31 -
Tudo que DR:Paese postou
Focal de pobre - linha AUDITOR.
' DR:Paese' respondeu tópico de ' Marcelook' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Alguma informação deste kit? Nesta faixa de preço qual o melhor CxB? -
Lucas Rossi, Caixas com 100 litros é tranquilo, já que só são 2x18" A idéia é fazer uma caixa pros de 2x18, uma pros (2x10 e drivers) O amplitude do volume da pra controlar bem na hora de regular o som, Detalhe que não sei, é qual corneta usar. Os Driver, vou dar uma pesquisada boa, sobre o SD3100 e o SD375 (a uns anos atrás vi um pessoas falando sobre estas duas, mas não me lembro qual foi a conclusão)
Pela estética os 2 - 18 2 - 10 1 - TI vão ficar melhor, é só controlar bem a amplitude ( e pelo que andei lendo os SNAKE ESX 310 são bem sensíveis). Qual a melhor caixa para os de 18", e a corneta que melhor se adequada ao Set? (vai ser colocado em uma Hilux) OBS, O som vai ser móvel, por este motiva as caixas não podem ser muito grandes.
Quero montar um som com qualidade, costumo ouvir quase todos os ritismos de musica. Aparelho Eclipse CD3200 (o modelo é 3200 não 5100, me enganei faz 2 anos que não usava ele) Crossover Behringer DCX2496 Grave 2 Eros 18" E-18SDS 2.7k 1 Amplificador DAD D-6000 (2ohms), não sei qual modelo e marca teria a melhor qualidade com um custo razoável? Medios e Agudos 3 SNAKE ESX 310 10" 2 SNAKE SD375 driver Ti 2 Amplificador Focal FPS 4160 (bride 2x380W 4ohms) O numero de woofer de médio (3 SNAKE ESX 310) é muito para 2x18 e 2 Driver Ti? Alem das baterias, seria bom um capacitor de uns 20 Farrad? Alguém tem alguma sugestão de outros falantes, ou outro modelo de som? Que não que um som muito grade e que tenha qualidade.
Qual o melhor medio grave na pratica
' DR:Paese' respondeu tópico de ' Diego Camilo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Estava pençando em pegar o cossover PX1 que a BANDA esta distribuindo, oque acha (ouvi bons comentarios sobre ele). Deicha eu ver se entendi, vc comentou que seria melhor colocar 3 pares de médio-agudo > 2x18 + 3x12 + 3driver ? será que 2 driver D3100 dava conta de 3x12? tipo 2x18 + 3x12 + 2xDriver ? Desde já obrigado dela ajuda. -
Obrigado blOom, mas se eu colocar 2 pares este (ESX125 + D3100) com 2 Eros E-18 SDS 2.7K Qual corte no crossover colocar ? A SNAKE fala que a caixa pro ESX125 é 20Lt p/ sitonia em 64hz e 11,5Lt p/ 80hz -
Isto mesmo,mas as concorrentes (selenium, Snake, ....) não devem lançar produtos que não vende (como estes NEO da Eros), seria quase jogar dinheiro fora (arricar em algo que não teve muita aceitação, pricipalmente pelo preço) Oque achão? O problema que aqui onde eu mora, não tem como ouvir (vou ter que comprar pela internet), dai já vio. É escolher um bom e seja oque Deus quizer, não tem como errar, porriço é sempre bom pegar opnião com pessoas que conhecem melhor. Obrigado -
Eros Target Bass 3k 15 Manifold Banda Ice 3500, 1500 e 2.4AB Over MG30
' DR:Paese' respondeu tópico de ' Dede11' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bateria 2 x de 150A + uma de 75 na frente e o 1 mega capacitor de 30farrad O carro é uma Hilux 2011, no outro tópico estamos falando sobre os médios (este E-512 NEO vale a pena ou é melhor pegar uma SNAKE ? -
Já que ninguem tem o Selenum 10MB1P, qual q melhor opção Selenium ou SNAKE ? E seria estes, 10MB3P e ESX310 ? -
Oque me falam dos Eros > NEO E-310 neo RESPOSTA DE FREQUÊNCIA _____________ 65 ~ 3.500 __________ Hz SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR _______ 97, 02 __________ dB POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) _________________ 300 __________ W E-512 NEO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA --------------------- 60 ~ 3.000 ------------- Hz SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR ------------- 97,66 ------------- dB/SPL POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) --------------------------------- 500 ------------- W E-515 NEO *(não é bem um woofer de médio, mas coloquei todos) RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ---------------------------- 55 ~ 3.000 ---------------- Hz SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR -------------- 97,71 --------------- dB POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) -------------------------------- 500 ---------------- W São bem caros, mas a qualidade é boa mesmo? -
Queria usa sugestão (para um som parecido), oque achão? CD player Eclipse CD5100 2 x Eros E-18 SDS 2.7K 2 x Eros E-512 neo 2 x Driver eros ETD-7130 N 1 x Amp. Banda Viking 5000 1 x Amp. Banda ice 2500 1 x Amp. Banda Voxer 2.4 360W 1 x crossover jfa X5 2 x Bateria de 150A 1 x Mega cap. 30farrad Oque deve ser mudado? os medios e agudos estão proporcionais ao grave ? -
Oque vcs me falam do Boston Acoustics G512-44 http://signature.crutchfield.com/S-Btz6mpb...cs-G512-44.html # 12" subwoofer with dual 4-ohm voice coils # copolymer woofer cone with foam surround # RadialVent cooling for increased power handling # SPS™ (Soft Part System) allows quick field repairs # compatible with Boston's GTR TunableRadiators™ # power range: 100-450 watts RMS (225 per voice coil) # frequency response: 20-350 Hz # sensitivity: 94.3 dB # mounting depth: 7-3/8" # sealed box volume: 1.00 cu. ft. # ported box volume: 2.00 cu. ft. Ouço muitas coisas boas deste falante, comparando ele (G512-44 - 94.3db) com o ( P3 - 85db), (MTX TR7512-44 - 88db) http://www.mtx.com/caraudio/products/subwoofers/TR75_sub.cfm http://www.sonicelectronix.com/item_9105_R...nch+P3D412.html Oque vcs me dizem ??
