NinjaT
    4
Tudo que NinjaT postou
  1. Pessoal, descobri o que estava fervendo o módulo e causando chiados no som. Revisei toda a fiação da instalação e após remover um canal dos falantes (traseiros), o problema acabou. Após esse teste, tenho a leve impressão que os falantes tem apenas 2 Ohms que, ligando em paralelo (2 em cada canal do módulo), acabam caindo pra 1 Ohm, forçando a saída do ampli. Daí explica a alta temperatura. Hoje vou conferir a impedância dos falantes. Caso seja confirmada a 2 Ohms, existe alguma forma de ligar os 4 falantes num módulo de 2 canais 2 Ohms? Obrigado.
  2. Valeu pelas sugestões, moçada! Mas o mistério ainda persiste... Levei em 2 instaladores mas eles pediram o dia inteiro pra rever toda a instalação. Como eu só posso deixar no final de semana, vou relatar mais detalhes: - Passei o rca por fora e aterrei (enrolando um fio em volta e fixando no parafuso do próprio módulo), mas o ruído persistiu e o módulo continuou fervendo. - Verificamos que a tensão com o carro desligado bate uns 12,5v e com o carro ligado 13,6v. Segundo o auto-elétrico, está dentro do normal. Alguém tem mais alguma idéia? Valeu!
  3. Pois é, amigo! O que me intriga é que enquanto o carro está desligado, funfa perfeitamente e nem esquenta tanto. Esse problema começa após alguns minutos da partida do motor. Vi alguns comentários sobre regulador de tensão do alternador que poderia estar enviando mais "energia" pro módulo com o motor em funcionamento. Hoje a noite vou medir a tensão com o motor ligado e verificar. Obrigado!
  4. Fala pessoal! Estou com um problema na instalação de um módulo Falcon HS200CD. Instalei no piso do passageiro e aparentemente funcionou bem. Entretanto, qdo ligo o carro, após uns 2, 3 minutos percebi que o módulo começa a esquentar muito (a ponto de não conseguir segurar nele) e emitir um chiado mto chato nos falantes. Isso só acontece após ligar o carro, pois com o carro desligado, o som fica perfeito e o módulo não esquenta tanto. Puxei o positivo direto da bateria, remote do som original e terra na lata. Ligação paralela direto nos falantes. Já testei c/ o RCA por fora, mas nada feito. Acredito que não seja cabo, pq sem ligar o carro, funciona perfeitamente por longos períodos. Alguém tem alguma luz? Valeu turma!
