Digaum-Spider
27 -
Tudo que Digaum-Spider postou
Opa, tem como explicar melhor como o cara fez isso aí? Se possível com fotos. Eu já aterrei os RCAs atrás do rádio conforme dicas, mas ainda assim um chiado chato pra ca**** fica com carro ligado ou desligado, música alta ou baixa. O que fiz foi abaixar o ganho do módulo para apenas 25% do total (que, convenhamos, não é nada aceitável) mas ainda assim fica um chiado no fundo, só que bem menor que quando o ganho estava na casa dos 75 a 85%. Se tiverem mais dicas, ou mesmo se souberem que é zica no módulo e como resolver, eu agradeço. Meu som é: Pioneer DEH 6080 (golfinho azul) + módulo Audiobank 4100 + 2vias Selenium + sub nar Valeu!! Abraços
Após instalação de áudio, chiados e zumbidos, principalmente ao aceler
' Digaum-Spider' respondeu tópico de ' Digaum-Spider' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Já tentou aterrar, como deram a dica acima?? Eu ainda não consegui fazer nada, pois preciso arrumar um tempo de dia pra fazer isso. Provavelmente só no sábado poderei fazer com calma... []s -
Obrigado!! Assim que conseguir arrancar o banco do Ka sem arrancar um pedaço do carro junto, eu vou fazer a separação dos cabos, e logo após vou fazer o aterramento dos RCAs, apesar de serem LIXÕES hurricane... []s -
Enfim, os ruídos cessaram, só tomando essas medidas? Estou com um topico com esses problemas postado aqui: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=142404&pid=2055995&st=0entry2055995 E o amigo rodraguirre me indicou aqui como um esquema para aterramento dos RCAs. Antes de tirar o player e fazer esse tipo de serviço, gostaria de saber se realmente cessaram os ruídos que acompanhavam a rotação do motor. Obrigado []s
MUITO obrigado pelas dicas!! Vou seguir nessa ordem sim, pode deixar. Caso seja necessário soldar o fio ao RCA, como devo fazer? Que parte do rca devo ligar ao player? Devo soldar fios a cada um dos terminais do RCA no negativo ou positivo? Valeu []s -
Não tem Xenon, o carro é praticamente zero, comprei em julho do ano passado (difícil ser o alternador nesse caso, por ser novo?), player é de julho do ano passado tb (comprei novo). Como eu poderia falar pra ele "provar" que é o módulo? Eu não manjo praticamente nada de som, a única coisa que sei é o que venho acompanhando aqui pelo forum (excelente fonte de informações, diga-se de passagem). Valeu []s -
Bom, assim que eu descobrir o segredo mortal pra remover o banco traseiro do Ka, vou primeiramente separar o fio POSITIVO dos fios de áudio. Depois vou ver no que dá. Fora isso, o chiado que fica no fundo, mesmo o rádio pausado e o carro parado, um constante sssshhhhhhh. Isso é causado pelo que?? No carro do meu primo também se nota esse chiado com o carro desligado, mas em intensidade um pouco menor. Será que é causado pelos RCA? Ou pode estar sendo causado TAMBÉM pelo fato de estarem passados todos os cabos juntos? Vlw []s -
Sim, o módulo foi comprado de um usuário do forum, mas antes de achar que é problema no módulo, estou achando que foi cagada da instalação e/ou dos RCA lixo que comprei pra ficar no lugar até eu poder comprar os knuc... O fo** é que levei na loja, e o cara já deu esse ultimato, dizendo que é o módulo... Não tem como eu pedir pra ele testar, afinal não tenho outro módulo Só paguei a mão de obra e a caixa selada, pq o resto eu comprei tudo pela net mesmo... Já viram módulo causar isso? Sinceramente, pelo fato de um dos barulhos (e o que mais me irrita também) estar diretamente ligado à aceleração do carro, acredito ser problema de instalação. Não entendo de som, esse foi meu primeiro projeto e até então só tinha sonzinho comum nos carros que tivemos, portanto fica fo** falar com propriedade qualquer coisa que seja Vlw o help, se alguém souber como remover o banco traseiro do novo Ka, eu ficaria grato []s -
