BasSound
    43
Tudo que BasSound postou
  1. Faça uma simulação com os OVS600 da oversound, tenho 8 deles e tocam muito bem e varios estilos de musicas, 3 deles num SD5000 vai fazer um bom estrago... Ou se nao opite pelo Insano 12.000 que é um Otimo custo Beneficio e ainda tem um pouco mais de peso que os OVS600. Abraço.
  2. Voce viu 2 Snake ou 2 OVS tocando na SD5000?
  3. Sim... Ta tocando muito forte sim !!! Mais como aqui tem muito pancadao, qualquer um que chegue com 4 de 12" cobre meu som. Por isso vo parti pra area de pancadao tambein, mais to em duvida em qual falante vou por.
  4. Olá Pessoal... To montando um novo projeto: 8 OVS600 12" Stetsom 14.2k 750A de bateria Fonte Spark Usina 150A Oque voces acham desse OVS600? Eo numka vi tocando, quero um som forte mais que toque musica tambem não só racha de som.Tenho na minha dakota o seguinte som: 4 Over SUB800 18" 1 Taramps T5000 2 Over MG400 12" 1 Taramps T800 2 Over TI7652 1 Taramps T400 400A de bateria Crossover Stetsom STX104 Acham que esse novo projeto vai ficar bom tambein? e tocar diferentes estilos de musicas? Foto do atual som: http://img7.imageshack.us/i/ogaaajfyjqfd9grwmjy2oi2.jpg/
  5. Consigui sim.....Só teve q dá uma cortadinha no plastico
  6. BasSound
    Trio Dakota
    Olá pessoal, finalmente chegaram as novas criançinhas.... e vou começar a montar !!! Equips: 4 Over Sub800 18" ( Chegou ) 1 Taramps T3.5k ( Já Tinha ) Futuramente T5.0k 2 Over MG400 12" ( Chegou ) 1 Taramps T800 ( Chegou ) 2 Driver over DTI 7652 ( Chegou ) 1 Hurricane 4.120 ( Já Tinha ) 1 Crossover Stetsom STX 104 ( Falta ) 2 Bateria 150A Bosh ( Chegou ) 1 Bateria Cofre 100A moura ( Chegou ) Só estou em duvida em qual cone usar para os drivers...Qual me aconçelhariam? Caixa começara ser montada Quarta-Feira.... Amanha jah posto fotos dos produtos!!! Abraço
  7. Pessoal...Tenho uma T800 2ohms e 2 bomber Upgrade 350RMS 2+2, liguei as bobina em serie totalizando 4ohms......Agora minha taramps tem 2 canal tem como ligar ela em bridge ou liga 1 falante em cada canal?
  8. Sim era questao de regulagem mesmoOO + fikO showww de bolaa Valeww pela ajudaa..... Vou ver se consigo fazer um video hj pra vcs veremm!!! Vlww abraçO
  9. Pessoal deixei tudo em flat, HFP 100 e loud low!!! subsonico em 43hz e cross 200hz puts galera ficoU show de bola viww!!!! pancadaaa fortee mesmo!!! o problema é q eu tavo deixando o loud em high e nao podia nem rela nu ganho q jah excursionava mtu o altofalante!!! depois q tirei o loud o ganho deu pra ir mais da metade sem força mtu os altofalantes!!! HAhaha ate tiramo um rachinha de som co vizinhO ake q tem 2 ultravox 600RMS tbm!!! deu nem pega meu grave ia 3x mais longe!!!! Vlww aee galeraa abraxx
  10. Ai gente desliguei o lound do radio!!! e fui aumentando o ganho ate clipar!!! o ganho deu pra ir quaze no maximo!!! só q ta mtu seco o som.. só toka musika pancada mesmoo.... + fikei pensando o ganhO quaze no maximo com 2 de 600RMS c eu por 4 ela nem vai empurrar???
  11. Vou fazer isso + num tem nem comu aumenta o ganha até clipar!!! pois os autofalantes se deslocam demais!!! + Hj vou fazer uns testes..e posto um video pra vcs verem ake
  12. Não. Eu mexo com som de PA só coisa bruta mesmo + nessa parte automotiva nem sei nada!!! O autofalante está excursinando até d+, mas nao sai AR no duto!!!!c eu aumentar mais o ganho ele excursiona tantu q até faz um barulho estranho, o subsonico de 5hz a 50hz está em uns 43hz!!! e o crossover ta em 200hz
  13. Jah verifikei está correto!!! so to estranhando que nao sai quaze nada de AR nos duto!!!
  14. Nemm clipa!!!! c aumenta so um tikin o gaanhOO!!! os autofalante jah quaze sai pra foraa....
  15. Taramps é 2ohms, Os falantes sao 4ohms cada um!!! ta ligadu em paralo totalizando 2ohms!!! só q o ganhOO ta zerado
  16. Sim as Baterias estao zeradas!!! Jajah vou ali em um sitio fazer as regulagens que vcs falaram!!! pois ake na city os vizinhOS nem vao gostar. OASKoKAsas
  17. Sim isso mesmo, Usei 2 de 16mm por nao achar o de 21mm!!! + logo troco por um só de boa qualidade
  18. A caixa esta como a do manual deve estar sintonizada em uns 45hz muito baixa!!! vou aumentar os dutos para 4" ai ela vai para uns 55hz!!! A fiação é 2 de 16mm para o T3500. O problema é tipow o grave ta muito seco!!! e tipow num vai a 2 metro o grave jah acaba!!!
  19. Verifikei esta correto!!!! estao batendo pra fora.... Amanhaa regulo o subsonico para 45hz e o Low pass para 200hz será q pode melhorar algo? Pois o grave num sai nem da caçamba!!! Fiz a caixa como está no manUal 52l cada camara com 2 duto de 3" !!! estou pensando em aumentar os duto para 4" pois vi o grafico com esse duto e melhora bastante
  20. Como verifico a faze deles?? Mais achu q nao tem nada a ver pois no outro amp de PA toka normall!!! sem muda nada
  21. Outro problema q vi, é q no amp de PA o vento nos duto iam quaze 2 metro!!! no T3500 nem sai vento direito!!! e o altofalante nem ta batendo pa dentro ta normal issu jah olhei!!!
  22. Quandu liguei na saida sub, aumentei um pokin ele jah excursiono demais, e começo faze um barulho!!! Intaooo o projeto é 4 de 12 e 2 de 18!!! To uzando Loudness no high e o resto ta tudo em flat!!! HPF em 125HZ e sub 125HZ tbm
  23. Outra duvida é se eu ligo os Bruthus no canal sub do radio ou no outro canal? meu radio é um Pionner 3050UB
  24. Sim eles bateram de + com amp de PA + mTu mesmo!!! + com a T3500 bateu nada!!! Eles excurisonam mtu sim , encostado na caixa ate da um gravezim bom + deu um passim pa traz ele num da nada!!! Sabee num ta com akela pegada fortee!!! num sei c é falta de bateria.... + no Amp de PA foi show de bola!!! o corte subsonico deve tar em uns 47hz e o low pass deve tar em uns 500!!! vou fazer oq vc falou + dez de jah MuiTo obrigado
