guilhermet
30 -
Tudo que guilhermet postou
som de qualidade! nao sei qual sub!
' guilhermet' respondeu tópico de ' guilhermet' em [QUALIDADE] Som de qualidade
musica eletronica.. mais usado tenho medo de queimar.. sei la como a pessoa andou usando ele.. -
pois e .. a autosom.net vende o nar 10sw2 com um projeto pra 17litros em selada.. http://autosom.net/shopp/prod/NAR10SW2.zip mais nao vi ngm usando ate hje menos de 25 litros em selada.. e alem do mais teve gente que usou programa de grafico ai e disse algo sobre delay..
Estou vendo que nao vou poder usar nar.. quero uma caixa com no maximo 20 litros.. imaginei que seria uma tarefa facil pois o meu canal so libera 175w rms , logo, os subs que encotraria sao de baixa potencia (me fazendo acreditar tb que seriam baixa litragem).. acho que minha alternativa vai ser bravox slim! Alguma outra dica ?
hatch! Estou vendo que nao vou poder usar nar.. quero uma caixa com no maximo 20 litros.. imaginei que seria uma tarefa facil pois o meu canal so libera 175w rms , logo, os subs que encotraria sao de baixa potencia (me fazendo acreditar tb que seriam baixa litragem).. acho que minha alternativa vai ser bravox slim! Alguma outra dica ? -
ixe o sw3 nao da pra mim e 300wrms meu canal e de 175 wrms -
mais alguem ?!
ngm? -
up
NAr tem sub de 8?! galera comentou sobre delay alto em outro post.. mais nem frago muito..
pois e.. isso que me deixa encucado.. a nar mesmo recomenda 20 litros.. mas n to botando fe nao!.. acha que fica bom com 20?! e olha isso http://autosom.net/shopp/prod/NAR10SW2.zip .. ta na propia loja da autosom.. projeto de selada de 17 litros! -
Bom galera , tenho um punto e to afim de por um sub nele... porem o porta-malas e igual a um porta luvas.. como viajo bastante tem aquele velho dilema de nao poder perder o porta malas!( o que ja me obriga a usar caixa selada) porem achei esses projetos aqui pro NAR 10sw2 http://autosom.net/shopp/prod/NAR10SW2.zip me interessei bem na caixa selada de 17 litros!.. alguem acha q isso vai da mto errado!? melhor pegar outro sub?! pelo grafico parece que vai tocar mtoo bem!.. alguem ja viu!? opnioes?! algum outro similar com mta qualidade preco ate 350 e baixo volume?!
fiz o calculo aqui pediu caixa de 18 litros ! fico bem pequena acho que talvez ate role de usar mdf! p o 10SW2-4 -
nao sei se vai valer a pena por 200wrms de sub no modulo.. ja estou forcando ele com o kit duas vias.. (apesar q me disseram q a vpower da alpine da bem mais potencia por canal , la pra 80 w rms.. o que acho exagero!) mais uns 65wrms pode ate ser que de mesmo!.. to pensando nesse http://www.nar-audio.com.br/produtos_det.php?codeps=MTF8MHw1Nw== 10" SUB 180W 4Ω So que esse tenho medo de queimar ele..! uahau -
' guilhermet' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom o meu set: Amplificador Alpine MRP-F300 4/3/2 Channel Power Amplifier http://alpine-usa.com/product/view/mrp-f300/ Kit Duas Vias(porta frente) Alpine SPS-600C 6-1/2" Component 2-Way Speaker System 80wrms Como meu modulo e 4 canais de 50wrms OU 2 canais de 50wrms e um bridge 150wrms Vou usar ele como 3 canais. 2 canais de 50wrms (cada um pra cada lado do kit duas vias) e Bridge pretendo pro sub! Preciso entao de um sub que seja por volta de 150wrms (ja que meu modulo solta isso) O detalhe e que QUERO QUALIDADE E BAIXA LITRAGEM!!(e que nao seja p cima de R$350! Pretendo fazer lateral de fibra!.. O que recomendam?! MDF e melhor eu sei. mais esta fora de cogitacao. n tenho porta mala para isso! e e claro.. vai ser selada! -
Ajuda como usar os canais!