Exato, tipo um turbinho mesmo! Pelo que eu vi (não dá pra ver muito, pois não sei como remover o banco traseiro do Ka) parece que o positivo veio pelo lado do motorista, e os áudio vêm pelo lado do passageiro, mas ao chegarem no banco traseiro, se encontram e vão pro módulo amarrados com fita isolante Será que é isso? Se for, alguém sabe como remover o banco traseiro do Ka? Eu mesmo vou tirar, separar os cabos e ver como fica. Outra coisa, o fato de não ter conduítes protegendo os cabos de som pode influenciar? Quando eu mandei instalar, eles falaram que passavam com conduítes, mas o que vi não foi bem isso agora Vlw []s -
' Digaum-Spider' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pessoal, seguinte, eu quero som de qualidade, que não seja pancadão ou gritaria, (só não tenho muita $$$ pra gastar com som, então fui de leve) por isso comprei um player pioneer DEH6080, um kit 2 vias Selenium, um Amp Audiobank 4100 usado e um Sub NAR 10SW2 e mandei colocar em caixa de 25L. Os RCA eu comprei Hurricane (sei q são LIXOS, mas vou colocar Knu ou Monster mais pra frente, por isso peguei esses descartáveis) O que acontece é que estava rodando até pouco tempo sem o sub e sem o módulo (pois ainda não os tinha comprado). Esta semana chegaram e mandei instalar. Após instalar, quando coloco a música em PAUSE (no volume 10 por exemplo) ouço um chiado que não pára nunca nos falantes (antes de instalar o módulo isso não existia). Com o carro desligado ou ligado isso acontece. Ao ligar o carro e acelerar, ouço um zunido que aumenta conforme a rotação do motor, algo como um apito na música que varia de acordo com a rotação do motor. Levei lá hoje e o cara me disse que é problema do módulo... que comprei usado e que deveria levar para manutenção. Agora vem a verdadeira dúvida: Será que isso é problema de instalação, módulo, ou ambos? Alguém saberia dar uma luz pra esse problema? Outro detalhe foi que vi que no banco traseiro, na parte que os cabos vão para o módulo, o instalador amarrou os cabos RCA, os dos falantes e o POSITIVO juntos. Será que isso seria o bastante pra ser a culpa dessa porcaria toda? Só não mexi ainda pois não sei tirar o banco traseiro do Ka (a parte de baixo ) Outra coisa, o acabamento ficou 100%, realmente muito bem feito, porém não tenho visão de como estão os GAIN do módulo. Após instalar o sub hoje, nem sequer mexeram pra ajustar os ganhos. Se eu for remover para ajustar o módulo, vou estragar o acabamento. Notei também que o módulo esquentou pra caramba (após 5 minutos tocando baixo, no volume 10 a 15 +/-) isso é normal?? Alguém dá uma luz? Specs do Mód são essas: ***AB-4100*** 4 X 140W RMS em 2 Ohms 4 x 100W RMS em 4 Ohms Brigde 2 canais x 220W RMS em 4 Ohms 440W RMS 4,5Kg 4 X 140W RMS em 2 Ohms 4 x 100W RMS em 4 Ohms Brigde 2 canais x 220W RMS em 4 Ohms Crossover High & Low Pass, 12dB/Oitava Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~ 250Hz Distorção Harmônica: menos que 0,04% Relação Sinal/Ruído 96dB Freqüência de Resposta: 20Hz a 20kHz a + - 3dB Sensibilidade de Entrada: 750mV a 4V Fusível de Proteção: 2x25A - Proteção de Curto Circuito Desligamento Automático: Aquecimento e Sobrecarga Rca de Entrada e Saída banhada a Ouro Jumpers e Terminais banhado a Ouro Dimensões: 350mm x 210mm x 61mm / Peso 4,5kg Valeu a quem pudar ajudar. Grande abraço -
Simulação de caixa selada p/ NAR 10SW2 - Dúvidas
' Digaum-Spider' respondeu tópico de ' André Luis' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Ninguém sabe como ficou o projeto dele? O meu vai ser idêntico, NAR 10SW2 pra ouvir metal e queria saber se os 25L estão de bom tamanho, se não fica muito podre o som, e se a velocidade do sub é adequada... Vlw []s -
E aí? Chegou a colocar a caixa de 25 no sub mesmo? Estou interessado em comprar um sub idêntico, para ouvir Rock e Heavy metal e gostaria de saber como fica o som nesta caixa selada com este sub de 10 da NAR. Obrigado []s -
Dúvida: que cabo RCA C x B utilizar?
