grupo_frança
    177
Tudo que grupo_frança postou
  1. Não conseguir achar a nota fiscal do sd 400.4d, posso enviar sem nota mesmo?? aguardo!
  2. Não tem mais o que revisar não amigão, não tem nada de mais é positivo no positivo negativo no negativo e antena elétrica na antena elétrica, e nenhum alto-falante, drivers, tweets ou que seja ligado, desconectei tudo. e continua do mesmo geito, é defeito mesmo!! Carlo me manda o endereço para eu enviar o modulo?? Aguardo!! Att. Fagner Rubens!
  3. Sim, ele funcionou mais o menos uma semana tocando normalmente, em seguida apresentou esse problema. ele tava tocando 02 MG eros 150rms 8ohms em bright e 2 driver e 2 tweets ligados normal, olha Salvador fica muito distante de minha cidade, então tenho preferencia de madar pelos correio ai para fabrica, me passa o endereço por gentileza, tenho que mandar alguma coisa escrito falando que problema é? Outra coisa Carlos, eu tenho 01 SD 4000 de 2ohms, se eu pedir pra mudar a impedancia dele para 1ohms vcs modificam?quanto ficaria para modificar, comprei esse sd 4000 não tem 3 semanas. aguardo a resposta! Att. Fagner Rubens!
  4. Bom dia Carlos, então sobre o problema postei um video do problema do sd400.4d analise por gentileza
  5. Boa noite a todos, comprei um sd 400.4d faz duas semanas, e me parece que o modulo deu problemas, quando ligo o player a luz a azul do amplificador começa a pisca, não sai áudio nenhum, a luz azul fica piscando frequentemente sem parar, já olhei se é algum fio o falantes o cornetas em curto, desconectei tudo e liguei sem nada, mais continuo piscando a luz azul, alguém poderia me informar oque poderia ser? acho que vou ter que acionar a garantia, pow fiquei puto garantir meu tio que o modulo era bom, mais depois dessa ele perdeu até a confiança em mim pra compra os ekips pra ele, geralmente é eu que compro, e gabei tanto esse modulo, e o pior ele ficou tão retado que penssou e pipoca o modulo no chão, rsrs.. tomei da mão dele e vou acionar a garantia, mais quando eu pedir o dinheiro do frete pra enviar pra fabrica ele vai ficar puto, rsrs... então galera seria defeito mesmo? porq ja liguei ele sem nada ligado nele e a luz azul não para! Att. Fagner Rubens!
  6. Boa tarde Junior, vc tem ai reparo do woofer eros sds 818 800rms 18" 4ohms? se tiver quanto vc me fas em 02 avista? cep 48870-000? aguardo!!
  7. Cara eu uso os 312lc eé coisa fora do normal!! é um medio muito forte e com muita qualidade, sem falar que ele é muito barato pelo que rende!! sem duvida meu chefe, vai de 312Lc e depois me agradece!! que os bichinhos são cavalos de mais, força qualidade e resistencia e custo beneficio!! isso tudo, claro em uma caixa bem projetada com uma boua potencia aplicada e com frequencia correta!! tu vai ter um puto de um medio grave!!! abraço!! att. Fagner Rubens!!
  8. Descordo plenamente!! comprei um par desses sw1p pra meu primo, siceramente não gostei!! muito fragil, não tem atack!! muito fraca!! abraço!
  9. :vts
  10. Não da pra entender, Ja que ele é tão bom assim, deveria ter mais markting, porq dificilmente vc achar eles pra vender em site e lojas, fico com pé atras por isso, como uma coisa é tão boua e pouco divugado! è isso que fica martelando!!
  11. Pois é o que eu fico com pé atras é isso vejo pessoal do Ceara, RN, comentar bem. Mais é so eles mesmo, nunk vir akguem aqui da aytoforum comentar sobre eles, ai fico com pé atras!! tem alguem que ja teve o tem por aqui, pra me passa as impreções?? abraço
  12. Ola amigos, vendir meu antigo som, tou querendo montar outro, penssei em colocar na via de grave um a-6500 da power system, dizem que é cavalo, mais nunca vir tocando, alguem aqui do forum ja viu algum desses amplificador tocando?? são bons amplifadores?? Aguardo a ajuda de vcs!! Abraço!
  13. Eu ja tive um sd 500 ab, mais vendir a pouco tempo!! so nunca tive o fosgate!! seria melhor que o sd 500ab no quisito qualidade menos distorção??
  14. Pelo preço não, porq os 2 estão do mesmo preço 560,00 então qual melhor? o sd vem 200rms a mais, so que procuro qualidade e pouca distorção!! aguardo mais ajuda!! e obrigado o pessoal que ja esta me ajudando ai!! abraço!
  15. Pelo preço não, porq os 2 estão do mesmo preço 560,00 então qual melhor? o sd vem 200rms a mais, so que procuro qualidade e pouca distorção!! aguardo mais ajuda!! e obrigado o pessoal que ja esta me ajudando ai!! abraço!
  16. Acheii ele no ML o cara me faz 560,00 mais seria melhor que o SD 500 ab ?? o duvida cruel!! Qual dos 2 hem o SD 500ab ou fosgate R3004 4canais 300rms ?? o sd e mais forte mais seria melhor do que o fosgate no quisito qualidade distorção etc. ?? aguardo a ajuda!!
  17. Oque que vcs acham desse fosgate aqui Rockford Fosgate 4 Canais R300-4 - 300 Watts Características: - crossover 12dB/oitava - 04/02 mudança de canal - 4 Indicador de alimentação / terra ligações com a fusão em ATC construída - Fonte de alimentação MOSFET - Série Prime Class 4 Canais A / B do amplificador de carro - RMS Potência: 4 Ohms: 50 watts x 4 canais / 2 Ohms: 75 watts x 4 canais / Ponte, 4 ohms: 150 - watts x 2 chan. - LED de energia e proteger os indicadores - Bass Boost detalhes / EQ: bass boost selecionáveis (0, 6, 12 dB a 45Hz) - 2 vias Sistema circuito de Protecção (protecção contra sobrecargas e curto orador) - Ajustável ganho de 150mV a 8V - Entradas de nível niquelado RCA - Variável filtro passa-alta (80 Hz) - Variável filtro passa-baixa (50-250 Hz, 12 dB / oitava Butterworth) - Frequência de resposta: 20-20,000 Hz - Dimensões: 17,09 "L x 7,67" W x 2,40 H " sera que aquenta rastar as 2 etd 7200? ele em brigter a 8ohms sera que da quantos rms?? alguem sabe me dizer?? abraço!! aguardo a ajuda!!
  18. Galera onde acho amplificador FOSGATE pra compra??
  19. Qual seria melhor o banda 4.8 ou fosgate 400rms?? onde posso encontra o fosgate?? abraço!! obrigado pela ajuda!!
  20. Muito obrigado pela informação!! Onde acho ele para compra?? Aguardo mais indicações!! qnato mais melhor!!
  21. Ola amigos, To querendo compra um bom modulo para 2 driver etd 7200, mais eu quero um amplificador Ab, qual seria a melhor opção? quero um amplificador que não destorça tão facil os drivers. Alguem tem algum conhecimento que possa me indicar um bom?? abraço!!! aguardo ajuda de vcs!!
  22. Eros SDS sem duvida!!
  23. Compra um Jfa 4 vias que é muito bom e barato, deve ta custando uns 300,00. E para as tuitas compra 2 crossover passivo da jfa tbm, deve ta em torno de 35,00 cada!! abraço!
