curatola
    7
Tudo que curatola postou
  1. Pessoal, Agora fica outra duvida com relacao a consumo de corrente e bateria original do carro. Nao quero trocar bateria nem alternador. Quanto o maximo de corrente que pode ser requerida pelo som ?? No caso eu li isso aqui: Corrente consumida=Wt*1,74/V Watts RMS total multiplicado por 1,74 / e dividido pela tensão de entrada V* * O padrão da tensão de entrada varia tanto de fabricante como de modelos. podendo ir de 12V, 13,8V até 14,4V. logo, eu tava pensando em instalar um GTA 480 e um Corzus PWR1002 A potencia maxima seria 4x75 + 400 = 700 W RMS Pela formula acima o maximo de corrente exigida seria aproximadamente 100 Amps. Agora fica o problema. Isso num GOL G5 com alternador de 90A fica muito ne? Se bem que por outro lado, nunca uso meu som no maximo, pra falar a verdade ele fica em 50-60% do volume do Cd player no maximo. Que vcs acham, devo alterar o projeto, pra trabalhar com um amp so e reduzir a potencia geral do sistema? To querendo montar um som de qualidade sem alterar a parte eletrica do carro. Grato
  2. Pessoal, tenho 3 opcoes para tocar meus 4 falantes (nao posso entregar mais que 75 rms por falante) - Blaupunkt VA 475 (Eu to inclinado a ir nesse aqui) - Audiobank KA4100 - Falcon FX350M ( o problema aqui e que a sensibilidade dele e 0,25 a 1V e o radio entrega 4V max nas RCA) E 3 opcoes pra tocar o meu Subwoofer Bravox Uxp Power (12 pol./ 400W RMS / Bob. dupla) -Banda Voxer VX 3.2 -Corzus PWR 1002 (Na minha opiniao parece ser a melhor por enqto) - Falcon FX350M ( de novo mesmo problema) Pra galera que entede, que que vcs acham? vale ressaltar que o vendedor esta insistindo na Falcon. Valew
  3. Entendi perfeitamente, me explica so a parte do "isso nao e pra acontecer". Voce quer dizer que nao faz sentido uma musica ter contra-fase nas frequencias graves? Obrigado pela ajuda.
  4. Minha config em troca e + 1500, to achando mto, por isso to pedindo opinioes.
  5. Pessoal, Quem puder ajudar sera mto util: Meu player tem um par RCA pro subwoofer To pensando em comprar um modulo RCA 4 canais pro sub, o modulo e 350W rms em 2 bridges de 175W cada. A pergunta e, como ligar isso num Sub bobina dupla ? Liga cada bridge em uma bobina? Se o som vier com o canal esquerdo e direito diferente nao pode danificar o Sub? Qual seria uma solucao pra esse problema? Grato Alexandre
  6. E ai pessoal, Duvida cruel, Estou montando um projetinho para o meu gol G5 que acabei de comprar. A questao e que vou trocar o sistema anterior na loja onde instalei a primeira vez. Tinha no antigo carro: Pioneer 6080 Kit 2 Vias Bravox CS-P 60B 50 RMS (Frente) Coaxiais Bravox CX50S 60 RMS(Traseira) Amplificador Falcon HS 1100S Mono Stéreo 5 canais 280W RMS Sub Bravox 120 RMS A questao e a seguinte, o cara da loja aceitou pagar 60% nos aparelhos usados para eu colocar algo melhor. Entao ele me sugeriu: Manter o player Modulo Banda 5 canais 600W RMS (CARO) (Pra ter controle de fader e balanco) 2x Bravox E2K 100 RMS 2x tweeter NeoTech 25A 2x Bravox PMB 6 pol (ATRAS) Subwoofer Bravox UXP 500W RMS ou Bravox Bravo 350 W RMS Gostaria de opinioes se vale a pena o investimento (que e alto por sinal). Pra dar esse upgrade no sistema ou se e melhor ficar com o que tenho mesmo? Se quiserem trocar os componentes e me dar sugestoes ficaria agradecido. Nao quero mexer com troca de bateria ou alternador se possivel. Obrigado
