david_26
    27
Sobre david_26
  • Data de Nascimento 10/26/1982
    Pioneer 7800
    banda 4-8
    2 6,9
    um kit h buster 2 vias
    2 nitros 700 rms
    2 drivers 250 x
    2 twiters st 350
  • Tuning
    voyageruuuu 1992 gl rodas polo hatch 14 filmao metalizado bancos recaro volante shutt 3 step odg \ coletor 4 x 1 2 e alcool original xenon m1 10000k zero bala agora .......
    David Silva
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Sexo
    franca sp
david_26's Achievements
0
  1. agradeco a disposicao de ajdar velho ,,,eu estou esperando o outro sub voltar da garantia e quando chegar ,,, te dou um toq agradecido a atencao ok,,,grato msm
  2. grato a atencao marcelo olha a regulagem ta assim o flat ulagem do pioneer ,,,,sla 2 loud high aqla parte do sub ta zero enquanto esta tocando uma faixa de grave ,,, nao se escuta destorcao sab o cara regulou o aparelho deh 7800 desta forma descrita acima mensionei o modelo errado anteriormente me desculpe o correto e este desta resposta a potencia de acordo com o tecnico da spyder level 40 bass boost 0 low pass 50 e subsonic 35.... nao uso crossolver nao ,,,,, so lembrando bateria 175 amps ....cabos ok rcas ok instalacao ok potencia ok tudo novo e revisado
  3. kda um em uma saida ou seja como vc mesmo disse na msm ne ,,,, entao foram verificadas por um tecnico aq em minha cidade ne ,,,e o cara falou que esta ok a potencia ,,,e ai levei em outro tecnico e tbn msm resposta potencia ok
  4. blz me explica ai melhor esse negocio de abuso de sinal clipado pq eu nao entendo muito nao em agora os xps nao queiman assim nao um amigo meu tem e abusa deles e ta paulera direto ,,,eu msm so uso o carango no fds e os nitros nao aguentam entende ,,,,nao sou eu quem abusa nao nem uso a metade do volume do radio regulei como o fabricante me instruiu bateria tudo ok,,,,nao sei se o erro esta em min ms se tiver me corrija por favor ,,,ok grato
  5. intaum valeu msm amigo mas acho que nao vou experimentar novamente nao eu vou e trocar esses nitros msm ,,,colocar algo que aguenta porrada meu ,,,uxp pq a garantia ja ate me conhece de tanto que eu mando esse falante la vei,,,kkkkk grato pela atencao msm ...
  6. intaum cara ate pensei que o erro poderia ser meu msm,,,me corrija se to errado olha so a potencia e menor q a soma dos subs correto,,,,ainda mais com um level tao baixo cara ta entre 30 e 40 % nao ha problemas na caixa ou instalacao potencia tudo certinho entende,,,intaum o erro so pode ser esse nitro q nao aguenta vei eu regulei a potencia de acordo com o tecnico da fabrica do sub e ainda sim queimou novamente ,,,ai desisto msm um uxp la deve resolver meu problema pois o volume do deh 9800 so vai ate o 62 e eu nunca usei mais que o 38,,,volume alto ne ,,,,???????????/
  7. intaum cara eu sempre acreditei nele msm mas ,,,olha so eu desmontei o carro todo a instalacao foi refeita ,,,os cabos de energia foram revisados e nao ha problemas ,,,e mais eu falo levei o carro antes em uma outra loja de som que nao era a msm que montou o meu som ,,entende,,,e o cara falo q nao ha problema na instalacao do concorrente dele,,,veja so se tivesse e claro que o cara mostraria o defeito ne ,,, o muller falou q pode ser distorcao ne ,,,mas vindo distorcao de onde,,,ele me instruiu a regular a potencia ne ,,,o level para se ter ideia ta entre 30 e 40 % e muito baixo e bateria ok potencia revisada ok nao da nenhum tipo de queda com musicas de gravao e pancadao ,,,entao nao sei o cara da loja falo que os nitros nao sao 700 rms real ,,,mas vejamos minha potencia e menos q os falantes ne ,,,nao deveria ser excesso de potencia a nao ser q os nitros sao menos de 600 rms... to pensando em trocar msm os subs pq 4 x msm defeito me leva a desanimar da marca ne ,,,,,nao aguenta porrada muito tempo ,,aliaz nem 2 meses ,,tempo maximo q meu sub durou ,,tendo em vista q uso o carro so nos fds ..abrass valeu a atencao
  8. intaum bate forte de mais ne ,,,mas com o level da potencia em 30 a 40 % e o treco queimando assim so posso comcordar com vc ne ,,vei,,ofendi nao ele e msm uma mer** mas e pq a mer** do outro nunca queimou em ,,,e olha q ele ja ficou muito sozin ne ,,,o vizin dele vive queimando .