2 desses: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370327788286&ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123 ou 1 desse: http://cgi.ebay.com/KnuKonceptz-Twisted-Pair-4-Channel-Smoke-RCA-Cable-20ft_W0QQitemZ390148377749QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5ad6a7cc95 ?? E agora? O preço é praticamente o mesmo, o frete o cara falou que faz combinado do monster... Só resta saber qual o melhor -
Sério que é assim TÃO bom? Hmmm, vou levar em consideração. Se bobear peço por aí mesmo por esse link. Não achei, pois estava procurando por "Krystal"... Valeu mais uma vez a ajuda []s -
Alguém poderia me passar o link de venda pra esse Krystal??? Dei uma procurada no ebay, mas não tem mta coisa não... Será que ele é melhor que os Stetsom? Alguém já chegou a comparar?? Valeu []s -
Qual desses módulos compensa mais?
Tendo em vista que quero qualidade, e som pra dentro do carro, me falaram mto bem desse audiobank mesmo... O problema é que o 4100 eu só acho em faixa de preço mais alta do que eu tenho pra gastar... Esse Hurricane presta pra quem quer qualidade? Não sei interpretar o que esse monte de números indica Valeu []s -
moderador por favor pode apagar,obrigado
' Digaum-Spider' respondeu tópico de ' gutto2005' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
Fala rapaz, gostaria de saber se você consegue módulo Hurricane 4.120 ou Audiobank 4060/ 4100 Outra coisa, que RCAs bons (não muito caros) você traz? Valeu []s -
Bom pessoal, sou iniciante e não tenho muito $$ pra gastar com som, portanto vou ter que ir desses mais em conta mesmo. Meu objetivo é som com qualidade, mas mantendo um bom Custo x Benefício. Tenho um kit 2 way Selenium já instalado, junto com um Player Pioneer DEH 5080. Agora vou comprar os itens que faltaram pra fazer o resto do som: 1 Sub NAR 10pol (180W) com uma caixa selada de 25 litros (tem que ser pequena e selada pra não embolar, pois escuto rock, especificamente metal, e os bumbos das baterias costumam embolar em subs), fiação (incluindo RCAs) e um amplificador. A dúvida bateu agora entre os amps, não sei se pego o Audiobank 4060 / 4100 ou então Hurricane HA 4.120. Lembrando que não tenho grana pra comprar novos, terei que buscar usados por aí por preços entre R$ 200,00 e 250,00 nos amps. Seguem algumas especificações dos módulos citados: HURRICANE = Modulo HA4.120 Amp. Mosfet - Hurricane Número de canais: 4 Potência a 4 Ohms 4x 75 Watts RMS Quantidade de ligações bridge: 2 Bridge a 4 Ohms: 2x 240 Watts RMS Peso: 5Kg Dados técnicos: 4/3/2 canais Potência @ 14.4 volt Potência RMS @ 4 ohm 75 watts x 4 Potência RMS @ 2 ohm 120 watts x 4 Potência RMS @ 4 ohm Mono 240 watts x 2 Resposta de Frequência 20 ~ 30Khz Sinal / Ruído >100 dB Distorção Total Harmônica <0.02% Filtro Passa-Baixo Variável 40hz ~ 460hz Filtro Passa-Alto 65hz ~ 460hz Sensibilidade de entrada 200mV ~ 8.0V ------------------------------ Módulo Audiobank Ka-4060 4/3/2 Canais 4 X 85W RMS em 2 Ohms 12V 4 x 60W RMS em 4 Ohms 12V Brigde 2 canais x 140W RMS em 4 Ohms 12V Crossover High & Low Pass, 12dB/Oitava Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~250Hz Distorção Harmônica: menos que 0,04% Relação Sinal/Ruído: 96dB Freqüência de Resposta : 20Hz KhZ a + 3dB Sensibilidade de Entrada: 250mV a 4V Fusível de Proteção de Curto Cicuito Desligamento Automático: Aquecimento e Sobrecarga Rca de Entrada e saída banhado a Ouro Jumpers e Terminais banhados a Ouro Dimensões: 300mm x 21mm x 61mm http://www.audiobank.com.br/ --------------------------- Módulo Audiobank Ka-4100 4/3/2 Canais 4 X 140W RMS em 2 Ohms 12V 4 x 100W RMS em 4 Ohms 12V Brigde 2 canais x 220W RMS em 4 Ohms 12V Crossover High & Low Pass, 12dB/Oitava Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~ 250Hz Distorção Harmônica: menos que 0,04% Relação Sinal/Ruído 96dB Frequência de Resposta: 20Hz a 20kHz a + -3dB Sencibilidade de Entrada: 750mV a 4V Fusível de Proteção: 2x25A - Proteção de Curto Circuito Desligamento Automático: Aquecimento e Sobrecarga Rca de Entrada e Saída banhado a Ouro Jumpers e Terminais banhado a Ouro Dimensões: 350mm x 210mm x 61mm --------------------------- Se puderem ajudar a escolher, ou até mesmo indicar outro nessa faixa de preço que seja bom para este setup, que apesar de não ser muito complexo, visa qualidade, eu agradeceria muito Muito obrigado Abraços -
