wander_ml
    16
Tudo que wander_ml postou
  1. Pois eh galera vou colocar a frequencia dela em 120hz, vai dar um pico de 11db em 143hz!!! a caixa tem 80 litros, e sintonizada em 120hz ela precisa de 4 dutos de 4" por 2 cm de comprimento (a espessura da madeira), sera q esta certo??? 4 dutos??? sera q pode colocar 2 dutos na face da caixa e os outros 2 nas laterais??? vai dar um som pancadão???
  2. mas eh q ja possuo os 2 kromus de 18" e ja construi as caixas, então gostaria que me ajudassem na frequencia, q de uma pancada loka!!! e q duto uso pra chegar nela???
  3. Galera, construi 2 caixas com madeira 18mm, iguais, cada uma com 79 litros, para 1 woofer de 18" da kromus, modelo alpha 1000w rms cada uma, vai ser tocado por um sd3000, a pergunta é a seguinte: gostaria de botar pra tocar aquele pancadão, d cd d racha mesmo!! acredito q algo em torno de 100hz (me corrijam se falei besteira), não quero grave ou subgrave, quero o real pancadão!!! então gostaria de uma ajuda pra achar a frequencia de ressonacia a aplicar nessa caixa, e qual medida teriam os dutos, sendo que seriam 2 dutos de 4"???
  4. sim, claro, mas pergunto a potencia maxima aplicavel pq vou competir em trio free com 8 d210ti, e gostaria de coloca-las em um sd3000 e no caso de fazer o corte em 2khz, qual capacitor usaria para o dia a dia??? ja q nao tenho crossover ainda
  5. Eai galera, quantos watts consigo aplicar por 5 segundos com sinal de 1200hz em um driver d210ti??? e para o dia a dia, sera q so posso aplicar os 80w rms q a seleniun recomenda???