  9. intaum o tecnico da fabrica do falante diz q pode ser instalacao ne ,,,, ou intaum distorcao..mas foi regulado com a dica dele como ele mesmo me direcionou a regular a roadstar .... ai vai desmontei a bagassa inteira ne junto ao pessoal da loja de som ,,,e resultado bateria ok 175 amps e com carga total queda de potencia possivel distorcao por falta de energia nao e ,, fios todos corretos ,,,, saida da potencia ,,,,,correto pois so tem um canal e nao oscila nem com o carango desligado ne ... regulagem do pioneer no painel ta modo flat... a potencia ta assim level 40 % bass boost 0 low pass 50 e subsonic 35.... medidas da caixa interna 43 litros de um lado e do outro sub correto ... ai so me resta por fogo neste nitro,,ne ,, mas e ai e o outro q nao queima nem a pau,,,,e olha q agora to estralando o grave com muito mais forca em ,,,
  10. achei q era zoiao msm ne mas 4 x caramba nao da pra tanta macumba ne ,,,e olha q aq tem muito zoiudo ne na minha cidade digo eu
  11. intaum ela e um canal dentro da potencia ne ,,,,mas fora sao duas saidas q nada mais e que um jump..ne cada falante ta em paralelo eles sao d4 ...resultado 2 ohms ne ,,,, 2 + 2 = 1 ohm ne caindo certin na maldita potencia ne ,,,, sao dois fios ligados um pra cada falante
  12. intaum o tecnico da fabrica do falante diz q pode ser instalacao ne ,,,, ou intaum distorcao..mas foi regulado com a dica dele como ele mesmo me direcionou a regular a roadstar .... ai vai desmontei a bagassa inteira ne junto ao pessoal da loja de som ,,,e resultado bateria ok 175 amps e com carga total queda de potencia possivel distorcao por falta de energia nao e ,, fios todos corretos ,,,, saida da potencia ,,,,,correto pois so tem um canal e nao oscila nem com o carango desligado ne ... regulagem do pioneer no painel ta modo flat... a potencia ta assim level 40 % bass boost 0 low pass 50 e subsonic 35.... medidas da caixa interna 43 litros de um lado e do outro sub correto ... ai so me resta por fogo neste nitro,,ne ,, mas e ai e o outro q nao queima nem a pau,,,,e olha q agora to estralando o grave com muito mais forca em ,,,
  13. intaum o tecnico da fabrica do falante diz q pode ser instalacao ne ,,,, ai vai desmontei a bagassa inteira ne junto ao pessoal da loja de som ,,,e resultado bateria ok 175 amps e com carga total queda de potencia possivel distorcao por falta de energia nao e ,, fios todos corretos ,,,, saida da potencia ,,,,,correto pois so tem um canal e nao oscila nem com o carango desligado ne ... regulagem do pioneer no painel ta modo flat... a potencia ta assim level 40 % bass boost 0 low pass 50 e subsonic 35.... medidas da caixa interna 43 litros de um lado e do outro sub correto ... ai so me resta por fogo neste nitro,,ne ,, mas e ai e o outro q nao queima nem a pau,,,,e olha q agora to estralando o grave com muito mais forca em ,,,
  14. intaum a insistencia vem da garantia ne ,,,os caras sao fera neste quesito ....eu tenho um ano,,,entao vamo estralando o nitro pra ver se aguenta ne..... hehe mas esse falante e msm uma icognita ne ,,,pq somente um queima ,,,ne ....
  15. ola pessoal ...tenho um som ,,,,2 nitros com uma roadstar 1200 .... os nitros sao d4 ligados em paralelo ,,na potencia que por sua vez tem um canal de 1 ohms,,,,correto,,creio eu ,, as baterias sao uma na frente 75 ahp e uma na mala de 100 amps.. os cabos sao de 18mm na roadstar, so que estou enfrentando pela 4 vez meu sub queimar ,,,que seria o problema,,, eu regulei a potencia de acordo com o fabricante dos subs apos ter queimado o primeiro sub.... so que o problema isiste pela 4 vez queimando o msm sub,,ou seja tenho 2 na caixa litragem correta,,, o sub que insiste em queimar e sempre o da direita ( olhando de frente pra caixa) ... ele aguenta entorno de 2 meses ,,tendo em vista que nao uso muito o carro,,,,so nos fds coloco o sub e ai toca normalmente mas dai um tempo ele queima de novo ,,,e o mais curioso e que ambos estao ligados na roadstar do msm jeito ...foram instalados por profissionais nao por min,,,e o tecnico insiste em dizer q nao e instalacao e sim problema no sub,,,,mas ai q questao sera que 4 falantes estao danificados,,,,,se o sub e de ruim qualidade pq o sub que toca do lado esquerdo da caixa na funciona a 6 meses sem problemas,,,,e somente o sub sa direita insiste em queimar,,,,obs toda vez que troquei o sub por problemas ,,efetuei a troca e nao recondicionei o msm,,,,, alguei ai pode por gentileza me ajudar,,,,,,,, grato ..david
