boss cx1000
25 -
Tudo que boss cx1000 postou
ATENÇÃO/MULTA/R$6.000/SOM AUTOMOTIVO
' boss cx1000' respondeu tópico de ' okaharaleo' em [GERAL] do som automotivo
kkkkkkkkkkkk, pior que é. -
Ae pessoal conforme o prometido: Lei ambiental e poluição sonora Para os barulhentos, como alguns preferem, o cerco apertou ainda mais com o decreto do prefeito Barbosa Neto que concedeu poderes para secretaria do meio ambiente (SEMA) fiscalizar onde houver poluição sonora, assim autuando em conjunto com IAP e Força Verde. Como observado nas últimas semanas a fiscalização está intensa com diversas atuações e apreensões de som automotivo. Contudo vale ressaltar que bares e restaurantes também se enquadram nessa lei, portanto se houver algum estabelecimento ‘’barulhento’’ que atrapalhe a sossego cabe ao cidadão denunciar. Uma portaria especifica a quantidade de ruído que possa ser prejudicial prescrevendo em 70 dB durante o dia e 60 dB a noite para esses recintos. A exemplo um secador de cabelo emite ruído em torno de 70 dB já assistir televisão em volume baixo alcança fácil a faixa dos 60 dB. Já em relação aos veículos automotores a portaria deixa a competência para o CONTRAN que autoriza a emissão de ruído em até 80 dB medidos a 7 metros de distância. Certo é (em) ter fiscalização e penalidades a quem descumpre a lei, contudo o valor descrito em tal portaria é ínfimo sendo quase impossível de ser cumprido, já que um grito ou uma conversa alta podem ultrapassá-los facilmente. É importante relatar que poluição sonora é crime ambiental, dessa forma há um decreto federal (6.514/08) que trata do assunto de forma específica dispondo das infrações e penalidades ao não cumprimento destas regras. O artigo 61 do mesmo diploma prevê a multa no valor inicial de cinco mil reais para esse tipo de infração podendo aumentar conforme a caracterização do dano, além da apreensão do equipamento sonoro conforme lei 9.605/98. E também o Código de postura do município dispõe de texto legal sobre o assunto. Tais medidas são tomadas na esfera administrativa e isto requer todo um procedimento dotado de regras para que sejam válidas, caso contrário o ato administrativo pode ser invalidado. Outra lei traz a faculdade de ser assistido por seu advogado, assim possivelmente não terá seus direitos violados e caso tenha poderá tomar providencia cabível. O poluidor ainda pode ser penalizado criminalmente (9.605/98) e responder um processo com pena de reclusão de um a cinco anos. Me parece que em Maringa o pessoal entrou com uma liminar alguém aqui sabe mais informações?? -
Ae galera to na mesma draga essa por***caria de nao utilização de critérios e nao explicar para a população como funciona o procedimento me irrito e resolvi pesquisar. Como futuro bom advogado.. heheh.. dei uma pesquisada a respeito nas leis. Pelo fato de ser uma multa na esfera administrativa o agente que autua tem que seguir rigorosamente os procedimentos prescristos em lei, e pelo que me parece não está sendo assim sera um ato administrativo facilmente anulavel a exemplo: o modelo do decib registrado no inmetro, ter sua caliração feita em até 12 meeses anteriores, descontar 10 dB de ruido externo... Enfim tem mais alguns detalhes, vale lembrar também caso for pego somente exigir a medição na preseça de uma advogado, que é uma faculdade que a lei te da, pq os por... tão querem ferrar e se vc vai discutir ainda pode ir preso por desacato. Além de que pode responder um processo criminal ja que tem uma lei ambiental que da de 1 a 5 anos de reclusão. Estou terminando de escrever um artigo assim que terminar posto no forum talvez vo mandar pro jornal tbm. Se alguem tiver alguma duvida fala quem sabe posso ajuda. -
Se acredita que o pessoal é enrolado para dar garantia?
A sim entendi, os lives de 15 sairam por 510 reais.
Sim utilizei a pesquisa, porém nao estava contente com as opiniões encontradas. O que achei foi apenas que não presta abrir um tópico para debatermos o assunto.