' guilhermet' respondeu tópico de ' guilhermet' em [GERAL] do som automotivo
mais dicas!.. -
Como vcs ligariam esse conjunto! ? n acho solucao
' guilhermet' respondeu tópico de ' guilhermet' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
o que vc diz com qualidade aceitavel e pq vai distorcer ou pq vai ta faltando o grave do subwoofer ? -
Exemplo de "estaladô". Como NÃO fazer...
' guilhermet' respondeu tópico de ' Capone_R2audio' em [GERAL] do som automotivo
que isso onde passa o positivo ? o cara furo ali!! ??? e logo do lado direito!? :blink: detalhe para o fio quase descascando ali.. a lataria nao ia demorar a corta e da curto em tudo! .. ainda bem que vc viu antes!! -
cara a dica que vo te dar pode ate ser idiota mais resolvera seu problema! São duas possibilidades! 1 º Se vc teve a má sorte e um desses 4 estivesse ja com algum problema os outros 3 estariam sobrecarregados e obviamente entrariam em curto! muito provavelmente o que derreteu comecou todo o processo! observe atentamente na placa central se ha algum conponente que se ligue a esse derretido que pode estar meio solto! tipo um capacitor com perninha quebrada etc.. 2º observe pra quem eles 4 trabalham! se for uma saida de caixas provavelmente ha caixas que podem estar em curto , se for entrada pode ter algo errado com seus cabos!..
liguei! Alguem ve algum perigo ai?! Ficou assim: o Modulo F300 da alpine ta trabalhando em 4x50w rms a 4ohm p/ canal 1º canal: lado esquerdo do kit duas vias da alpine de 80w (modulo ta empurrando 50w) 2º canal: lado direto do kit duas vias da alpine de 80w (modulo ta empurrando 50w) 3º canal: coaxial da infinity de 45w rms 4º canal: coaxial da infinity de 45w rms Espero que o kit duas vias nao clipe o amp e nem queme!( tive coragem de testar pouco!) To correndo perigo por forcar os canais ? ( ouvi dizer q a serie da alpine v-power(meu amp) tem potencia real do canal bem superior a que eles anunciam! se for ta de boa!). E como disse antes tentei usar o 150w do bridge nas de 80w ficou show porem como as infinitys(trasieras) estavam ligadas direto no player elas sujavam o palco sonoro! destorciam a volume alto! alem de terem ficado baixissimas! O ganho ta no mesmo valor de voltagem da saida de RCA coaxiais em full e kit 2 vias em Hp cabo de alimentacao e 16mm E o sinal ta indo via RCA (mosnter) AS especificacoes do modulo sao: Per channel into 4 Ohms: (@ 14.4V Ƈ%THD+N, 20Hz - 20kHz) 50W x 4 * Per channel into 2 Ohms: (@ 14.4V Ƈ%THD+N, 20Hz - 20kHz) 75W x 4 * Bridged 4 Ohms: (@ 14.4V Ƈ%THD+N, 20Hz - 20kHz) 150W x 2 -
os coaxias joguei direto no player!(fico ruim pq as da frente aguentam mais volume e as de tras destorceM se aumentar! alem do mais as traseiras ficaram bem mais baixas!) é so o kit duas vias que liguei no amp! fico muito bom o som da frente (apesar de ta 150w em cada caixa de 80w) o fo** ta sendo o de tras! to pensando se vale a pena correr o risco (se e que existe) de ligar tudo no modulo! so que ai vo tirar o brigde e jogar so 50w dp cada canal pro duas vias. (eles sao 80w!) meu maior medo e fritar o amp!isso se nao der distorcao e as caixas irem pro buraco tb! a ideia e ligar kit em HP e os coaxiais em full... -
