Eli
    76
Tudo que Eli postou
  1. Campeonato MTM - Rio Categoria intermediario até 20" Equipamentos: Stetsom 5k2D @2ohm + Heliar 200A + DD3515 D4 = 148,2 Db Sub tocando em 2 ohm
  2. Vou adicionar..... Quando vc ta batendo com esses dois de 18?
  3. Eu queria saber o maximo que o stetsom 5k2d pode render... E ate porque agora, não to podendo gastar; acabei de pagar os equipamentos agora...rs
  4. Estou mudando minha caixa e tb acoplando um ressonador. Pra chegar a 150db faltam 2,1 db em relção a minha marca. Creio eu que fazendo essa modificações eu passe dos 150 (Tomara)
  5. Pois é companheiro, minha nova caixa esta assim....Sub para cima e duto para lateral com ressonador. Agora é esperar o proximo campeonato e medir......rs
  6. E ai...Blz.. To precisando atingir pelo menos 152,5 db com os mesmos equipamentos. Lembrando que tenho apenas uma auxiliar da Heliar de 200A. O que sugeres...rs Estou colalocando um duto reto de 200mm saindo da lateral da caixa; a bateria vou posicionar atrás do banco deixando o porta malas livre para caixa. Minha dúvida é..............em relação ao corte: Será que é melhor usar a saida sub do meu rádio (o maximo corte da saida sub é de 125hz) ou eu uso a saida rear e faço o corte no cross do modulo e deixo o LP aberto próximo dos 300hz? O que preciso fazer pra passar de 150 com esse equipamentos...Preciso bater um carinha aqui no Rio que chega sempre marrento nos campeonatos e com Taramp`s 20K ta batendo 152 db.... Abraço....
  7. Geralmente a gente liga apenas uma perna mesmo do rca para evitar cancelamento de fase
  8. MAs vc ta usando T8500...rs JA to feliz em chegar praticamente 148db. Se eu chegar a 150 ja fico satisfeito, pois não tenho patrocinio algum. Tudo é por minha conta; então tem que ser devagarzinho, pois a grana é curta. Nem dinheiro para o cabo eu tinha.....rsrs
  9. Pois é....o pior que sei disso, mas faltou cabo para colocar a bateria atrás do banco. Ali é o local da bateria para o som do dia a dia e deixei o cabo na medida certa. MAs para o proximo camp. vou remanejar a bateria e fazer um up na caixa.....
  10. Quero chegar a 150 db com os mesmos equipamentos e eu acho que dá. Aprontei a caixa na vespera do campeonato; nem deu pra arredondar os cantos, deixar mais lisinha por dentro, etc e devo aumentar o duto pra ver se chego nos 150 MAs aqui no rio o pessoal ta muito nervoso...rs praticamente todo mundo ta usando T20KW e DD da serie 9900 e eu de umilde com meu 5ks e meu DD3515...rsrs Valeu cara ...abração ae....e vamu que vamu.....
  11. Fala ae blz...Vc é da ilha tb..Foi com vc que comprei um soundigital a um tempo atrás...... No proximo campeonato estarei lá com certeza, mantenha contato que a gente troca uma ideia... Abraço
  12. Estarei ´no proximo com certeza e com algumas modoficações na caixa Qual é a sua categoria e que modulo vc vai usar?
  13. Não sou eu não companheiro, mas gostaria de ver esse projeto tb.....
  14. É meio complicado falar as caracteriaticas da caixa em relação a sintonia, pois esse sub não tem parametros e tb não tenho rta. ENtão o que sobra é o olhometro RSRS.....e varias caixas (essa é a terceira) e ir testando nos campeonatos. Esta por enquanto esta sendo ideal. Da para melhorar ainda a marca com essa mesma caixa. O proximo passo é mexer no duto e no interior da caixa pois não fiz nada no interior da caixa. Ela tem aproximadamente 60l e o duto é de 200mm
  15. Olha, vou te falar: Eu tenho uma caixa para o dia a dia e o grave é showessa outra da foto é só para campeonato; para o dia a dia fica muito ruim. MAs amei o sub e não troco....Ainda vou melhor essa caixa internamente que da pra render mais um cadinho. Quewro chegar a 150 com essa mesma caixa....
  16. Valeu kara...Agora é tentar chegar a 150db com os mesmos equipamentos.....
  17. EU tinha aberto um topico um tempo atras a respeito da minha decepção com o resultado. COm um Stetsom 5k2D + 1 DD3515 e uma auxiliar de 200A eu tinha batido 143Db. Ontem dia 25/07/2010 voltei a participar do campeonato com os mesmos equipamentos; porem mudei toda a minha fiação e fiz outra caixa para SPL mesmo. Categoria intermediário ate 20". Consegui 147,9 db Consegui um ganho monstruoso com uma caixa nova e a fiação adequada; pulei de 143 para 147,9 http://img268.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img268/6804/p7250224.jpg&via=mupload http://img694.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img694/1404/p7250208.jpg&via=mupload
  18. É por isso que não uso impedancia em 1 ohm. Para o som do dia a dia 1 ohm é furada, o risco de quebra é muito grande. a melhor opção para o dia a dia e um som forte é vc fechar em 2 ohm. No meu carro eu tenho um stetsom 5k2d em 2 ohm e um sub DD3515 D4 fechado em 2ohm. Cansei de fritar tanto sub quanto amplificadores por causa da impedancia baixa, mesmo sendo a impedancia recomendada. 1ohm ou abaixo de 1 é só pra campeonato. Eu trabalho dessa forma e não tenho dor de cabeça.. Abraço Um conselho: pede para o cara converter seu stetsom para impedancia minima de 2 ohm. depois tem que trocar os subs...rsrs abraço
  19. Na verdade não é berm um reforço que eu quero, e sim aumentar a espesura da caixa e arredondar os cantos O Elias Soares deu uma boa dica: Pó de marmore + resina..
  20. Meu amplificador não é um 20K...rs É um 2k5D apenas e dois DD1512 Só quero aumentar um pouco a espessura do MDF e deixar ela bem lisinha por dentro O Elias Soares deu uma boa ideia: Pó de marmore + resina..
  21. Bom.. Talvez eu tenha me espreçado mal. No caso do reforço que falei era aumentar a espessura das paredes e não travar ela. Pois ela já esta bem firme. Eu quero arredondar os cantos internos e aplicar algum material resistente e que deixe a superfície lisa. O Elias Soares deu uma boa opção: "Pó de mármore + resina"
  22. Era a resposta que eu estava procurando. Muito obrigado.. Eu acho que a maioria entendeu meio errado ou eu não soube me espressar. Eu não quero fazer reforços com viga, e etc. Eu quero aumentar a espessura do MDF por dentro pra não causar reverberação. Resina + lã de vidro não adere direito ao MDF. Dessa po de marmore + resina, eu não conhecia.. Valeu, obrigado e abraço..
