do mala do corsa? estou com os subs e já comecei a caixa mas com essa ai ficaria melhor...
  9. Eu estou usando o Google Sketchup vc baixa ele gratuito no google mas ele é apenas para desenho 3d para calculos de caixas litros etc... use o winisd, mas tem também no autosom.net uma pagina muito boa a qual estou usando de uma olhada: http://autosom.net/artigos/box_design.htm Vlw
  10. Bah legal vc não lembra das medidas que usou pois ai ficaria um pouco melhor o grave, eu só consegui tirar esses 43 por falante mas é que medi o mala com um metro mas derrepente cabe mais alguns sentimetros... Vc não saberia me informar as medidas max do mala do corsa? A caixa já comecei mas qualquer coisa faço outra, os falantes estão
  11. Bah legal vc não lembra das medidas que usou pois ai ficaria um pouco melhor o grave, eu só consegui tirar esses 43 por falante mas é que medi o mala com um metro mas derrepente cabe mais alguns sentimetros... Vc não saberia me informar as medidas max do mala do corsa? A caixa já comecei mas qualquer coisa faço outra, os falantes estão comigo já estou louco para ver isso tocar rsrsr...
  12. Começa-mos a fazer a caixa junto com um amigo meu que tem uma loja de som hoje ele foi viajar para o PY mas sexta ta de volta e vamos continuar quando estiver pronto posto resultados ai para a galera vou fazer essa caixa vamos ver como vai ser o resultado do som... os falantes já estão todos ai só falta a caixa e tbm a caixa economica sair da greve rsrsrrs para mim tirar um dieiro para o modulo....
  13. Tenho uma de 100a vou coloar mais uma de 150a creio que para tocar ligado vai tocar bem...
  14. Conserteza postarei fotos para vcs darem uma olhada creio q por volta do dia 15 estrá tocando pois o modulo comprarei no dia 15 a caixa vou começãr amanhã!!
  15. Amplificador vou usar soundigital 2k para os 4 e os dutos de 4"x30 mais ou menos e também terá os de 4"x10 para ficar na resonancia do carro 63hz para quando eu quiser fazer um terremoto mas no dia a dia 4x30
