Digaum-Spider
    27
    nada
    Rodrigo
Digaum-Spider's Achievements
0
  1. Opa, tem como explicar melhor como o cara fez isso aí? Se possível com fotos. Eu já aterrei os RCAs atrás do rádio conforme dicas, mas ainda assim um chiado chato pra ca**** fica com carro ligado ou desligado, música alta ou baixa. O que fiz foi abaixar o ganho do módulo para apenas 25% do total (que, convenhamos, não é nada aceitável) mas ainda assim fica um chiado no fundo, só que bem menor que quando o ganho estava na casa dos 75 a 85%. Se tiverem mais dicas, ou mesmo se souberem que é zica no módulo e como resolver, eu agradeço. Meu som é: Pioneer DEH 6080 (golfinho azul) + módulo Audiobank 4100 + 2vias Selenium + sub nar Valeu!! Abraços
  2. Já tentou aterrar, como deram a dica acima?? Eu ainda não consegui fazer nada, pois preciso arrumar um tempo de dia pra fazer isso. Provavelmente só no sábado poderei fazer com calma... []s
  3. Obrigado!! Assim que conseguir arrancar o banco do Ka sem arrancar um pedaço do carro junto, eu vou fazer a separação dos cabos, e logo após vou fazer o aterramento dos RCAs, apesar de serem LIXÕES hurricane... []s
  4. Enfim, os ruídos cessaram, só tomando essas medidas? Estou com um topico com esses problemas postado aqui: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=142404&pid=2055995&st=0entry2055995 E o amigo rodraguirre me indicou aqui como um esquema para aterramento dos RCAs. Antes de tirar o player e fazer esse tipo de serviço, gostaria de saber se realmente cessaram os ruídos que acompanhavam a rotação do motor. Obrigado []s
  5. MUITO obrigado pelas dicas!! Vou seguir nessa ordem sim, pode deixar. Caso seja necessário soldar o fio ao RCA, como devo fazer? Que parte do rca devo ligar ao player? Devo soldar fios a cada um dos terminais do RCA no negativo ou positivo? Valeu []s
  6. Não tem Xenon, o carro é praticamente zero, comprei em julho do ano passado (difícil ser o alternador nesse caso, por ser novo?), player é de julho do ano passado tb (comprei novo). Como eu poderia falar pra ele "provar" que é o módulo? Eu não manjo praticamente nada de som, a única coisa que sei é o que venho acompanhando aqui pelo forum (excelente fonte de informações, diga-se de passagem). Valeu []s
  7. Bom, assim que eu descobrir o segredo mortal pra remover o banco traseiro do Ka, vou primeiramente separar o fio POSITIVO dos fios de áudio. Depois vou ver no que dá. Fora isso, o chiado que fica no fundo, mesmo o rádio pausado e o carro parado, um constante sssshhhhhhh. Isso é causado pelo que?? No carro do meu primo também se nota esse chiado com o carro desligado, mas em intensidade um pouco menor. Será que é causado pelos RCA? Ou pode estar sendo causado TAMBÉM pelo fato de estarem passados todos os cabos juntos? Vlw []s
  8. Sim, o módulo foi comprado de um usuário do forum, mas antes de achar que é problema no módulo, estou achando que foi cagada da instalação e/ou dos RCA lixo que comprei pra ficar no lugar até eu poder comprar os knuc... O fo** é que levei na loja, e o cara já deu esse ultimato, dizendo que é o módulo... Não tem como eu pedir pra ele testar, afinal não tenho outro módulo Só paguei a mão de obra e a caixa selada, pq o resto eu comprei tudo pela net mesmo... Já viram módulo causar isso? Sinceramente, pelo fato de um dos barulhos (e o que mais me irrita também) estar diretamente ligado à aceleração do carro, acredito ser problema de instalação. Não entendo de som, esse foi meu primeiro projeto e até então só tinha sonzinho comum nos carros que tivemos, portanto fica fo** falar com propriedade qualquer coisa que seja Vlw o help, se alguém souber como remover o banco traseiro do novo Ka, eu ficaria grato []s
  9. Exato, tipo um turbinho mesmo! Pelo que eu vi (não dá pra ver muito, pois não sei como remover o banco traseiro do Ka) parece que o positivo veio pelo lado do motorista, e os áudio vêm pelo lado do passageiro, mas ao chegarem no banco traseiro, se encontram e vão pro módulo amarrados com fita isolante Será que é isso? Se for, alguém sabe como remover o banco traseiro do Ka? Eu mesmo vou tirar, separar os cabos e ver como fica. Outra coisa, o fato de não ter conduítes protegendo os cabos de som pode influenciar? Quando eu mandei instalar, eles falaram que passavam com conduítes, mas o que vi não foi bem isso agora Vlw []s
