GR91
    14
Sobre GR91
  • Data de Nascimento 02/20/1991
    Gaston Rojas
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Sexo
    Foz do Iguaçu , PR
GR91's Achievements
0
  1. Ola pra tocar trankilo no rs 1200d pega 2 12D4 ai pra voz pega algum kit 2 vias pra colocar na frente e atras se quiser um par de coaxial ate
  2. entao e isso teve uma ma iterpretaçao mas agora deixou bem claro isso ai de como calcular tenta fecha 1 ohm q vai ser o melhor a faze
  3. bom dia rapaz entao quanto a esse calculo eu nao sabri te dizer ao certo se e vdd o nao quanto a quantidade de wrms q o rms entrega tem um topico aki no forum feito pelo ernany no qual foram testados diversos modulos entre eles o rs 1200d eu dexo aki o link pra vc dar uma olhada: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=108150 quanto a tensao e a declarada pelo fabricante para obter o 1200 rms a 1 ohm eu aconselharia de volta a pegar 2 pioneer D4 e ligalos fechando 1ohm q vc vai ter um melhor aproveitamento do modulo e dos seu subs pq ligandolos em 2ohm eles nao estariam rendendo totalmente quanto a bateria q nem o amigo ali encima indicou com 100 ah a mais ow 150 ah susse ate mais
  4. oi bom quanto ao modulo esses valores q entrega em rms sao teoricos pois eles os entregaria a 14,4.volts se eu nao estou enganado entao pode calcular q ele vai entrega bem menos wrms agora quanto a ligaçao em (me corrigam se estou errado )bridge e quando vc utiliza dois canais de um modulo nesse caso rs 1200d e mono e so tem um canal porem 4 saidas para facilitar a ligaçao dos subs entao nao teria nenhum problema pra faze aligaçao mas o melhor seria troca esses subs por 2 D4 e utilizar o rs 1200d em 1 ohm q assim os subs nao vao passar fome por assim disser quanto a alimentaçao o rs1200d diz consumir 80ah a 2 ohms bom algum erro ai pessoal e so corregir
  5. Segundo o manual o RS1200d Consome 80 ah a 2ohms
  6. Entao quanto a os cabos rca eu iria ligar 4 nos amp Mtx e 2 no Rs 1200d o meu player tem 6 saidas atras entao eu precissaria do de 6Ch e isso ? E bateria vou precissa alguma ideia de quantos ah e marcar?
  7. Entao joao guilherme no site q eu tava dando uma olhada nos preços tem 2 amps Clarion segue abaixo os modelos : CLARION AMP APX 2121 2CH 200W us$75 CLARION AMP APX 2181 2CH 340W us$130 especificaçoes: * 340 Watts de potência máxima de Música * 150W x 2 em 2 Ohms, @ <0,2% THD * 90W x 2 em 4 ohms, @ <0,05% THD * Modo Misto Operação * Tensão de entrada Sensoriamento * Especificação Frequency Control * Variable Bass Boost; 0-15dB @ 45Hz * Ajustável - 12db/Oct. High / Low Pass cruzamentos, 55Hz-600Hz ou 530Hz-5.8kHz com o Crossover Frequency Multiplicador * Conectores dourados; RCA / Orador / Power * Palestrante Nível de Entrada * Dimensões 10 "x 10-1/8" x 2-3/8 " o complicado e q os dois sao 2 canais unicamente akele q vc citou nakela loja nao tem mais eu nao sei dizer se nas outras tera quanto o cabo a minha pergunta era pelos RCA vi 2 modelos da street wires eu nao sei qual dos 2 compensa colocar : MTX CABO ZN7650 6CH 5M us$45 MTX CABO ZN5450 4CH 5M us$30 Da AR tem tmb e os preços estao um pouco mais baixos Outra questao seria a bateria auxiliar alguma marca em especial quantos ah minimo pq ja com a original e grave nao mto forte ja puxa as luzes do carro decidi tira os pioneer q tem no portamala atra e colocar uns triaxias mtx sera q sao baos?? brigado desde ja
  8. Opa vlw pelas resposta ai entao a diferença no preço aki no py ta em uns 10 a 15 dolar do Mtx a Pone , eu acho q vo pega msm o Mtx, e quanto a bateria e os cabo rca alguem tm alguma dica quanto a marca e preço ?? vlw desde ja a tds
