pocebon
    6
Tudo que pocebon postou
  1. Então pessoal, recentemente adquiri um briquedo que era meu sonho de criança, uma mitsubishi eclipse 98. Acompanhava o forum a muito tempo atrás quando montei meu set no carro antigo, porém atualmente ando MUITO desatualizado sobre som automotivo. Tinha este set no carro antigo: 2 Eros SDS 2.7k de 15 Modulo Sd3000 4 d250x Mas cansei de barulho hahaha, quero montar algo voltado a qualidade na eclipse, eis que tenho as seguintes duvidas, preciso de um sub que renda muito bem em caixas pequenas, pelo porta malas da eclipse ser pequeno, estive pesquisando subs da Fosgate pra utilizar, mas nem entrei no mérito de caixas pra ele (ou eles). Amps utilizados, serão Soundigital (últimos modelos), pois acredito que são melhor custo beneficio atualmente, e futuramente ($$$) faça talvez um upgrade para módulos importados. Kit duas vias, onde sejam compatíveis com o que o SD consegue entregar e um Par de falantes 6x9, pois são os falantes traseiros laterais da eclipse. HU utilizarei Pioneer visto também custo beneficio, ja tenho um AVH 288bt, mas farei upgrade para uma central mais completa para utilizar o carplay. Enfim se puderem dar uma ajuda, Valeu
  2. opa, board blz ? tu tem tbm d250x ? se sim quanto faz 4 delas pra 92340290 ? e se puder ja cota uns preços ai pra umas futuras compras, uma de cada vez SD3000 Spark Usina de 100ah ou de 120ah um cross JFA 4 ou 5 vias, todas seria pagamento a vista. valeu
  3. Cara se ajudar, eu tenho uma caixa no corsa com 95 de largura, 44 de profundidade, e 44 de altura, foi o maximo que consegui tirar do porta malas, o banco ficou com o engate um pouco mais enclinado, e tive que tirar o carpete do porta malas pra caixa poder entrar, se for usar o banco reto é só diminuir a profundidade, então use por base uma altura um pouco menor que 44 se for fazer a caixa com 95 de largura abraço
  4. acho que a minha maior lokura foi ja que vendi a caixa com os "paioni" e enquanto n monto outra to usando duas caixas de um som aiwa aki de casa ligado numa sd1500 [""] heuheueheuheuh e o pior de tudo é ke ficou bom, tah quebrando um galho por enquanto no bass :D
  5. acompanhando este topico, visto que tbm tenho um corsa hatch (2008) e pretendo montar um trio com 2 de 18, ao dono do topico, se realmente for montar os 2 de 18 no corsa, se n fosse pedir muito, que postasse depois de pronto algumas fotos de como ficou o espaço do carro, e como ficou o banco traseiro, pq ja procurei pela net fotos da montagem e não encontrei nenhuma. Abraço
  6. tb estou atras de um cabo desses o do meu explosound tbm foi cortado =/ n axei em lugar nenhum axo que o jeito seria fazer um cabo desses e ele n funciona exatamente como bass boost, mas como um potenciomentro no maximo ele toka o ganho q tah regulado no modulo e no minimo ele reduz o som quase cortando o grave. abraço