  10. Pessoal, seguinte, eu quero som de qualidade, que não seja pancadão ou gritaria, (só não tenho muita $$$ pra gastar com som, então fui de leve) por isso comprei um player pioneer DEH6080, um kit 2 vias Selenium, um Amp Audiobank 4100 usado e um Sub NAR 10SW2 e mandei colocar em caixa de 25L. Os RCA eu comprei Hurricane (sei q são LIXOS, mas vou colocar Knu ou Monster mais pra frente, por isso peguei esses descartáveis) O que acontece é que estava rodando até pouco tempo sem o sub e sem o módulo (pois ainda não os tinha comprado). Esta semana chegaram e mandei instalar. Após instalar, quando coloco a música em PAUSE (no volume 10 por exemplo) ouço um chiado que não pára nunca nos falantes (antes de instalar o módulo isso não existia). Com o carro desligado ou ligado isso acontece. Ao ligar o carro e acelerar, ouço um zunido que aumenta conforme a rotação do motor, algo como um apito na música que varia de acordo com a rotação do motor. Levei lá hoje e o cara me disse que é problema do módulo... que comprei usado e que deveria levar para manutenção. Agora vem a verdadeira dúvida: Será que isso é problema de instalação, módulo, ou ambos? Alguém saberia dar uma luz pra esse problema? Outro detalhe foi que vi que no banco traseiro, na parte que os cabos vão para o módulo, o instalador amarrou os cabos RCA, os dos falantes e o POSITIVO juntos. Será que isso seria o bastante pra ser a culpa dessa porcaria toda? Só não mexi ainda pois não sei tirar o banco traseiro do Ka (a parte de baixo ) Outra coisa, o acabamento ficou 100%, realmente muito bem feito, porém não tenho visão de como estão os GAIN do módulo. Após instalar o sub hoje, nem sequer mexeram pra ajustar os ganhos. Se eu for remover para ajustar o módulo, vou estragar o acabamento. Notei também que o módulo esquentou pra caramba (após 5 minutos tocando baixo, no volume 10 a 15 +/-) isso é normal?? Alguém dá uma luz? Specs do Mód são essas: ***AB-4100*** 4 X 140W RMS em 2 Ohms 4 x 100W RMS em 4 Ohms Brigde 2 canais x 220W RMS em 4 Ohms 440W RMS 4,5Kg 4 X 140W RMS em 2 Ohms 4 x 100W RMS em 4 Ohms Brigde 2 canais x 220W RMS em 4 Ohms Crossover High & Low Pass, 12dB/Oitava Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~ 250Hz Distorção Harmônica: menos que 0,04% Relação Sinal/Ruído 96dB Freqüência de Resposta: 20Hz a 20kHz a + - 3dB Sensibilidade de Entrada: 750mV a 4V Fusível de Proteção: 2x25A - Proteção de Curto Circuito Desligamento Automático: Aquecimento e Sobrecarga Rca de Entrada e Saída banhada a Ouro Jumpers e Terminais banhado a Ouro Dimensões: 350mm x 210mm x 61mm / Peso 4,5kg Valeu a quem pudar ajudar. Grande abraço
  11. Ninguém sabe como ficou o projeto dele? O meu vai ser idêntico, NAR 10SW2 pra ouvir metal e queria saber se os 25L estão de bom tamanho, se não fica muito podre o som, e se a velocidade do sub é adequada... Vlw []s
  12. E aí? Chegou a colocar a caixa de 25 no sub mesmo? Estou interessado em comprar um sub idêntico, para ouvir Rock e Heavy metal e gostaria de saber como fica o som nesta caixa selada com este sub de 10 da NAR. Obrigado []s
  13. 2 desses: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370327788286&ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123 ou 1 desse: http://cgi.ebay.com/KnuKonceptz-Twisted-Pair-4-Channel-Smoke-RCA-Cable-20ft_W0QQitemZ390148377749QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5ad6a7cc95 ?? E agora? O preço é praticamente o mesmo, o frete o cara falou que faz combinado do monster... Só resta saber qual o melhor
  14. Sério que é assim TÃO bom? Hmmm, vou levar em consideração. Se bobear peço por aí mesmo por esse link. Não achei, pois estava procurando por "Krystal"... Valeu mais uma vez a ajuda []s
  15. Alguém poderia me passar o link de venda pra esse Krystal??? Dei uma procurada no ebay, mas não tem mta coisa não... Será que ele é melhor que os Stetsom? Alguém já chegou a comparar?? Valeu []s