  9. oi gente e o sig to qrendo dar um up na parte stereo do som do carro e qro saber qual desses 2 modulos seria melhor e cumpliria com o q esto procurando tendo em conta q a dif entra cada aki no py e de 15 dolares Bom atualmente o tem no carro e o sig set: Player Pioneer DEH-5050UB 4 x Pioneer 4 vias TS-a1682s de 50 rms cada ligados diretamente no player Rs 1200 D Mtx TR7515-22 ligado em 1ohm no rs a ideia seria tira os dois 4 vias da frente e trocar pelo kit 2 vias 6001 da mtx q sao de 90 rms e ligar os dois 4 vias q sobra e o kit em um deses modulos ai agora enquanto a modulo as especificaçoes seguem abaixo MTX x704: CEA RMS Power : 4x70W @ 4Ohm, 14,4 Volts CEA RMS Power : 4x105W @ 2Ohm, 14,4 Volts CEA RMS Power : 2x210W @ 4Ohm Bridged, 14,4 Volts X-over : High pass 12dB variable from 40 to 8kHz X-over : Low pass 24dB variable from 40 to 8kHz X-over : Band pass 12dB variable from 40 to 8kHz Minimum Impedance : 2Ohm stereo or 4Ohm bridged Frequency response : 20Hz - 20kHz ±1dB THD+N / 1W : <0,1% S/N ratio : 85dB Sensitivity : 0,2 to 5Volts Dimensions : 31,5x21,0x5,0cm RS 4510 Power One : * 4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms * 4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo * 2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (Bridge) * proteção interna contra super aquecimento * Proteção contra curto-circuito na saída * Possibilidade para 2/3/4 canais * Chave de seleção do tipo de cross canal 1/2 e canal 3/4 tmb gostaria de saber pq ja q moro perto do py so cruza a ponte na vdd se esses cabo RCA da mtx zn5450 4ch por 30 dolares ta em conta pra coloca nesse set alem de alguma opçap em bateria pra liga td ja q a original de 55ah ja nao ta dando conta coitada o carro e um corsa wagon mto obrigado ja pra qm poder ajuda
  10. boa tarde , olha cara eu to com um tr7515 aki em casa eu ainda nao tive tempo de monta uma caixa pra ele eu so toquei ele duas vezes em free air , com um rs1200d fechando ah 1ohm a unica coisa q posso dizer q o bixo excursiona mto e toca de mais , pena q ainda pude testa ele numa caixa mas quando eu pude eu posto um videozinho mas eu dexo minha impressao ai dele os outros eu nao ouvi toca entao mta comparaçao nao da pra mim faze
  11. Olha eu de volta Eu qria saber quanto a caixa dutada q litragem deve ter , e tem algum problema e seguir o disenho do manual do sub quanto a caixa dutada ??? Obrigado desde jah
  12. Vlw entao vo faze isso sim entao ,, enquanto a caixa ta certo faze ela com as medidas do manual q vem , no caso dutada vai ser ?? abraço
  13. Vlw na vdd o 5500 u vo vende so q mas na frente pra poder compra um outro 7500, eu so qria tira a duvida se ligando desse jeito vai da certo so por um tempo . Abraço
  14. Ola , gente bom sou novo no forum ,eu qria tira umas duvidas em quanto ao meu som e a instalaçao de uns subs q tenho aki , peço desculpas se eu erra em algumas palavras , pq meu portugues e meio ruim. Entao vamo a q importa, eu comprei semana passada um sub MTX TR7515-22 de 600 rms , a minha duvida e en quanto a ligaçao das bobina no modulo junto com um outro sub. O modulo e um RS1200D e o outro sub e um MTX T5515-44 de 300rms , o modulo e de um canal porem tem duas saidas pra ligar os subs , entao eu pergunto se da pra liga um dos subs o de 4ohm em paralelo fechando 2ohms, numa dessas saidas e o outro de 2ohm em serie na outra , fechando no total 1ohm. espero respostas , Obrigado desde ja