Alguem ja viu modulo queimar por subutilizacao ? clipando por por potencia inferior? To com um problema aqui pq tenho um modulo q faz: Todo mundo ja ouviu falar , ver mesmo nao conheco ngm! 4 ohms: 50W x 4 ou ohms: 75W x 4 ou Brigded 4 ohms: 150W x 2 1 Par de Kit duas vias(mid + tweeter) Alpine S600C de 80w rms Portas dianteiras 4 ohm 1 Par de Coaxial infinity de 45w rms para porta traseiras 4 ohm liguei as de tras so no player e fico uma porcaria , pq o som das frontais estavam estremamente superiores ! detalhe era quando aumentava o som , no 15 as caixas traseiras ja distorciam! as da frente tocando uma maravilha! vale a pena arriscar jugar cada uma em um canal ? ou seja jogar 80w rms em um canal 50w rms pras frontais. assim as de tras recebem a devida potencia tb
liguei! Alguem ve algum perigo ai?! Ficou assim: o Modulo F300 da alpine ta trabalhando em 4x50w rms a 4ohm p/ canal 1º canal: lado esquerdo do kit duas vias da alpine de 80w (modulo ta empurrando 50w) 2º canal: lado direto do kit duas vias da alpine de 80w (modulo ta empurrando 50w) 3º canal: coaxial da infinity de 45w rms 4º canal: coaxial da infinity de 45w rms Espero que o kit duas vias nao clipe o amp e nem queme!( tive coragem de testar pouco!) To correndo perigo por forcar os canais ? ( ouvi dizer q a serie da alpine v-power(meu amp) tem potencia real do canal bem superior a que eles anunciam! se for ta de boa!). E como disse antes tentei usar o 150w do bridge nas de 80w ficou show porem como as infinitys(trasieras) estavam ligadas direto no player elas sujavam o palco sonoro! destorciam a volume alto! alem de terem ficado baixissimas! O ganho ta no mesmo valor de voltagem da saida de RCA( me falaram q era 2,5 onde olho!?) coaxiais em full e kit 2 vias em Hp cabo de alimentacao e 16mm E o sinal ta indo via RCA (mosnter) AS especificacoes do modulo sao: Per channel into 4 Ohms: (@ 14.4V Ƈ%THD+N, 20Hz - 20kHz) 50W x 4 * Per channel into 2 Ohms: (@ 14.4V Ƈ%THD+N, 20Hz - 20kHz) 75W x 4 * Bridged 4 Ohms: (@ 14.4V Ƈ%THD+N, 20Hz - 20kHz) 150W x 2 -
tva pensando aqui se Eu ligar 45w rms no player tb estaria subutilizando (ele so empurra 35w) com o risco de mandar o falante traseiro pro espaco e a o player junto! agora n sei o que faco! -
o fo** que so meio "cavalo" com questao de volume , fico com medo de aumentar d+.. gosto alto! mas nao sei ate onde posso ouvir ! SO Danifica se tiver extremamente alto ? ligar 80w em 50w realmente nao e uma boa opcao ? O risco de quiemar e alto ? Pq ligando cada caixa em um canal a qualidade do som seria bem superior. as coaxiais tocariam perfeitamente sem distorcer. estaria apenas subutilizando as da frente e forcando o amplicador. Agora , usando a outra possibilidade de ligar tudo so no kit 2 vias tem o detalhe q meu som(aparelho) so empurra 35w rms. as caixas traseiras sao 45w rms. vo comecar a almentar o volume as da frente vao ta tocando bem( com alto risco de queimar) e as de tras distorcidas.. pq vai ta alto! ;/ o que acham ? outras possibilidades de ligacao -
' guilhermet' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Galera Tenho um modulo Alpine MRp-f300 a configuracao dos canais são: Ele Faz: Per channel into 4 ohms: 50W x 4 (1% THD) ou Per channel into 2 ohms: 75W x 4 ou Brigded 4 ohms: 150W x 2 Tenho 1 Par de Kit duas vias(mid + tweeter) Alpine S600C de 80w rms Portas dianteiras 4 ohm 1 Par de Coaxial infinity de 45w rms para porta traseiras 4 ohm Nao consigo acha uma combinacao boa para ligar esse conjunto no modulo! me deem possibilidades! N quero ligar as caixas de 80w rms no canal de 50w , vo forcar d+ o amp e acabar perdendo o modulo (carissimo por sinal)! outra opcao que pensei foi de ligar 150w em cada caixa de 80w usando o modulo pra tocar so o kit duas vias. AS caixas da porta traseira ligava no som! mais o risco de fritar as caixas e bem alto! . Se ligar o kit duas vias em serie com o de tras a impedancia vai pra 8 ohm, porem o modulo manda 150w a 4ohm . help!