Projeto para Voyage
' DR:Paese' respondeu tópico de ' Ricardo Stefano' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Tenta ver os preços dos amplificadores da MTX ai, pode ser que estejão com um bom preço, alem de ser de ótima qualidade Procura pelos de 4 ou 5 canais, ve lá quais tem lá e os preços (exemplos TE404, TE604, RFL805, X704 ....) os Kit 2vias MTX THS652, TX6001 ... Sub MTX, infinity, boston -
Módulos e Amplificacao no Paraguai
' DR:Paese' respondeu tópico de ' fernandoribas' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pro som que vc quer montar o melhor seria o MTX RFL805 2x150RMS 4ohms + 1x500RMS 2ohms Lembrando que vc teria que pegar um SUB 2 bobinas de 4ohms ("D4> dual 4") Tem o SUB MTX TR5512-44 400Wrms que se encaixa e é bom, caso ñ ache o P312-D4 Qual medio vc vai usar, se tiver uns 60W da pra pegar o Clarion APX2121(75,00 2x60w) ou Kicker 08ZX200.2(95,00 2X70W) ou MTX RFL202 (95,00 2x50w) que são bons amplicicadores já p/ o sub por conta do orçamento vc vai terque partir p/ um de baixo custo, Sound Storm (SSL) F-3600D (136,00 1200w), F-2600D (109,00 750w) >>(é bom colocar um bem mais forte p/ dar menos distoção) -
Lá diz uma coisa, mas eu já fiz 2 compras abaixo de $50,00 e fui taxado !! Então eu sou o cumulo do sem sorte !!
Morel Tempo x Focal Access x Hertz ESK
' DR:Paese' respondeu tópico de ' evepainkiller' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Vc já deu a resposta, pra vc é o Tempo !! E como já falaram que o ESK chega perto, mas ñ é um tempo e nem um access -
"""O seu produto vai chegar, e caso ultrapasse $50, vai ser taxado em 60% sobre o valor do produto + frete.""" Não tem esta de custar menos de $50,00, todos são taxados !! Só ñ são taxados livros, .... entre outras coisas !! (eles abriram a caixa pra ver se ñ tinha nada no meio do livro)
Se vc declarar um produto errado (diferente do que vc esta manadndo) eles podem lhe tomar o produto !! Não importa o valor q vc declarar, se vc não mandar a nota fiscal eles vão cobrar pelo valor que eles tem ! Mesmo que vc tenha pagado $200,00 em uma promoção lá, se o preço deles for $500,00 ele vão cobram 60% encima do (produto + frete) !! Resumindo, mande a nota junto, no maximo dentro da caixa e reze para ñ passar pela fiscalização !! E se vir por uma empresa (ex. sonicelectronix) é quase 100% de clances de pagar imposto !!
O que aconteceu com o mercado de Players ?
' DR:Paese' respondeu tópico de ' Leao' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Se vc quer algo bom e de facil uso ""Alpine"" e se caso quera algo um pouco melhor mas um pouco mas complicado de ajustar ""Eclipse"" -
Os aparelhos da Eclipse são bem completo, alem de ter uma ótima qualidade, são muito bons !! Eles são um pouco mais dificieis de regular, mas depois que vc pega o jeito fica muito bom, vc faz de td com ele !! ainda mais o 7200 !! fo** é o preço, pois com frete e importação o preço quase dobra ou mais !! (produto + frete)x60% de $399,00 vc vai acabar pagando uns +/- R$1500,00 -
dls A5,focal 165kps, jlw6v2, alpine w203
' DR:Paese' respondeu tópico de ' piaba' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Confome o amigo de cima falou, verifique bem qual é o molelo dos seus equipamentos -
Eu tenho um da série intermediaria e comparando com os Alpine intermediario o eclipse tem um grave mais vivo, medios e agudos bem parecido com o alpine mas achei o eclipse um pouco melhor !! Dai vai muito de gosto, com o eclipse da a impreção que o kit dese mais !!
Eu estou gostando muito do Eclipse, só estou vendendo o Meu CD3200 pois vou colocar um DVD, mas vou continuar com a marca quero ver se pego o Eclipse AVN7000 !! -
Sub MTX JH4510 ou NAR 10SW2?
' DR:Paese' respondeu tópico de ' soda' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Os Subs de 10" tem uma resposta mais rapidas que os de 12" ?? Trabalham em frequencias (w) um pouco mais altas ?? Pra quem busta um som SQ os SUBs de 10" ñ sairiam melhor ?? -
Oque vcs me dizem do HU (CD player Eclipse CD3200) ?? Estou trocando o DVD da jensen por este ??
