Werner
19 -
0 NeutralSobre Werner
Rank
novato
Som instalado
Band-pass 206
Nome Completo Real
Werner Wollmann
Projeto BAND-PASS Peugeot 207
' Werner' respondeu tópico de ' Werner' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Falaaaa, Rapaziada!!!!! Olha nois ai de novo!!! Finalmente estamos acabando o projetinho do PUG!!!! Segue umas fotinhos do acabamento dos amps... a foto não ta muito legal, mas vale a intenção.... quando conseguir tiro fotos de boa qualidade!!! Abraço!!! -
o duvida cruel......ajuda eu escolher!!!!!!
' Werner' respondeu tópico de ' diogenes.carvalho' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Rapaziada, Estou afim de adquirir um MTX pra colocar na viatura... subustituir o antigo Bicho-Papão.... Mas não acho pra vender aqui no Brasil..... alguém pode dar uma dica... No agurado, Obrigado!!!!!!!!!! -
Fala galera... Colocamos a caixinha no carro para medição para o resto do acabamento, amplificadores e etc.... Dá uma olhadinha em como ficou!!!! CAIXA> É isso ai vou ver se coloco o vídeo dela tocando no YouTube..... Mas tava fraco... um Pyramid empurrando ligado em outro carro...... heehehehehehhe Da uma olhada no fio saindo pela mala.... Abraçosssssss!!!!!!!! -
[Set Finalizado] 2 pioneers 308/D4 + 1200D
' Werner' respondeu tópico de ' EduTasso' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Caro Edu, O tópico que você viu fui eu que criei e montei a caixa com uns amigos desde o projeto até sua conclusão, e te adianto que se quiser som "pra fora" não vá nessa idéia de BAND-PASS, "pra dentro" o som é muito bom e bem pesado, um SPL arrumado, mas é trabalhoso... se não tem muito tempo e quer um sonzinho pra fora, aconselho que faça uma dutada bem feitinha, madeira boa, bem "travada" e principalmente bem calculada..... Espero ter ajudado, Abraços!!! -
Quero agradecer mais uma vez a galera que ta postando ai e gostando do trabalho.... não foi mole, mas valeu a pena..... Infelizmente acho que não vai rolar a iluminação não.... chega de detalhes, se não vai ficar muito "apapagaiado"..... Vou postar as fotos da caixa com o carpete, ainda não cortamos as laterais pois irão dar acabamento no próprio carro... talvez fds tem fotos da bichinha no carro.... mas sem tocar ainda..... CAIXA ENCARPETADA> O som é bem agradavel, um grave muito suave e profundo.... É isso rapaziada, espero que gostem.... Abraços!!!! OBS:QUALQUER SEMELHANÇA COM O PROJETO, NÃO É MERA COINCIDÊNCIA!!! -
MP3 PLAYLIST EXCLUSIVA DO SPL
' Werner' respondeu tópico de ' Chao_DF' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Esquece.... -
Rafael, O acrílico é de 10mm mas o ideal sei que seria de pelo menos 15mm.... Abs -
Rogi, coloquei pra tocar sim, mas em um Golzinho quadrado, com um Banda 9.8 empurrando só pra ver qual seria.... e o resultado foi muito satisfatório.... ta batendo feito gente grande.... além de bonito ficou bem funcional.... quero testar no 207 que é o carro onde a caixa vai ficar de vez e talvez faça alguns ajustes nos dutos pra acertar a sintonia. Porém deve demorar um pouco pois o carro ainda ta sem os amplificadores. Aproveitando o gancho gostaria de um palpite de vc's com relação a cabos de RCA o que recomendam,além de um grave pesado pretendemos fazer um sonzinho com qualidade pra dentro da viatura.... É isso ai, Abraços!!! -
Isso ae... continuando com as fotos... E já com os falantes instalados a bichinha ta ficando bunita!!! FALANTES> DETALHE DAS LIGAÇÕES DOS FALANTES> Depois de praticamente pronta a caixa o teste pra ver se encaixa, na viatura.... TESTE> COM OS ACABAMENTOS LATERAIS> Só não reparem na sujeira da viatura pois o dono é um tanto porco.... OBS:NÃO SOU O DONO!!! Depois do teste a instalação do acrílico com parafusos de INOX pra completar o visú!!! ACRILICO> O acrílico ainda está com sua película de proteção para proteger... dããããã.... por isso ta meio esquisito.... Por hoje é só espero que gostem.... Outra coisa estou querendo migrar o tópico para o sub-forum "FAÇA VOCE MESMO", se souberem como me ajudar, fico muito grato.... Abraços e até mais....!!! Vou deixar aqui ainda umas fotos de uma customização em um BANDA 9.8... mas isso é mais pra frente..... Abraços!!! -
Projeto Gol Quadrado SPL Light - MTX 7512
' Werner' respondeu tópico de ' SantosAutoParts' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Show de bola, campeão.... Essas borrachas da mala estão com pressão??? Vai desmontar o bicho... Abraço!!! -
É Rogi, com certeza... mas o orçamento ta meio curto... ainda precisamos do amp, falantes pro interior ..... Enfim... mas ficou bem legal.... vc's vão ver.... Abraços!!! -
Quero agradecer a galera que ta postando e começando a acompanhar o projeto... Vem mais fotos ai!!! Detalhe do chanfro do encaixe do acrílico. DETALHE DO CHANFRO> Um "cadinho" de Primer depois... aperecem as imperfeições... hehaheahehaeheheheheh PRIMER> Pulando algumas horas de secagem, lixa rolando solta..... e muito dedinho dolorido.... CAIXA PINTADA>>> Pra quem não entendeu o alumíno e o acrlíco no centro... ai vai uma dica!!!! DETALHE CENTRO>> Por hora chega.... vou deixar um pouco a rapaziada curiosa... a tarde coloco mais fotos... vou continuar trabalhando no projeto.... afinal so nos restas finais de semana pra trabalhar nos projetos... Abraços a todos e espero que gostem!!!! -
É isso rapaziada.... vamos continuar a postar as fotos.... ontem ja estava de saco cheio.... Seguem ai as fotos do acrílico preto e o alumínio polido.... ACRILICO E ALUMÍNIO> POLIDOS> Depois de comer muita poeira e lixa.... CAIXA LIXADA> Parte frontal da caixa com o chanfro feito na tupia para o encaixe do acrílico! FRONTAL O negócio ta andando rápido... é que ja ta quase pronta.... tenho todas as fotos ... Espero que gostem... ja coloco mais fotos.... Abraços!!! -
Isso ai rapaziada..... com as ferramentas certas ajudam muito os processos!!! TUPIA> Alguns acabamentos foram feitos desde o início.... cortado de uma chapa de alumínio um circulo que recebeu um polimento, um acabamento caprichado e ficou ótimo.... ALUMÌNIO> Será aplicado também um acrilico preto junto do alumíno.... É isso ai rapaziada ja da pra ter uma idéia do que vem por ai.... Depois tem mais fotos.... Abraços!!! -
É isso ai rapaziada o negócio ta andando rápido..... Depois de muita poeira.... e muita serra cantando.... Começou a tomar forma.... CAIXA> URL=http://img21.imageshack.us/i/dsc01460t.jpg/][/url] URL=http://img21.imageshack.us/i/dsc01461bfx.jpg/][/url] Até que se parece com o projeto..... Assim fica fácil..... Por enquanto é só!!! Abraços!!!
