dlima31
18 -
Tudo que dlima31 postou
é... cheguei atrasado, compraram as 30"
' dlima31' respondeu tópico de ' kalbusch' em [ Fotos e Projetos ] Ensaios / Projetos
Não gostei não... Saiu na FULLPOWER o cara ainda cortou o chassi pra colocar a caçamba da RAM Cabine Dupla que é menor. -
Vlew pela ajuda, ja vou providenciar a instalação.
QUAL DVD RETRATIL VOCÊS RECOMENDAM?
' dlima31' respondeu tópico de ' X-9' em [GERAL] do som automotivo
obrigado, ja tive um booster e posso dizer que é dor de cabeça na certa fiquei 6meses com ele, e não aguentei mais. -
se vc pudesse me passar o procedimento, pois eu msm quero pois aki os cara são muito porco, axo que nunca viram um DVD pioneer rs. grato
aproveitando o Topico acabo de adiquirir um Pioneer AVH P5180DVD, e estava lendo o manual dele, notei que tem um fio que liga no freio de mão do carro e a tela´só acionada se este tiver puxado ou seja com o carro parado, isto está correto, teria como ''contornar'' esta função, para que a tela fique aberta mesmo com a freio de mão abaixado.
Ajuda no Set para Peugeot 307!!!
' dlima31' respondeu tópico de ' gabrielnw' em [GERAL] do som automotivo
aproveitando o Topico acabo de adiquirir um Pioneer AVH P5180DVD, e estava lendo o manual dele, notei que tem um fio que liga no freio de mão do carro e a tela´só acionada se este tiver puxado ou seja com o carro parado, isto está correto, teria como ''contornar'' esta função, para que a tela fique aberta mesmo com a freio de mão abaixado. Se vc ja instalou me da uma dica -
Ajuda com porta fusível e fusível
' dlima31' respondeu tópico de ' diggo pilotodrua' em [GERAL] do som automotivo
aproveitando o Topico acabo de adiquirir um Pioneer AVH P5180DVD, e estava lendo o manual dele, notei que tem um fio que liga no freio de mão do carro e a tela´só acionada se este tiver puxado ou seja com o carro parado, isto está correto, teria como ''contornar'' esta função, para que a tela fique aberta mesmo com a freio de mão abaixado. -
QualificaÇÕes Positivas
' dlima31' respondeu tópico de ' Eric INFK' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
Ponto positivo pro user: janderstyle: Cabo 21mm Blitz (5mt + 1,2mt) 5 pares Terminal Tipo Garfo para fio 2,00mm 5 pares Terminal Tipo Garfo para fia 4,00mm porta fusivel tipo ANL Blitz PR_nor: Kit duas vis DB 62.1 Helix Ampli MODELO DB FOUR Helix recomendadissimos! abraços: -
Saveiro 2010 Cabine Estendida
' dlima31' respondeu tópico de ' Campos_MIC' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Então cara tb acabo de pegar uma sava G5 cabine estendida e to montando som nela, por enquanto meu set ta pré definido assim: Kit duas vias HELIX DB - comprado do User PR_nor Ampli HELIX DB FOUR - quase fechado com o Uer PR_nor SUB NAR - em negociação cabo dos falantes techsound hi-definicion marine - leosound cabo do SUB techsound hi-deficion - leosound Cabo de alimentação e porta fusivel - comprado do user Jander Bom é isso, boa sorte -
Size 12" Impedance 2-Ohm x 2 Power Handling 400 Watts RMS 800 Watts Max Voice Coil Diameter 2.5" 4-Layer (6.35 cm) Motor Size 52 oz. Speaker Connector Dual 10 AWG compression SPL (1w/1m) 86 dB Mounting Depth 3.625 in. (9.21 cm) Shipping Weight 16.30 Lbs. (7.39 Kg.) Rec. Sealed Enclosure 1.00 cu. ft. (28.88 liters) Range: 0.60 cu. ft. - 1.20 cu. ft. Range: (16.99 liters - 33.98 liters) Rec. Vented Enclosure 1.25 cu. ft. (33.98 liters) Vented Tuning Frequency 45 Hz Port: (1) 4" diam. x 12" long Port: (1) 10.16 cm x 30.48 cm agradeço pela atenção
Opa foi mail esquece deste detalhe segue ai Ts-Sw1241d, Ts-Sw841d, Ts-Sw1041d achei tb este da Fosgate P3sd212 eu acho que seria uma boa opção. agradeço pela atenção
Procuro alguma caixa para os modelos Slim da pioneer, pra eu colocar na minha saveiro sem que ocupe muito espaço, quero um som com boa qualidade, se alguem ai poder ajudar.
remote do player não funciona!
' dlima31' respondeu tópico de ' dlima31' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Bom estou usando as saídas do RCA até o módulo, este transzistor é o do aparelho né tenho que abrir ele todo? -
' dlima31' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Olá pessoal a tempos venho acompanhando o fórum, e só tenho a elogiar pelos trabalhos e informações do pessoal. Bom, estou com problemas no remote do player é um DVD Philips ele não está funcionando, pois quando ligado ele não aciona o amplificador sei pq liguei o +12 q vem direto da bateria no remote do amplificador e está tudo normal, algum aí pode me ajudar. Pensei em colocar uma chave liga desliga no painel só para ligar o remote mais sei lá fica meio gambiarra... pf me ajudem.. grato -
ajuda para identificar remote
' dlima31' respondeu tópico de ' nandimxo' em [GERAL] do som automotivo
alguem aí pode colocar o esquema do relê pra ajudar os calouros... tava eu instalando um som no carro da minha namorada e depois de tudo OK, os módulos param de tocar, refiz toda a fiação (Terra, positivo, verifiquei o remote no aparelho) ai tive a brilhante ideia de ligar +12 que vem da bateria no canal remote do ampli e adivinha.... funcionou, alguem ai pode me ajudar. valew
