bito
    55
Tudo que bito postou
  1. O RCA Stetsom é considerado um upgrade em relação ao Technoise 400 PRO? Acabei de montar meu som e tive problema de qualidade em 2 cabos. Um com plug espanado e outro com o isolamento do plug quebrado. Perdi completamente a fé na qualidade deles O set: pioneer x7000br sd1200.4 evo4 2 ohms kit 2 vias kc63 308d4 cabeamento de 35mm vindo da bateria aterramento no cinto com lata lixada A situação: Ruído quando ligo o carro. Não é alto, mas ele está lá e se não resolver isso eu vou enlouquecer kkkk. É como se tivesse microfonando a parte elétrica do carro, vc ouve até os tec tec da parte elétrica qdo desliga o carro. Com o carro desligado é um silencio absoluto. Aparentemente o ruído aumenta quanto mais cabos eu plugo, quando só o rca dos estereo esta plugado o ruido é quase imperceptível, aumenta qdo plugo o L do sub e mais um pouco quando plugo o R. Ja lixei o terra e não melhorou. Dei mais uma olhada aqui e parece ser interferência da bomba de combustível. Tentei aterrar na carcaça do player sem sucesso Acabei de fazer o ajuste de ganho multímetro e o ruido veio com mais vontade ainda
  2. vamo vê se vc acertou! Zueira! iAHiAUhIAUh Valeu Alvarozinho! hIAuhIu
  3. cara... se vc gasta 500reais só com sub, acretido q eles valham pelo menos 1 horinha vc lendo sobre regulagem correta pra eles... leia um pouco, ou peça ajuda sobre regulagem... não perca seu dinheiro de graça
  4. Cara, muito bonito o som... eu só achei um pouco convidativo pros vagabundo esse módulo entre os bancos
  5. o beyma tem 66mm de profundidade
  6. O manual dos pioneer recomenda 20mm.. fiz um de mdf e a bixa fico monstra de pesada, com os falantes então... num tem cristo q tire ela do chão... hahaha
  7. Pode ligar assim, sim!
  8. Qto a ligação eu não dúvida,, a dúvida é sobre a montagem dos cabos... são 8 q saem em 4... eu devo soldar os cabos? cada sub 4 fios resultando em dois.. a dúvida é sobre eu soldar ou não a fiação vai ser de 4mm
  9. 4 ohms cada bobina... todas ligadas em paralelo resultando 1ohm
  10. Olá! Gostaria de saber como eu faço pra ligar dois subs em paralelo... A teórica eu sei( todas as bobinas ligadas independentes) Qro saber na hr de juntar os fios, o q eu faço? Soldo cada 4 fios em 2? é melhor sair com 4 fios, ou 2 fios pro módulo? tem diferença?( módulo mono com 4 bornes) Vlw!
  11. Ele falou q ia medir, mediu e perguntou se essa medida está boa... aí eu qro saber de alguém q tenho caixa grande no porta malas
  12. bito
    > Dúvidas com a caixa
    Mandei fazer uma caixa para o novo celta... O cara q vai fazer me passou essas medidas: 90L x 44A x 42BM x 39Bm 53 litros cada camara com mdf de 20mm Preciso dar a resposta pra ele agora... Dá certinho no porta malas? atrapalha os falantes do local original traseiro?? Muito obrigado!
  13. Qto à ser 6" polegadas, eu poderia usar um aro adaptador, gostaria de saber sobre a profundidade do mid...
  14. então minha caixa está com 15hz?? Duto de 4"X30cm 53 litros (com falante) Agora deu certo! ~35hz.. isso é bom, né?
  15. poxa, responde por mp... agora to procurando a mesma coisa e não tem a resposta aqui... >=|
  16. Nisso q vc tá falando, eu ligaria o positivo do estéreo no positivo do mono? Essas medidas q eu passei de 25 e dividir em um 16 pro digital e um 8 pro estéreo é seguro? Num vai sobre aquecer o módulo ou dar gargalo no rendimento dele?
  17. Mas essas medidas q eu passei, são seguras?
  18. Alguém pode me dizer sobre a bitola da bateria e dos módulos? 25 até o porta malas e lá divido em um de 8mm² pro super pro e 16 pro ba 1500D???
  19. up.. Alguém?
  20. Esse kit cabe na porta do novo celta?
  21. 308d2.. bom e barato
  22. Obrigado pelas respostas! Esse cabo de 21mm, tá numa bitola legal? ou tá muito fino?
  23. Tá comprado sim! To usando ele na minha sabeiro, com 1 sub e 2 quadriaxial, a bateria tá aguentando legal.
  24. Caaaalma gente, vamo fazer fila... tem pergunta pra todo mundo! um de cada vezz.... ninguém meesmo??
  25. Seus subs ficaram ligados em 2 ohm? e tá essa ignorância?? Cara... móduluzim forte esse!
