alfa01
    5
0 Neutral
    Gerson M
  1. olha o fusivel está inteiro, são dois fusiveis nesse, são dois fusiveis de 25 amperes ambos estão inteiros. quando começou a sair fumaça desligamos tudo e o som parece que parou algum canal. Como verifico o REM, pra saber se ta funcionando? Amanha vou postar as fotos dele aberto, só ficou um poquinho preto na parte da placa, na parte onde está o negativo, o resto, aqueles transitors e outras coisas, está tudo normal, nada inchado, ou queimado, aparenta estar tudo bem.
  2. Cara, se o player está esquentando eu nao sei, não reparei, tem algum problema de ele queimar? Agora o resto ta essa gambiarra ai...
  3. Bom dia a todos! Galera é o seguinte, não entendo quase nada de eletrônica, desmontar e se precisar trocar alguma peça que vocês falar, eu até troco, meu pai mexe um pouco com eletronica mas não com modulo de som. Seguinte O Pyramid PB 1860 o fio do positivo que vai pra bateria fica do lado do negativo que fica ao lado do fio que vai pra antena eletrica (também positivo) O som tava torando e os fios ( o que tava no REM e o NEGATIVO derreteram e se encostaram, saiu mó fumaceira, parece que alguns canais ainda funciona, mas estou com medo de ligar) abri o Modulo e dentro dele na placa ta um pouquinho preta, no local onde fica o REM e o Negativo, o resto aqueles bagulhos grandes e outras coisas lá dentro, tao tudo normal, não tem nada inchado, aparenta estar normal o resto. Tem como arrumar, fazer alguma coisa, ou se eu for levar em alguém para arrumar, em que tipo de loja levar e como não ser enganado, pois as vezes os caras enganam. Desde já agradeço. Vou colocar algumas fotos dele aqui, daqui a pouco.
  4. Boa tarde a todos! To montando um som, nada de muito espetacular, porém não sei ligar o resto. meu esquema o jeito que ta ligado está na figura abaixo: http://i43.photobucket.com/albums/e392/alf...squemadesom.jpg Agora o problema é o seguinte, To com uma corneteira com 4 Cornetas de 120w rms e não sei aonde ligo elas. Se repararam no modulo stetsom ta sobrando dois canais e se for o caso tenho mais um modulo pequeno de 720w PMPO sobrando com mais 4 canais que posso ligar. Outra coisa, na figura mostra que eu usei a saida do radio dos falantes frontais, está sendo usada para os falantes frontais e pros falantes trazeiros e gostaria de saber se eu posso usar o modulo e ligar eles, acho que vao guentar. ah, só pra deixar avisado nos dois modulos fiz uma ligacao com botão liga e desliga, então eu ligo os modulos na hora que eu quizer, não ficam ligado o tempo todo. O problema são os 04 falantes de dentro que Gostaria que estivessem num modulo para aumentar o som e aonde eu vou ligar os fios que vão pra corneteira de 04 cornetas.. Gostaria que alguém me ajuda-se, obrigado!!!
  5. ae fera, esses dias intalei meu modulo e tava com o mesmo problema, o bicho ficava chiando quando o som estava baixo, quando aumentava parava e no teu caso de vc desligar e ele ficar ligado deve ser o que eu estou pensando. seguinte: no modulo tem um tal de REM se eu nao me engano, esse REM é um fio que tem que ser ligado na antena eletrica do carro, se vc nao tiver antena eletrica ou se nao quizer ligar na antena, puxe um fio desse REM na bateria dai ou faça uma extensão com o fio de força que foi pra bateria, mas vc tem que ter esse REM com fio ligado no positivo da bateria, dai vai parar de chiar e vai funcionar normal. 2 - quanto ao modulo ficar ligado é exatamente por causa do REM, esse fio que vai na antena eletrica serve pra isso, se vc ligar o rem na antena eletrica dai toda vez que vc desligar o carro ele desliga o modulo e toda vez que ligar ele liga. no meu caso, minha antena eletrica nao esta funcionando entao eu liguei o rem direto no positivo da bateria com um fusivel no meio, pois se caso der algum curto ele queima o fuzivel. Outra coisa, no meio do fio do que sai do REM e vai pro positivo da bateria coloquei um botão de liga e desliga. Então quando eu quero ouvir com o modulo é só ligar o botão e o modulo liga e desligar na hora que quizer. Comprei um botão, paguei 25 centavos, fuzivel de 25 ou 30 30 centavos e o metro do fio 2 reais por metro. o botão é pequeno e da pra colocar em qualquer parte do carro sem estragar o visual. Testa e posta ai pra gente saber se funcionou. Mas vai na fé, qualquer coisa olha o manual do seu modulo, pois se o REM não tiver com fio ligado no positivo da bateria vai ficar chiando e nao vai funcionar direito. um abraço!!!