Em que loja o zn7 por esse preço? Não conheço muambeiro que traz do PY. Os meus conhecidos pararam de trazer de lá. Só conheço gente que traga dos EUA pra cá, mas vi no ebay agora e os 4channel ZN7450 custam 42 dólares + frete... Conhece alguém do forum que possa trazer? Valeu Edit: Outra coisa, esses ZN da Street não têm conectores banhaos a ouro como os da Monster ou Stetsom... Isso apresentaria alguma diferença?? []s -
Eu vou ouvir só pra dentro mesmo. Acha que mesmo assim esse módulo seria fraco? O problema é que não disponho de muito pra gastar... Esse 4060 estou tentando negociar um usado por R$ 200,00. Não poderia passar muito disso, até pq o sub custa R$ 225,00, e todo o cabeamento (RCA, positivo da bateria e cabos para falantes) vão encarecer. Além de eu ter que gastar com a caixa selada também. Não tenho nada ainda, meu carro tá limpo, e eu não tenho (e nem quero) gastar tanta grana com som. Gosto de ouvir som bom, com qualidade boa, mas moderadamente. Aproveitando RCA, numa das lojas que fui, um dos donos disse que não compensaria colocar os stetsom (sim, ele tinha Stet à venda, portanto não era jogada de vendedor). Disse que colocando uns RCA mais simples (marca Golden alguma coisa) serviria do mesmo jeito e não teria distorções nem chiados. Acha que pra esse tipo de setup, isso realmente é válido? Valeu []s -
Esses monster do link, são os bons? Ou os Stetsom por terem tripla blindagem seriam melhores? Pq os monster do link estão muito baratos.... Se bobear são mais até q os Stet -
Olá amigos, estou montando um som novo, posso ser considerado um iniciante, mas tenho interesse em algo com bom custo x benefício, focando qualidade. Ouço Rock, sendo maioria metal (heavy e melódico). Tendo isso em vista, já tenho em meu carro um kit 2 way Selenium instalado na frente, e um player PIONEER 5080. Estou partindo agora para a segunda parte do som, a traseira. Tenho pouco $$$ pra gastar com som, e minha ideia é comprar um módulo Audiobank 4060 usado, em bom estado, um Sub NAR de 10 (pra não embolar nos pedais duplos insanos dos bateristas) e mandar fazer uma caixa selada de 26 litros (também pra não embolar). A dúvida é: Vejo tanto RCA sendo vendido por aí que fico perdido. Não sei se usar um bom rca dará tanta diferença nesse setup... Vejo pessoas vendendo RCA Stetsom de 5m por 50 a 70 reais. Andei pesquisando por aqui e vi que os monster são importados e excelentes. Tendo isso em vista, pesquisei no ebay e vi esses à venda por preços muito bons: http://cgi.ebay.com/New-Monster-XLN-RCA-Stereo-Audio-Cable-5M-16ft_W0QQitemZ370327788286QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5639419afe Indicam eles ao invés de Stetsom para o carro, ou nesse modelo seria preferível usar os Stetsom mesmo? Desde já agradeço a ajuda e atenção dispensadas Abraços -
[Artigo] Posicionamento de um Subwoofer
' Digaum-Spider' respondeu tópico de ' ciso' em AutoSom.net HOT TOPICS
Afinal, daria diferença manter a caixa selada com o sub no MEIO do carro, ou na lateral (com intuito de liberar mais espaço no porta-malas) ?? Valeu []s -
Projeto - Melhor Caixa Selada - Nar 10sw2
' Digaum-Spider' respondeu tópico de ' galegorafa' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Obrigado!! Esses 30L seriam então os indicados para os pedais duplos monstruosos de bandas como Dragonforce? Devo efetuar revestimento interno, ou deixar sem? Outra questão, a posição do sub (virado para a tampa do porta malas, ou para a lateral) faz diferença no som dentro do carro? Não sei se faço uma caixa com o sub apontando para a traseira do carro, ou se deixo-o apontando para a parte interna do carro, lateralmente no porta-malas Valeu mais uma vez a a atenção! Abraços -
Sei que é meio old esse post, mas teria como me passar as especificações e medidas da caixa? Tenho interesse em ouvir metal, especificamente melódico. Dragonforce e afins, portanto pedais rápidos. Se tiver como, ficaria extremamente grato. Valeu []s