Ae galera tranquilo? entao vim pedir a opinião de vocês sobre os falantes Tomahawk, pois estou a fechar negócio para revende-los com excelentes preços
pioneer 308 + boss 1000
' boss cx1000' respondeu tópico de ' o_traks' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ée entao eu tbm achava que era muito pouco potencia pq ja viu um pone tocar o mesmo set que o meu e o boss tocar mais forte, tanto é que me surpreendi quando coloquei um sub em cada canal tava batendo barbaridade -
cara eu tenho um modulo desse ae. andei testando 1 d4 (2 ohm) e 1 d2 (4ohms) ligado no canal 3 e 4 o outro sem estar em brigde com os canais 1 e 2 tocando kkit duas vias e triaxias, realmente me surpreendi ta dando teorico 200 rms pro d2 e 300 pro d4, contudo, foi feito um teste aqui mesmo no forum senao me engano em brigde 4 e 5 dava quase 500 rms. dessa forma deve ta dando uns 200 rms pra cada sub ta tocando num vectra se voce entra de short os pelo da perna mexe no banco da frente. acho que se for pra voce toca so interno pode ir de boa -
Problema no modulo BA 1500D
' boss cx1000' respondeu tópico de ' boss cx1000' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
é amigo fiz tudo isso quando voce vai colocar o rca ele nem da aquele estalinho -
' boss cx1000' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
depois de tanto esperar comprei um Ba 1500D fui ligar ele depois de devidamente aterrado e ligado na bateria com fio 35mm, ele acende a luz power mas os sub nao tocam. Será que está queimada a saida? -
Entao seria Rt= 1/4 + 1/4 + 1/4 ??
ao ligar um cara preta d2 em paralelo dara 1ohms em serie com outro 2ohms em paralelo com outro 1,5ohms sera que da pra diminuir ainda a impedancia?
instalação de cd player
é eu to achando que isso, mas eu olhei na caixa de fusivel parece nao ter nenhum queimado vo leva numa auto eletrica amanah valeu -
pessoal fui isolar o fio amarelo e o preto, mas acabo relando um no outro e deu curto. as luzes do teto e o relogio e data do painel apagaram (vectra 2000) so que o cd player nao queimo o fusivel, porem parece que as lampadas do teto queimaram será que é so trocar o fusivel do carro ou queimo o computador de bordo? vbaleu -
kit 2 vias Selenium 62v2a
' boss cx1000' respondeu tópico de ' Dan Rittner' em [GERAL] do som automotivo
ae parceiro acho que eu posso te ajuda. eu ja vi tocando os dois kits e parece que nao mas da diferença simm o bravox fica bem mais alto o som no carro e com uma qualidade maior, porém se voce for usar cornetas no seu set nao compensa compra o bravox fica de selenium mesmo agora se pensa em nao por corneta vale sim o investimento do kit cs60d abracoo -
duvida sub fosgate
' boss cx1000' respondeu tópico de ' boss cx1000' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
valeu parceiro era o que eu tinha em mente -
duvida sub fosgate
porque consigo pega os fosgate por 150 dolares voce ja viu tocando esse sub? -
duvida sub fosgate
' boss cx1000' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ae pessoal to com uma duvida sera que os sub da fosgate punch p312 de 500 rms da para comprarar com um selenium extreme, com upx 308? -
pioneer 307 no cx1000
eu tava com uma caixa improvisada tava com litragem errada senao me engano 55 ou 54 litros com duto de 3, vazando ae e expandindo , eu mandei faze uma nova amanha fica pronta ae eu posto o video pra voces verem se ta legal a batida -
valeu eu tava achando que mostrava quando clipava o sinal -
valeu vo faze isso, o so mais uma pergunta tem uma luz que ta escrito protection ela serve pra que? -
eu fiquei um pouco de boa pq meu primo tinha um e cara que instala som falo que era normal ele tinha que amacia entao nem liguei muito e tambem porque o dele ta ligado no power one com ganho total so o bass bost ta nuns 70 % e nao cheira nadaa, mas tambem bate quase uns 40 % a menos que do jeito que eu tinha ligado no meu -
valeu cara, tipo se eu deixar em torno de30% do volume ele nao cheira bobina e bate forte, mesmo com o bass bost torado e controle de sub no ultimo, entao compesa eu deixar em 60 70 % do ganho em 100% do volume do player. so mais uma pergunta o que interfere o bass bost ?
